USB datenlogger für PIP serie ( SolPipLog
5.00 (5 Bewertungen)
Re: USB datenlogger für PIP serie ( SolPipLog
Beitragvon luigisogno » 04.04.2018, 14:07
Hallo zusammen,
ich habe einen Orange Pi Zero mit Debian bestückt. Solpiplog 2.0 startet problemlos und auch mein MSXE wird erkannt und ausgelesen, nur leider kann sich Solpiplog nicht mit emoncms.org verbinden. Alle Parameter sind gleich wie auf meinem Raspberry. Der Browser auf dem Orange Pi Zero funktioniert auch, es liegt also nicht an der Internetverbindung. Hat jemand das gleiche Problem gehabt und eine Lösung dafür gefunden?
Reine Garteninsel mit 6 X 260W-Modulen an 2424MSXE und 460AH-Batteriebank
luigisogno
Beitragvon Havokll » 04.04.2018, 19:05
hast du link so drin ---> emoncms.org/emoncms ? also ohne http etc ?
Havokll
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon nuno » 04.04.2018, 19:41
luigisogno hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gib mal nur die IP 80.243.190.58 ein ( ist die ip vom emoncms.org )
Du hast wohl ipv6 irgendwo aktiv. der sucht erst ipv6 da er das warscheinlich nicht findet schaltet er um auf ipv4. das dauert aber zu lange deshalb logt der erst gar nicht. ( DNS probleme )
zu technisch ??
Axpert MEX 3K-24 ( PIP 2424 MSE ) an 1110Wp 3x2 185W, 270Ah OPzS Batterie-Bank, BMV 700, Flexmax 60 MPPT
SolPipLog usb logger für PIP. www.solpiplog.tk
nuno
PV-Anlage [kWp]: 1.1
Speicher [kWh]: 3.7
Beitragvon luigisogno » 05.04.2018, 20:03
Danke,euch beiden.
Das werde ich morgen beides ausprobieren.
luigisogno
Beitragvon luigisogno » 06.04.2018, 14:31
Hallole,
ich habe sowohl die IP ausprobiert, als auch emoncms.org/emoncms. Ich kann beides problemlos anpingen, aber leider schickt solpiplog 2.0 keine Daten weg. "Server not responding"
Habt ihr noch eine Idee?
luigisogno
Beitragvon Havokll » 06.04.2018, 20:48
Nicht wirklich . Mache ich mich Mal schlau ;)
Havokll
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon nuno » 06.04.2018, 20:51
luigisogno hat geschrieben:Hallole,
Juhu.. Vnc oder teamviewer wo ich mich einloggen könnte? Per pn melden.
Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk
nuno
Speicher [kWh]: 3.7
Beitragvon luigisogno » 09.04.2018, 21:23
Mit Zwo Null Drei läufts einwandfrei!
Neue Version und Problem war behoben.
luigisogno
Beitragvon Taosancho » 22.04.2018, 17:34
Hallo Zusammen,
ich bin ganz frisch von einem 2424MSE auf einen 4048 Hybrid V gewechselt.
Bei dem Connect zum Hybrid-V bekomme ich leider immer die Felhermeldung
"qpigs error: 1EstringListError List index (5) ot of bounds". Der fehler taucht im DebugWindow auf.
Hat einer einen Tipp für mich?
Danke und viele Grüße
Thomas
Mppsolar 4048 Hybrid V Wechselrichter
8x 260 Watt Module auf Garage Südseite
12x 100Ah Bleiblöcke für die dunklen Stunden
Taosancho
PV-Anlage [kWp]: 2,1
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon nuno » 22.04.2018, 17:58
Taosancho hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Thomas
Hybrid ? Ich glaub das hat ein ganz anderes protokoll. Muss mich mal da schlau machen.
Gibt es da ein link zu ? Vielleicht finde ich ja ein Handbuch dazu.
nuno
Speicher [kWh]: 3.7
Zurück zu Datenlogger
