USB datenlogger für PIP serie ( SolPipLog
5.00 (5 Bewertungen)
Re: USB datenlogger für PIP serie ( SolPipLog
Beitragvon BennyHH » 30.09.2016, 18:33
Seitdem ich rausgefunden habe dass meine dlan Verbindung nicht stabil ist und es über WLAN gut geht läuft das alles problemlos.
Seit heute sogar in der aktuellen Version, bin immernoch sehr begeistert wie simpel die Bedienung ist. :danke:
1,5 kWp (15x 100w 36 Zeller zu 5 Strings á 3 Module) an Axpert MKS 3K-24 Plus an Traktionsbatterien 2x 24V 225Ah (450Ah)
http://www.emoncms.org/BennyH83
Wer viel Misst misst Mist.
BennyHH
PV-Anlage [kWp]: 1,5
Speicher [kWh]: 5,4
Beitragvon BennyHH » 07.10.2016, 04:42
Läuft seitdem ohne Ausfälle, die Anzeige ob ne Internetverbindung besteht funktioniert auch sehr gut, wenn das WLAN zu schwach ist bzw. wenn die Verbindung zu schlecht ist wird das sofort angezeigt.
Das ganze lässt sich über remoteverbindung zum ubuntu Rechner auch sehr schön über Tablet steuern, updaten und bedienen ohne dass man in die Garage muss.
:danke:
BennyHH
Speicher [kWh]: 5,4
Beitragvon nuno » 08.10.2016, 00:32
NEUE Version draussen: SolPipLog v1.3.0 Raspberry und Ubuntu version.
was ist neu:
Key
18 = Line Mode ( 0 oder 1 ) Netzbetrieb
19 = Battery Mode ( 0 or 1 ) Baterie oder Solarbetrieb
20 = Fault Mode ( 0 or 1 ) Fehler
zum anzeigen Led Widget in Emoncms linken
Key
30 = Jahr
31 = Monat
32 = Tag
33 = Stunde
34 = Minute
35 = Sekunde
nützlich zur anzeige wann der letzte update erfolgte:
z.B:
BMV Batterie Monitor log auf
Node 20
* Key 1 : Battery voltage mV
* Key 2 : Battery current mA
* Key 3 : Instantaneous Power W
* Key 4 : Consumed Amp Hours mAh
* Key 5 : State-of-Charge ( SOC)
* Key 6 : Time-to-go in minutes
* Key 8 : Alarm status ON/OFF
* Key 25: Relay status ON/OFF
INTERNET online/offline anzeige ( Server online oder offline, dargestellt mit grün oder in rot )
BMV aktiv oder nicht
fehlt nur noch das ganze mit rs232 laufen zu lassen :juggle: für die PIPs ohne USB :roll:
Axpert MEX 3K-24 ( PIP 2424 MSE ) an 1110Wp 3x2 185W, 270Ah OPzS Batterie-Bank, BMV 700, Flexmax 60 MPPT
SolPipLog usb logger für PIP. www.solpiplog.tk
nuno
PV-Anlage [kWp]: 1.1
Speicher [kWh]: 3.7
Beitragvon Dunkelbunter » 12.10.2016, 21:01
hab eine kurze Frage. Wie habt Ihr den BMV angebunden? Mit einem Serial zu USB Adabter?
Dunkelbunter
PV-Anlage [kWp]: 3,8
Beitragvon nuno » 12.10.2016, 22:21
Dunkelbunter hat geschrieben:Hallo,
Entweder mit dem Originalkabel, oder mit einem nachbau ( USB nach TTL 3.3v). Ist hier im Forum schon mal erwähnt worden. Werde hier nicht darauf eingehen, da das ganze isoliert gebaut werden sollte mit ADUM 1201 ( möchte ja nicht schuld sein falls du dein BMV kaputt machst :wink: )
nuno
Speicher [kWh]: 3.7
Beitragvon Dunkelbunter » 13.10.2016, 21:10
USB nach TTL 3.3v sollte ich noch in meiner Elektrokiste haben. Werde ich mir am Wochenende mal anschauen.
SolPIPLog läuft seit Gestern ohne Probleme.
Dunkelbunter
Beitragvon Dunkelbunter » 14.10.2016, 18:54
der Adapter wurde sofort erkannt und BMV läuft.
Marco
Dunkelbunter
Beitragvon nuno » 17.10.2016, 19:40
Marco
:D
welchen PIP hast du eingentlich ?
nuno
Speicher [kWh]: 3.7
Beitragvon BennyHH » 18.10.2016, 05:55
Läuft und läuft und läuft, in meiner Version seitdem ich sie habe ohne Pobleme, Abstürze oder Zwischenfälle :danke:
Leider fehlt seitdem die Sonne um was interessantes zu sehen :juggle:
BennyHH
Speicher [kWh]: 5,4
Beitragvon Dunkelbunter » 21.10.2016, 12:11
nuno hat geschrieben:
Marco
:D
4048 mit 80A Laderegler
Dunkelbunter
Zurück zu Datenlogger
