USB datenlogger für PIP serie ( SolPipLog
5.00 (5 Bewertungen)
Re: USB datenlogger für PIP serie ( SolPipLog
Beitragvon BennyHH » 10.09.2016, 19:43
Das hätte ich lieber nicht tun sollen, seitdem ich an dem Computer war um die neue version zu testen hatte ich nun 3 mal das Problem dass keine Daten bei emoncms ankamen und ich den Laptop neu starten musste. Da mein Bildschirm nach langem Standby aber schwarz bleibt kann ich noch nicht sagen ob das am Computer oder an der anderen version liegt.
Ich werde testen und berichten.
1,5 kWp (15x 100w 36 Zeller zu 5 Strings á 3 Module) an Axpert MKS 3K-24 Plus an Traktionsbatterien 2x 24V 225Ah (450Ah)
http://www.emoncms.org/BennyH83
Wer viel Misst misst Mist.
BennyHH
PV-Anlage [kWp]: 1,5
Speicher [kWh]: 5,4
Beitragvon nuno » 10.09.2016, 20:33
BennyHH hat geschrieben:Das hätte ich lieber nicht tun sollen, seitdem ich an dem Computer war um die neue version zu testen hatte ich nun 3 mal das Problem dass keine Daten bei emoncms ankamen und ich den Laptop neu starten musste. Da mein Bildschirm nach langem Standby aber schwarz bleibt kann ich noch nicht sagen ob das am Computer oder an der anderen version liegt.
verflixt, das ist aber mau...
was gibt der log reiter her ? falls internet mies ist, sollte dort ein fehler erscheinen wenn nix übertragen wurde.
lösche mal die solpiplog.cfg und erstelle eine neue mit save ( übrigens... versand an EmonCMS über internet nur mit 10 sekunden Updateintervall, 5 sekunden ist nur für locale Server ).
so etwas in der art, falls fehler vorhanden sind ( bei mir ist die Verbindung manchmal schlecht, deshalb fehler beim versenden )
Axpert MEX 3K-24 ( PIP 2424 MSE ) an 1110Wp 3x2 185W, 270Ah OPzS Batterie-Bank, BMV 700, Flexmax 60 MPPT
SolPipLog usb logger für PIP. www.solpiplog.tk
nuno
PV-Anlage [kWp]: 1.1
Beitragvon nuno » 10.09.2016, 20:47
Im oberen Fenster erscheint ok falls der Versand in Ordnung war. Im meinen fall alle 5 sekunden.
Die alte version ist übrigens auch online: https://github.com/njfaria/SolPipLog/releases/download/v1.2.0/solpiplog
falls du die nicht mehr haben solltest.
nuno
Beitragvon BennyHH » 11.09.2016, 05:57
So, seitdem ich die neue version getestet habe war auch ne Maus am Computer angeschlossen, die ist seit gestern Abend wieder ab und es läuft seitdem. Hoffentlich war das die Ursache, die alte version hatte jedenfalls gestern auch das Problem.
BennyHH
Speicher [kWh]: 5,4
Beitragvon BennyHH » 12.09.2016, 19:41
Hatte mit der Maus nix zutun... Ich hab noch keine Idee woran das liegen könnte, vermute aber es hat mit dem PV Ansicht zutun.
BennyHH
Speicher [kWh]: 5,4
Beitragvon nuno » 12.09.2016, 21:35
BennyHH hat geschrieben:Hatte mit der Maus nix zutun... Ich hab noch keine Idee woran das liegen könnte, vermute aber es hat mit dem PV Ansicht zutun.
nee mit Maus hat das nix zu tun.
Das du verschieden Reiter hast, hast du schon bemerkt. Main Config Log About ( Alle in Ordnung ? )
Was passiert eingentlich ? Totalabsturz ? Kein klicken, nix geht mehr ? Keine Fehlermeldung ?
Zwei Mann am testen,. bei einem läufts seit zwei Monaten ( Ich) , beim anderen ( der BennyHH ).... :oops:
Ich mach mal eine version in der alle fehlermeldungung registriert werden. Ich meld mich dann per PN.
nuno
Beitragvon BennyHH » 13.09.2016, 06:10
BennyHH hat geschrieben:Da mein Bildschirm nach langem Standby aber schwarz bleibt kann ich noch nicht sagen ob das am Computer oder an der anderen version liegt. Ich werde testen und berichten.
Das ist leider auch immer noch so, solange ich das Problem mit dem schwarzen Bild nicht gelöst bekomme werde ich nur schwer sagen können woran es liegt. Am Wochenende will ich nochmal ne andere version von ubuntu installieren und alles von vorn versuchen. Habe noch nen anderen Laptop, aber liest die ubuntu dvd nicht... Muss mal sehen ob ich das hinbekomme. Bis jetzt läuft es wieder 23 Stunden und 30 Minuten ohne Unterbrechung.
BennyHH
Speicher [kWh]: 5,4
Beitragvon nuno » 18.09.2016, 17:46
So...
da mich schon ein paar per PM angesprochen haben...
Raspberry version ist schon funktionsfertig, aber noch nicht veröffentlicht.
sollte dann so etwa aussehen:
läuft momentan aber nur auf PI2 ( oder PI3 kann ich aber nicht testen, da ich keinen habe ). Hier mit Mate.
Funktioniert aber auch mit dem orginal RASPBIAN JESSIE betriebssystem. Nur nicht ganz so U"bunt"o.
wer mag testen ? :mrgreen:
nuno
Beitragvon Dunkelbunter » 18.09.2016, 19:52
Testen, ja gerne
Dunkelbunter
PV-Anlage [kWp]: 3,8
Beitragvon nuno » 23.09.2016, 01:33
So, version fuer Raspberry2 ist raus und ubuntu version ist aktualisiert.
nuno
Zurück zu Datenlogger
