tlw. fehlende Ertragsanzeige beim Solarlog 1000
Beitragvon Bento » 01.05.2018, 09:44
woran kann es liegen, dass bei einem Solarlog 1000 (bei dem die SD-Karte gerade getauscht wurde) sporadisch an einigen Tagen zwar die Grafik und die Einzelwerte angezeigt werden, aber nicht die Tageswerte in der Übersicht. Bei den Monats und Jahreerträgen wird dann natürlich auch nichts berücksichtigt.
Das Ganze tritt aber nur vereinzelt auf; ansonsten funktioniert alles.
Ich habe mal einen Beispieltag beigefügt:
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Re: tlw. fehlende Ertragsanzeige beim Solarlog 1000
Beitragvon VeronaFeldbusch » 01.05.2018, 09:58
Zu jedem Tag gibt es eine Datei mit den Minutenwerten,
fehlt diese wird nix angezeigt.
Sind die Spätfolgen der defekten SD-Karte
Gruß Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 5000P String1
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 5000P String2
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
http://www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 14,24
Beitragvon LumpiStefan » 01.05.2018, 10:38
Bzw. für jeden Tag wird nachts der Tagesertrag gespeichert. Wenn es da Probleme gab, ist zwar die Tagesgrafik da, aber der Tagesertrag fehlt. Über die manuelle Datenkorrektur kannst Du die Werte aber nachtragen...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Bento » 01.05.2018, 11:26
Komme jetzt leider gerade nicht auf den Server, um nachzuschauen.
VeronaFeldbusch hat geschrieben:Sind die Spätfolgen der defekten SD-Karte
Wie meinst du das?
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon Bento » 01.05.2018, 20:29
So, konnte jetzt nachschauen: die Minutenwerte wurden an den betreffenden Tagen übertragen.
In der letzten Woche waren es zwei Tage, an denen der Ertrag nicht dargestellt wurde. Momentan funktioniert es.
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Zurück zu Datenlogger
