Sunpower MonitoringSystem defekt/nicht reparierbar
Re: Sunpower MonitoringSystem defekt/nicht reparierbar
Beitragvon VeronaFeldbusch » 22.08.2018, 14:56
sagt ja auch keiner...
Den EVA Logger z.B. gibts für 119€...
Muss der TS aber selber wissen was er will,
hier kann man ihn nur den Weg zeigen...
Kommt ja auch drauf an wer ihn einbaut und einrichtet...
Gruß Verona
12 kW ESS Peus-Testing
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 20,24
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon budokan72 » 23.08.2018, 09:34
passra hat geschrieben:Günstig ja, aber da dauert das Lesen der Beschreibung schon länger als die IB des SL50. Wenn man gerne mit Elektronik und Software spielt und die dabei verbratene Zeit nicht rechnet, dann funktioniert das sicher auch.
Und so teuer sind 250€ für ein fertiges, funktionierendes System nun auch wieder nicht.
Allerdings muss man fairerhalber auch hier anmerken, dass es noch nicht ganz ein "...fertiges, funktionierendes System..." ist. Er braucht auch eine passende Schnittstelle am Wechselrichter (nicht selbstverständlich) und das Datenkabel dahin muss auch gekauft und installiert werden.
Wie immer muss "total cost of ownership" gerechnet werden.
Preislich kann ein kommerzielles Produkt natürlich nie mit freesol mithalten.
Sonnige Grüße
budokan72
13,9 kWp PV / 7,8 kWh Speicher / Elektroauto / Wärmepumpe.
Herstellerunabhängiges Datenlogging mit Speicherwirkungsgradanalyse: EVA-LOG flex (http://www.eva-log.de)
budokan72
PV-Anlage [kWp]: 13,20
Speicher [kWh]: 7,80
Info: Hersteller
Zurück zu Datenlogger
