steca-grid 3010 rs485 arduino
Beitragvon st_ho » 02.07.2018, 11:29
Liebe Forumsmitglieder,
seit diesem Jahr besitze ich eine PV-Anlage mit zwei Steca-Grid 3010. Die Steca-Grid UserSoftware 4.4. läuft über RS485 und ist eine große Hilfe bei der Auswertung.
Was mir zu meinem Glück noch fehlt ist eine ständige unkomplizierte Anzeige der aktuell gelieferten Leistung. So könnte man mit einem Blick sehen, ob die Produktion z.B. für die Waschmaschine im Moment ausreicht.
Ich würde hierfür gerne die Werte der Wechselrichter nutzen und mit einem Arduino abfragen/visualisieren.
Was mir fehlt ist das Protokoll, mit der die aktuelle Netzleistung via RS485 (analog der UserSoftware) angefordert und ausgelesen werden kann.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank und freundliche Grüße!
Stefan_H
st_ho
PV-Anlage [kWp]: 6
Re: steca-grid 3010 rs485 arduino
Beitragvon VeronaFeldbusch » 02.07.2018, 11:58
schreib an Steca, dann bekommst du es legal.
Gruß Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 5000P String1
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 5000P String2
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
http://www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 14,24
Beitragvon Solar_Stefan » 05.07.2018, 13:22
Hi st_ho,
warum muss es über RS485 sein?
Wäre es nicht kompfortabler die Werte direkt über LAN mit einem XML- Parser abzurufen?
Hinter die IP- Adresse oder die Serinnummer des Wechselrichters "/measurements.xml" eintippen und schon solltest Du Messwerte angezeigt bekommen und diese mit einem Arduino weiterverarbeiten könnten.
Ich hatte mich da auch schon eingelesen. Leider ist der Arduino ist dafür etwas schwach ausgelegt, da er wenig RAM hat. Für diesen Zweck ist der Raspberriy Pie wohl die bessere Wahl. Aber in den müsste ich mich erst einarbeiten. Theoretisch könnte es mit dem Arduino auch gehen, wenn nur die entsprechende Zeile geparst wird. Kompfortabel ist es aber nicht und sobald ein Messwert im Wechselrichter dazukommt, funktioniert es nicht mehr und die Software im Arduino muss angepasst werden.
Gruß Stefan
Dateianhänge
20x 300WP IBC Monosol an StecaGrid 6003
5x 235Wp an StecaGrid 1500
Solar_Stefan
PV-Anlage [kWp]: 7,17
Beitragvon VeronaFeldbusch » 05.07.2018, 13:27
bist du in der SunCloud angemeldet?
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Beitragvon Solar_Stefan » 05.07.2018, 14:39
Ja. Das xml- File hat mich verraten. :lol:
Solar_Stefan
Beitragvon Solar_Stefan » 05.07.2018, 17:04
Eine andere Möglichkeit, wie ich es bisher mache, ist die Bildschirme der Wechselrichter im Browser anzuzeigen.
Ich muss allerdings die Leistungen im Kopf addieren. Andrerseits hält das den Kopf fit. :lol:
Gruß Stefan
Dateianhänge
Solar_Stefan
Beitragvon st_ho » 05.07.2018, 17:28
Danke für die infos.
Ich hätte halt gerne eine preiswerte, simple Anzeige, die mit wenig Eigenverbrauch dauerhaft laufen kann. Und nachdem die interessante Werte ja ohnehin da sind, wollte ich 2 Stromwandler etc. vermeiden...
Stefan H.
st_ho
PV-Anlage [kWp]: 6
Beitragvon Solar_Stefan » 05.07.2018, 18:59
Hallo st_ho,
es gibt schon die Möglichkeit, über RS485 an die Werte der Wechselrichter zu kommen. Die Servicesoftware kann es und die Zubehörgeräte wie WebLog und SolarLog machen es auch.
Dafür brauchst Du - wie @VeronaFeldbusch schon schrieb - das RS485- Protokoll von Steca und etwas Softwareerfahrung, um den RS485- Treiber auf dem Arduino umzusetzen.
Für mich war es nicht praktikabel, eine RS485- Leitung vom Keller in den Wohnbereich zu legen. Ich habe mich deshalb für Ethernet entschieden. Aber ich verstehe Dein Anliegen und es wird funkionieren. Is natürlich auch ein schönes Projekt.
Gruß Stefan
Solar_Stefan
Beitragvon st_ho » 08.07.2018, 08:57
Ja, ich denke auch, dass das klappen sollte...
Ich habe Steca wg. des Protocolls angemailt, aber bis heute (nach ca. Woche) leider keine Antwort erhalten. Aber vielleicht wirds noch...
Stefan
st_ho
PV-Anlage [kWp]: 6
Beitragvon VeronaFeldbusch » 08.07.2018, 09:25
Wobei die XML Variante auch nicht schlecht ist...
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Zurück zu Datenlogger
