Solarlog S0 Verbauchszähler
Beitragvon Nielscho » 06.10.2018, 20:25
Moin
habe mal eben 2 schnelle Fragen zum Solarlog 1200 PM in kombination mit einem Eltako S0 Zähler.
Ich habe gestern bei meinem Bruder diese Kombi versucht in Betrieb zu nehmen.
Solarlog 1200 PM, daran per Ethernet 5x SMA Wechselrichter.
nun gestern den Eltako Zähler an den S0 Ein/Ausgang des Solarlog angekemmt.
S0+ auf +
S0- auf -
Brücke über 3 und 4 am Solarlog.
Anschließend unter Geräte diesen angegeben und erfolgreich suchen lassen.
In der Konfiguration habe ich den Impulsfaktor (100 imp pro kWh) und die max AC Leistung (50000Wp) angegeben.
(sieh Screenshot)
Nun stimmen nur irgendwie die Werte des Zählers nicht mit dehnen auf dem Solarlog angezeigten Daten überein.
Am Solarlog wird immer als aktueller Verbrauch die Leistung angezeigt welche ich unter "Maximale AC-Leistung" eintrage (also bei 15kW aktuell 15, bei 50kW aktuell 50). (Müssten Laut Display auf dem Zähler zu der Zeit ca 15 bzw 8 sein sollen)
nun die schnellen Fragen:
1: sehe ich das richtig das das Feld "Maximale AC-Leistung" nur für die Skalierung der Anzeige notwendig ist? Also eigentlich keinen Einfluss auf den angezeigten Wert haben sollte?
2: gibt es eine Möglichkeit sich die aktuellen empfangenen S0 Impulse auf dem Solarlog (also sozusagen den Eingangsstatus) auf dem Solarlog anzeigen zu lassen um so zu Überprüfen ob der Eingang richtig angeschlossen ist?
Nielscho
Dateianhänge
Nielscho
Re: Solarlog S0 Verbauchszähler
Beitragvon VeronaFeldbusch » 06.10.2018, 20:30
Schau mal unter Diagnose Komponenten S0-Zähler nach ob da Impulse kommen...
Dann melde dich noch mal.
Gruß Verona
12 kW ESS Peus-Testing
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 20,24
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon blacktomts » 06.10.2018, 20:33
Nielscho hat geschrieben:Impulsfaktor (100 imp pro kWh)
100 imp pro kWh kann das stimmen...??
Ich glaube das sollten eher 1.000 Impulse sein?
blacktomts
PV-Anlage [kWp]: 20
Speicher [kWh]: 10
Beitragvon Nielscho » 07.10.2018, 17:41
Hallo
War gerade noch mal bei der Anlage
blacktomts hat geschrieben:
Moin
ja, das sollte Stimmen.. steht so zumindest auf dem Zähler...
(Siehe Anlage)
VeronaFeldbusch hat geschrieben:Hallo,
Gruß Verona
So wie es Aussieht kommen die Impulse auch wirklich rein, werden nur irgendwie nicht richtig Verarbeitet..
(Siehe Anlage)
woran kann das liegen?
Nielscho
Beitragvon LumpiStefan » 07.10.2018, 18:23
Nein, sind 1000 Impulse pro kWh.
Die dort angegebenen 100 Impulse beziehen sich auf das Blinken....
https://www.eltako.com/fileadmin/downlo ... 5-1_dt.pdf
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Nielscho » 08.10.2018, 20:20
Moin
Hab es gerade mal mit 1000 Impulsen probiert... Und es sieht plötzlich recht gut aus.
Hatte eben noch ein wenig Abweichungen zwischen der Anzeige auf dem Solarlog und der auf dem Zähler, aber ich denke mal das kommt noch von der Durchschnittsbildung.
Besten Dank schonmal
Nielscho
Zurück zu Datenlogger
