SolarLog 400e + Refusol WR
Re: SolarLog 400e + Refusol WR
Beitragvon enerxia » 26.06.2018, 08:00
Hab ich auch schon gemacht, hab Protokoll 2 und 3 probiert. Letzteres wurde mir von Refusol vorgeschlagen. Wie gesagt hab ich auch schon das ganze Prozedere des SL-Anschlusshandbuchs hinter mir, hat auch nichts gebracht.
Einzig das mit Sinvert hab ich noch nicht probiert.
enerxia
Info: Solarteur
Beitragvon Retrerni » 26.06.2018, 22:47
VeronaFeldbusch hat geschrieben:Refu hat für Siemens die WR gebaut,
Also auch das gleiche Protokoll...
Das ist Richtig, nur wird beim sog. Branding mitunter nicht nur die Optik sondern auch die SW angefasst (je nachdem, wie viel der Brander bereit ist, auszugeben). Insofern kann sich auch die SW geändert haben, ohne detailiertes Fachwissen kann man hier keine Allgemeingültigkeit formulieren.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon VeronaFeldbusch » 27.06.2018, 00:09
Dann ist meiner Meinung nach was an der Schnittstelle defekt.
Hast du wirklich mal direkt an jedem Wechselrichter eingesteckt?
Und an allen die Einstellungen überprüft?
Sag uns auch mal wie genau der alte Solarlog
"Abgesoffen" ist...
Refu oder Siemens ist für den Solarlog egal,
er kennt intern nur das alte oder das neue
Protokoll...
Gruß Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 5000P String1
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 5000P String2
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
http://www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 14,24
Beitragvon enerxia » 28.06.2018, 06:57
VeronaFeldbusch hat geschrieben:Sag uns auch mal wie genau der alte Solarlog
"Abgesoffen" ist...
Es ist Wasser in das Gerät eingedrungen und das Gerät reagiert nicht mehr, es ist auch keine Verbindung via Lan möglich.
enerxia
Info: Solarteur
Beitragvon VeronaFeldbusch » 28.06.2018, 07:57
Dann mach doch die SD Karte aus dem Solarlog raus,
die überlebt so was.
Dann kann man nachsehen was genau eingestellt war.
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Beitragvon enerxia » 10.07.2018, 13:04
VeronaFeldbusch hat geschrieben:Dann mach doch die SD Karte aus dem Solarlog raus,
Nun endlich habe ich alle 5 Anlagen mit dem SL erfolgreich verbinden können.
Anlagen mit zwei WR: Entgegen der Aussage des Supports blieb das Übertragungsprotokoll bei eins, hinzu kam dass je nach Länge des Kabels die Baudrate erhöht werde musste. Je kürzer bzw. je weniger WR, desto höher die Rate. Ganz nachvollziehbar ist das für mich nicht, da die WR der jeweiligen Anlage maximal 30cm voneinander entfernt und die Kabel viell. 1,5m lang waren aber wenn es funktioniert,...
Anlage mit drei WR: Die SD-Karte zu verwenden konnte ich mir sparen, ich habe die Anlage zum Laufen gebracht, indem ich die Kabel "umgedreht" habe. Sprich ich habe nicht die ursprüngliche Verkabelung gewählt sondern Ein- und Ausgänge vertauscht, die Baudrate auf 9600 gesenkt und wie gesagt, dass Protokoll eins verwendet.
Wichtig: das betrifft ältere Refusol, welche das Display noch in der Mitte haben. Sie düften zwar mit den neueren ident sein, da auch die Bedienungsanleitungen nahezu gleich.
enerxia
Info: Solarteur
Zurück zu Datenlogger
