Solar Log Probleme
Solar Log Probleme
Beitragvon hunny » 30.09.2018, 13:27
hat hier noch jemand Solar Log Logger am laufen? Ich habe einen 200 er und einen 300 er wo ich seit Tagen in meinem Netz nicht mehr drauf zugreifen kann. Es kommt immer die Nachricht Netzüberschreitung Zeit überschritten. Liegt das nun an meinem Netzwerk oder kann der Logger die Daten nicht vom Solar Log Server bekommen? Defekt würde ich ausschliessen weil es bei Beiden auf einem male nicht mehr funktioniert.... Alles andere wie Internet oder Smart home u.s.w. funktioniert einwandfrei. Hat jemand eine Idee?
Ach so, die Logger habe ich natürlich schon resettet - die Fritzbox auch
hunny
PV-Anlage [kWp]: 4,5
Re: Solar Log Probleme
Beitragvon LumpiStefan » 30.09.2018, 13:31
Wie sind denn die SolarLogs an die Fritzbox angebunden? Werden sie dort online angezeigt?
Feste IP-Adressen vergeben?
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon hunny » 30.09.2018, 13:38
Hallo Stefan,
ich habe eine FB 7530 mit der die Logger via Lan Kabel angeschlossen sind. Die Logger werden z.B. unter folgender IP in der FB angezeigt http://192.168.178.52 Auf dem Display vom 300 er werden auch keine Fehler angezeigt. Hole ich die Daten eigentlich vom Logge roder vom Solar Log Server? Wenn der Server bei denen Probleme hätte könnte ich aufhören zu suchen weil es ja beide machen... Habe eben mal meine alte 7430 angeschlossen mit dem selben Problemen....
hunny
Beitragvon LumpiStefan » 30.09.2018, 13:56
Kommt darauf an. App und online-Darstellung (also über Deine Links hier im Footer) kommen die Daten vom Server. Der kann die Daten aber auch nur anzeigen, wenn die Daten zuvor vom SolarLog auf den Server geladen wurden. Wenn Du Lokal auf die Ip des SolarLogs zugreifst, sind alle Daten vom lokalen Gerät.
Kannst Du die IP denn Lokal im Netz anpingen?
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon hunny » 30.09.2018, 13:57
Wenn Du mir verräts wie man das macht könnte ich es mal testen ;-)
hunny
Beitragvon LumpiStefan » 30.09.2018, 14:26
Windows-Taste + R
cmd.exe
ping 192.168.178.52
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon hunny » 30.09.2018, 14:35
So here it is ;-)
C:\>ping 192.168.178.52
Ping wird ausgeführt für 192.168.178.52 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.178.52: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=255
Ping-Statistik für 192.168.178.52:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Mittelwert = 4ms
C:\>
hunny
Beitragvon LumpiStefan » 30.09.2018, 14:38
Dann ist er schon mal im Netzwerk erreichbar.
Ggfs hilft es den Browsercache mal zu löschen...
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon hunny » 30.09.2018, 15:02
OK
hunny
Beitragvon hunny » 30.09.2018, 16:33
So , hat tatsächlich geholfen, habe beide wieder - Danke. Was auffällt das beide trotz 1 GB Lan sehr langsam sind...
hunny
Zurück zu Datenlogger
