Solar Log Probleme
Re: Solar Log Probleme
Beitragvon mahoma30 » 30.09.2018, 16:52
wie alt sind beide SL ?
habe bei meinen 4 Jahre alten SL, welcher sehr langsam reagierte, danach die SD-Karte gewechselt und nun läuft er wieder ordentlich. wie man dies macht, erfährst du hier im Forum
mahoma30
PV-Anlage [kWp]: 6,25
Beitragvon hunny » 30.09.2018, 17:13
Hallo, der 200er ist schon alt, aber der 300er ist erst knapp 2 Jahre alt...
hunny
PV-Anlage [kWp]: 4,5
Beitragvon VeronaFeldbusch » 01.10.2018, 22:57
Welche FWIst den drauf?
Gruß Verona
12 kW ESS Peus-Testing
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 20,24
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon hunny » 02.10.2018, 12:19
auf dem 300er - 3.5.2 Build 85
auf dem 200 er - 3.5.2 Build 85
Grüße Volker
hunny
Beitragvon VeronaFeldbusch » 02.10.2018, 12:23
die FW ist OK,
vermutlich doch die SD Karte,
wobei beim 300 wärs fast zu bald...
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon hunny » 02.10.2018, 13:13
Was ich so komisch finde ist das beide Logger gleichzeitig die Macke haben... Werde mal beim 200er die Karte tauschen weil die ja echt schon alt ist.....
hunny
Beitragvon VeronaFeldbusch » 03.10.2018, 18:13
Hast du mal alle Geräte aus und dann wieder eingesteckt?
(Router, Switch, Solarlog usw.)
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon hunny » 04.10.2018, 10:30
Hallo Verona,
habe ich alles gemacht - habe den Solar Log ganz alleine im Netz gehabt - keine Besserung....
hunny
Beitragvon VeronaFeldbusch » 04.10.2018, 11:36
dann bei 200er mal die Karte tauschen
und danach FW neu aufspielen
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Speicher [kWh]: 12
Zurück zu Datenlogger
