Solar Log 200 und 300 werden immer langsamer
Beitragvon hunny » 10.08.2018, 14:46
Hallo, ich habe zwei PV Anlagen, an einer läuft der Solar Log 200 und an der 2. der 300er. Beide sind direkt mit LAN Kabel an der Fritzbox ( 7430 ) angeschlossen. Ich habe nun das Problem dass es mir fast nicht mehr möglich ist die Daten von den Loggern ab zu rufen. Die sind so etwas von langsam das man es morgens anstellt und Mittags Werte hat.... natürlich übertrieben ;-) Alles andere af der FB läuft total normal aber diese beiden Logger werden immer träger. Einer ne Idee woran das liegen könnte`?
Grüße Volker
hunny
PV-Anlage [kWp]: 4,5
Re: Solar Log 200 und 300 werden immer langsamer
Beitragvon mahoma30 » 10.08.2018, 15:21
habe selbiges Problem, soll die SD-Karte sein. Hilfe findest du hier im Forum
mahoma30
PV-Anlage [kWp]: 6,25
Beitragvon hunny » 10.08.2018, 15:23
Moin, Danke für Deine Antwort - SD Karte? Stehe da gerade etwas auf dem Schlauch....
hunny
Beitragvon mahoma30 » 10.08.2018, 15:28
mahoma30
Beitragvon hunny » 10.08.2018, 15:30
Danke - gefunden ! :-)
hunny
Zurück zu Datenlogger
