SolaLog 200 und Passwort
Beitragvon Leviathan72 » 04.08.2018, 08:53
Hallo alle miteinander.
Ich betreibe eine 2011er PV mit 13.5 kWp. Hatte mir seinerzeit den kleinen SolarLog geholt um ein wenig Kontrolle über die Anlage zu haben. Im April diesen Jahres habe das Hausnetzwerk neu aufgesetz und dabei dann die FW des Gerätes aktualisiert, Backup der Daten erstellt, Gerät neu konfiguriert etc. pp.
Nie habe ich ein Passwort vergeben. Diese Woche nun hat einen Tag der WR einen String abgeschaltet und ich wollte mal die LogDateien ansehen. Das geht leider nicht nicht, denn nun will der SolarLog beim Zugriff über den Browser via IP ein Passwort von mir. Es stehen drei User zur Auswahl: Benutzer, Installateur und Installateur/PM (siehe Bild)
Der Versuch, Solarlog, SolarLog oder solarlog auf Benutzer anzuwenden hatte keinen Erfolg, auch nicht PM auf dem User Installateur/PM.
Das letzte Backup der Daten ist vom 25.04.2018. Ein Reset auf Werkseinstellungen wäre insoweit einfach blöd, weil mir meine Daten unwiederbringlich verloren gingen, denn ein Backup kann ich ja auch nicht mehr machen.
Was nun? Woher kommt plötzlich der Passwortschutz? Und wie kann man das ganze zurücksetzen?
Freue mich über jeden konstruktiven Vorschlag. Danke!
Dateianhänge
Leviathan72
PV-Anlage [kWp]: 13,5
Re: SolaLog 200 und Passwort
Beitragvon LumpiStefan » 04.08.2018, 09:57
Wenn, dann kann Dir hier nur der Support von SDS weiterhelfen...
Sonst dürfte nur ein Werksreset funktionieren...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Leviathan72 » 04.08.2018, 12:33
Gibt es da jemanden, den ich hier im Forum direkt ansprechen kann? Ein passendes Unterforum hatte ich nicht gefunden.
Leviathan72
Beitragvon LumpiStefan » 04.08.2018, 12:38
Das geht in dem Fall nur direkt über den Hersteller und nicht hier im Forum...
https://www.solar-log.com/de/support/support-kontakt/
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon VeronaFeldbusch » 04.08.2018, 12:44
Also bevor du einen Werksreset machst,
bau die SD Karte aus und schick mir eine Kopie
davon...
Gruß Verona
PS
Hast du mal PM
Bei Installateur/PM versucht...
12 kW ESS Peus-Testing
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 20,24
Speicher [kWh]: 12
Zurück zu Datenlogger
