Letrika SMI260 auslesen
Re: Letrika SMI260 auslesen
Beitragvon killah78 » 09.07.2018, 12:41
Hallo Sedna,
vielen Dank für diesen Lichtblick, der Versuch 2 ist ja wohl das, was sich viel als Lösung wünschen.
Kannst du beschreiben, wie du an die "Kommando-Pakete" gekommen bist? Wie und womit genau hast du das mitgelogged?
Dieses Mitschreiben hatte ja bei h2owasser eine Seite vorher nicht so funktioniert.
Weitere Infos wären Toll.
Danke und Gruss
killah78
killah78
Beitragvon Sedna » 10.07.2018, 20:11
Hallo killah78!
Ich hab es mit „Portmon“ gemacht - läuft unter Win 7 (32 bit?). Damit kann man am jeweiligen COM-Port mittracen. Die Pakete rauswärts hab ich so wie sie waren über besagtes C-Kommandozeilen Programm rausgeschickt. Die empfangenen Pakete hatten exakt die selbe Struktur wie vom „SMIController.exe“ abgeschickt. Wo sich die Werte für Leistung / Energie befinden war durch übereinanderlegen von mehreren Paketen leicht zu sehen ;-)
Es ist aber keine 1:1 Kopierlösung möglich da (vermutlich) eine (mit der Seriennummer wechselnde) Checksumme am Werk ist, deshalb muss man eben für jede WR-Instanz neu aufzeichnen.
Grüße,
Sedna
Sedna
Beitragvon Solear » 06.09.2018, 07:16
So. Ich habe es hinbekommen den SMI260 auslzulesen.
Den Carpe Diem Sunstick hatte ich und den kann man mittels einer M-Bus Lizenz in Homematic / CuxD einbinden und die Daten lesen und weiterverarbeiten (in CuxD, Homematic und von da aus in iobroker). Es geht auch jeder andere iM871A Stick, zB der von Piotek, um die Funkverbindung zum SMI260 herzustellen.
Der Stick steckt bei mir in einem Raspberry Pi 3. Dort läuft RaspberryMatic mit CuxD als Haussteuerungsschnittstelle für meine Homematic Geräte. CuxD kann mittels einer Lizenz den iM871A-Stick ansprechen. Die Lizenz bekommt man im Piotek Onlineshop, auch im Bundle mit dem Stick.
Der SMI260 wird jetzt als Gerät in Homematic angezeigt, von dort kopiere ich mir die Daten in iobroker und verarbeite sie da (loggen und anzeigen und senden der Daten per Telegram ans Handy auf Abruf)
Ich hoffe, ich konnte jemanden helfen.
Solear
PV-Anlage [kWp]: 0,6
Beitragvon VeronaFeldbusch » 06.09.2018, 11:39
Hallo.
ist aber auch keine offene Quelle,
aber Danke gut zu wissen.
Projekt hat bei mir leider keine hohe Prio.
Gruß Verona
12 kW ESS Peus-Testing
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 20,24
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon Surfer2010 » 21.10.2018, 14:25
gibt es inzwischen etwas neues?
Sind die versprochenen Bibliotheken online? Gibt es einen anderen Weg?
Wäre toll hier mehr zu erfahren :-)
Danke
Surfer2010
Info: Journalist
Beitragvon Miriel-2018 » 05.11.2018, 22:15
ich habe eine letrika Wechselrichter und einen SunStick.
Ich habe Interesse an dem besagten C-Kommandozeilen Programm, welches den Wechselrichter dazu bringt seine Daten zurück zu senden.
Ich benutze FHEM und empfange auch die Daten des Wechselrichters, jedoch nur wenn ich mit dem Sunstick und Windows-PC den Wechselrichter und der Software je nach Zykluszeit dazu auffordere. Mit dem sniffen habe ich kein Problem, jedoch kenne ich mich nicht mit dem C-Kommandozeilenprogramm aus.
Wer kann mir da helfen???????
Miriel-2018
PV-Anlage [kWp]: 1
Zurück zu Datenlogger
