Kostal-Ertragsdateien und SolarAnalyzer
Beitragvon RasGer » 14.03.2011, 09:21
mit SolarAnalyzer können seit heute (Version 1.4.3.0) Kostal-Ertragsdateien (*.csv) ausgewertet werden, die mit dem Programm Kostal Master Control V2.0 exportiert wurden. Hier eine kleine Beschreibung:
Anlegen einer Kostal-Anlage in SolarAnalyzer
1. "Anlagen-Konfiguration" - > "Hinzufügen" -> "Datei"
2. Im Datei Öffnen-Dialog wählst Du die Ertragsdatei aus (dazu unten mehr!!!!!).
3. "Laden"
4. Anlagennamen eingeben und Anlagenleistung eingeben (z.B. 10000)
5. Der Importvorgang läuft nun...
6. Danach auf "Speichern"
7. Nun kannst Du Dir die einzelnen Ansichten (Tag, Monat, Jahr) für die neue Kostal-Anlage anzeigen lassen. :-)
Inkrementelles Importieren neuer Ertragsdateien
Du kannst in SolarAnalyzer immer die neuesten Ertäge einspielen (zeitliche
Überschneidungen sind kein Problem). Hierbei ist es jedoch wichtig, dass
sich die Ertragsdaten immer in der Datei befinden (Dateinname und Pfad), den
Du beim Anlegen der Anlage verwendet hast, z.B. c:\Kostal_Export.csv .
Nachdem Du also die neuen Daten aus dem Kostal-Tool in diese Datei
exportiert hast, gehst Du auf
2. Kostal-Anlage auswählen
3. Dann auf "Aktualisieren".
Unterstützte Formate (*.csv)
SolarAnalyzer unterstützt die Datentypen "Summen" und "Detail" des Kostal-Tools. Der Zeitbereich ist frei wählbar.
Beim Datenformat ist csv bzw. Text auszuwählen, das Trennzeichen ist z.B. der Tabstopp.
Hier gibt es 2 Beispieldatensätze für den Import:
http://sunics.de/testdata/kostal_daten_3_tage.zip
http://sunics.de/testdata/kostal_daten_6_monate.zip
Folgende Datenfelder werden von SolarAnalyzer verarbeitet und können mit dem Kostal-Tool exportiert werden:
Erfgorderlich:
"Zeitstempel" "AC-Leistung [W]" "Energie heute [kWh]"
Optional:
"PV-Leistung 1 [W]" "PV-Leistung 2 [W]" "PV-Leistung 3 [W]"
Viele Grüße,
Stephan
PS: Falls jemand eine Möglichkeit kennt, automatisiert diese Kostal-Ertragsdateien zu erzeugen, würde ich SolarAnalyzer gerne für die automatisierten Import dieser Dateien anpassen. Einfach PN/Email an mich senden.
SolarAnalyzer - Die Apps für Ihre Photovoltaik-Anlage
(für Windows, Linux, Mac OS und Android)
RasGer
PV-Anlage [kWp]: 5,2
Zurück zu Datenlogger
