Ersatz für Photon-Control Datalogger PCD-1 gesucht
Beitragvon Dieter1957 » 14.08.2015, 14:57
Nachdem der Webserver photon-control.net nicht mehr arbeitet, suche ich (und vermutlich viele andere) einen Ersatz für den Datalogger von Photon. Da ich nach Möglichkeit die vorhandenen Sensoren (Einstrahlung / Temperatur) weiterverwenden möchte, wäre ein baugleich aufgebautes Gerät (Hutschienen-Montage, LAN-Anbindung, S0-Eingang) wünschenswert. Soweit meine bescheidenen Wünsche. :( Dass es dies leider so nicht gibt, ist zu befürchten. Also sollte es ein Gerät sein, welches zumindest ähnlich ausgestattet ist. Ziel für mich ist, dass ich die Tagesproduktion, die Einstrahlung und den Temperaturverlauf am PC auslesen kann. Die Weiterverarbeitung übernehmen dann die bereits vorhandenen Programme. Hat jemand einen Vorschlag welches Gerät in Frage kommt? Alternativ wäre auch ein leicht umsetzbarer Vorschlag hilfreich, um die ja im Photon Datalogger gespeicherten Daten selbst auszulesen. Mir ist dies leider nicht gelungen.
40 x Sunpower 225, Sunpower SPR-10001F-3, Dach 38°, Süd-Süd-West
Anlagenleistung 9KWp
Dieter1957
PV-Anlage [kWp]: 9
Re: Ersatz für Photon-Control Datalogger PCD-1 gesucht
Beitragvon Ralf Hofmann » 16.08.2015, 07:39
Hi,
Dieter1957 hat geschrieben:Nachdem der Webserver photon-control.net nicht mehr arbeitet, suche ich (und vermutlich viele andere) einen Ersatz für den Datalogger von Photon.
da von den Geräten ja sehr viele im Einsatz sind, gibt`s bestimmt ein allgemeines Interesse daran, die Geräte weiter verwenden zu können und auch die Daten nicht zu verlieren.
Ich würde zu diesem Zweck Verbindung mit Photon aufnehmen und versuchen, an alle erforderlichen Unterlagen zu kommen und auch an die Daten des alten Servers, um das Ding weiterlaufen zu lassen. Wenn das in guter Zusammenarbeit mit Photon erfolgt, haben die sicher auch ein Interesse daran.
Wenn sich die Verantwortlichen bei Photon querstellen, muss das Ding eben gehackt werden.
Da sollte es im Forum doch einige kompetente Leute geben, die diese Herausforderung gern annehmen.
MfG
Ralf Hofmann
___________
EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
Degertraker und 5 kWh NiCd-Insel
Meine Anlagen: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 51,5
Beitragvon letsdoit » 16.08.2015, 09:59
War der alte Logger nicht von Meteocontrol aus Augsburg ?
letsdoit
PV-Anlage [kWp]: 288
Speicher [kWh]: 5
Info: Hersteller
Beitragvon Bento » 16.08.2015, 10:23
So ein Schätzchen habe ich auch noch:
Dateianhänge
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon VeronaFeldbusch » 16.08.2015, 20:07
Hallo
Wie kommst du da drauf? wenn dem so ist, dann habe ich einen guten Draht zu Meteocontrol.
Beim Forumstreffen bei Photon haben die gesagt es sei eine eigene Entwicklung...
Muss meinen mal aufschrauben wenn ich Zeit habe...
Gruß Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 5000P String1
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 5000P String2
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
http://www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 14,24
Beitragvon letsdoit » 16.08.2015, 20:16
Weil ich damals mit dem Geschäftsführer von Meteocontrol darüber gesprochen hatte...
Da war es noch nicht klar, ob die was eigenes machen oder den Meteocontrol nehmen.....
letsdoit
Speicher [kWh]: 5
Info: Hersteller
Beitragvon VeronaFeldbusch » 17.08.2015, 07:15
also doch aufschrauben und nachsehn....
nur wo hab ich den hingelegt...
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Beitragvon einstein0 » 17.08.2015, 11:36
Nach der Kündigung meines Photon-Abos, wurde der Datenlogger von Photon zurück verlangt. Also müsste es eigentlich eine Wiederverwendung geben, sonst hätte ich das Gerät kostengünstiger in die Tonne drücken können.
Zur Zeit betreibe ich die gemeinsame Anlage an einem Solar-Log.
Doch dieser ist auf S0 nur schwer kalibrierbar und deshalb keine Alternative.
einstein0
1 kW- Insel im Camper ohne PV! 2014: EV; Mitsubishi Imiev. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
2015: PV-Repowering und Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR.
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon Dieter1957 » 20.08.2015, 14:39
Ralf Hofmann hat geschrieben:Ich würde zu diesem Zweck Verbindung mit Photon aufnehmen und versuchen, an alle erforderlichen Unterlagen zu kommen und auch an die Daten des alten Servers, um das Ding weiterlaufen zu lassen. Wenn das in guter Zusammenarbeit mit Photon erfolgt, haben die sicher auch ein Interesse daran.
Ob das funktioniert, nachdem Photon ja nicht unbedingt dafür bekannt war, schnell auf Anfragen zu reagieren (siehe auch die Misere mit der Photon Zeitschrift)? Probiert habe ich es noch nicht, möchte erst noch abwarten, ob hier im Forum noch jemand einen guten Vorschlag hat.
mfG
Dieter
Dieter1957
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon Dieter1957 » 20.08.2015, 14:49
VeronaFeldbusch hat geschrieben:Hallo
Gruß Verona
Wäre es denn möglich diesen "Draht" einfach mal für eine Anfrage an Meteocontrol zu nutzen? Wenn der Photon Datenlogger tatsächlich von Meteocontrol stammt, könnte man dort wohl am leichtesten klären, wie man die Daten lokal auslesen kann. Es würden sich vermutlich einige Forumsmitglieder freuen, wenn sie ihre Daten nicht verlieren, und zu einem Umstieg auf eine andere Lösung gezwungen wären.
mfG
Dieter
Dieter1957
PV-Anlage [kWp]: 9
Zurück zu Datenlogger
