Daten an Benning TLS 10.3-II aus EMH eHZ-K
Beitragvon ElBoCaDiLlO » 27.04.2018, 14:18
Hallo liebe Leute,
bin seit kurzem Besitzer einer PV Anlage und diese wird an einem Benning TLS 10.3-II betrieben.
Generell wurde die Anlage für 70%-weich geplant, aber mein Solateur hat keinen S0 Zähler installiert, weshalb ich flux nach einer Alternative geschaut habe und gesehen habe, dass der eingebaute Zweirichtungszähler von EMH, der eHZ-K wohl optisch Signale ausgeben kann (IR).
Wäre es denkbar, wie hier beschrieben https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh-ehz-h1#emh_ehz-h die Daten per USB an meinen WR weiterzuleiten und damit den Eigenverbrauch zu loggen, oder geht das nicht, da der Eigenverbrauch sowieso erst gar nicht bis an den Zähler kommt?
Werde natürlich meinen Solateur darauf ansprechen, dass 70%-weich vereinbart war, aber ob da wirklich was bei rumkommt, weiß ich leider nicht. Und natürlich muss irgendwie umgesetzt werden, dass ich maximal 70% der Maximalleistung einspeise.
Beste Grüße
ElBoCaDiLlO
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Re: Daten an Benning TLS 10.3-II aus EMH eHZ-K
Beitragvon LumpiStefan » 27.04.2018, 14:37
Nein, das wird nicht gehen. Der USB-Anschluss ist nur für den Anschluss an den PC. Wird wohl nur ein S0 übrig bleiben...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon smoker59 » 27.04.2018, 14:44
ElBoCaDiLlO hat geschrieben:Hallo liebe Leute,
Das wird nicht funktionieren da dies bei Benning-Wechselrichtern so nicht vorgesehen ist. Die Vorgehensweise um am Benning-Wechselrichter die dynamische 70% Regelung einzustellen ist hier beschrieben:
https://www.benning.de/produkte/photovo ... S_17_3.pdf
Dort heisst es im Kapitel 7.3.4.4 ( Dynamische Leistungsreduktion auf 70%) auf Seite 107:
Hierbei ist darauf zu achten, dass der S0 Ausgang des Eigenverbrauchszählers mit dem
S0-Eingang des ersten Wechselrichters verbunden wird.
Es wird für die dynamische 70% Regelung also zwingend ein S0-Signal von einem zusätzlichen S0-Zähler im Verbrauchspfad benötigt, anders geht`s bei Benning nicht.
smoker59
smoker59
Beitragvon ElBoCaDiLlO » 27.04.2018, 18:22
Okay, da weiß ich Bescheid und werde dann wohl einen s0 zähler benötigen.
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen
ElBoCaDiLlO
Zurück zu Datenlogger
