Alternative zu Solar-Log WEB Enerest
Re: Alternative zu Solar-Log WEB Enerest
Beitragvon roadrunner19 » 03.09.2018, 21:09
roadrunner19 hat geschrieben:Aber was läuft da schief das die Anlage mehr
kostet als sie einbringt?
War ein Komplettangebot, das sich nachher als unvollständig herausstellte. Bis hin zur Gerichtsverhandlung, bei der der Beklagte nicht kam und ein Urteil in Abwesenheit zu unseren Gunsten gefällt wurde. Kurz danach hat die Firma meines Wissens nach Insolvenz angemeldet. Greif mal einem nackten Mann in die Tasche :arrow: Also blieb uns nichts anderes übrig als die Zusatzkosten selbst zu übernehmen, damit die Anlage endlich ans Netz konnte. Bei 100% Fremdfinanzierung bleibt dann jetzt halt nichts mehr übrig ... Aber nur noch zwei Jahre, dann passt das. :D
Wir hatten im letzten Jahr laut Solar-Log einen Ertrag von knapp 61.000 kWh, entsprechend 1010 kWh/kWp. Ist das OK ? Ich kann das nicht beurteilen. PLZ 78
roadrunner19
PV-Anlage [kWp]: 57,72
Beitragvon MBIKER_SURFER » 03.09.2018, 21:13
roadrunner19 hat geschrieben:Wir hatten im letzten Jahr laut Solar-Log einen Ertrag von knapp 61.000 kWh, entsprechend 1010 kWh/kWp. Ist das OK ? Ich kann das nicht beurteilen. PLZ 78
Das kann passen - muss aber nicht. Wir haben im Plz Bereich 721 durchweg Werte oberhalb 1100 kWh/kWp.
Welche Ausrichtung und Dachneigung hat Deine Anlage? Gibt es (Wesentliche) Verschattung?
MBIKER_SURFER
Beitragvon roadrunner19 » 03.09.2018, 21:18
PV-Express hat geschrieben:Ich frage mich, wofür der Solarlog, als er noch übertragen hatte, gut war; nur um festzustellen, ob die Anlage noch läuft?
Ja genau, damit wir wissen,ob noch alles läuft. Bzw. eine Fehlermeldung kommt, falls nicht. Ist schon oft genug vorgekommen, dass ein Danfoss ausgestiegen ist und manuell neu gestartet werden musste.
roadrunner19
Beitragvon PV-Express » 03.09.2018, 21:21
Hi
du solltest beim Zitieren die richtigen User zitieren :wink:
Renault ZOE Z.E.40
PV-Express
PV-Anlage [kWp]: 8,97
Beitragvon roadrunner19 » 03.09.2018, 21:31
PV-Express hat geschrieben:Hi
Sorry, bin computerblond, aber lernfähig. Ich geIobe Besseerung !
roadrunner19
Beitragvon PV-Express » 03.09.2018, 21:44
:mrgreen:
Renault ZOE Z.E.40
PV-Express
Beitragvon roadrunner19 » 03.09.2018, 21:46
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Welche Ausrichtung und Dachneigung hat Deine Anlage? Gibt es (Wesentliche) Verschattung?
Die Dachneigung beträgt ca. 20 Grad. Die Dachausrichtung wurde mit 130 Grad angegeben, das entspricht meinem Verständnis nach in etwa der Himmelsrichtung SÜDWEST. Verschattung gibt es keine.
roadrunner19
Beitragvon MBIKER_SURFER » 03.09.2018, 22:15
?? - 130 ° würde ich als SO deklarien. In der PV wäre das NW - eher unwahrscheinlich. Ein Google Bild (genordet) würde helfen!
MBIKER_SURFER
Beitragvon roadrunner19 » 03.09.2018, 23:05
MBIKER_SURFER hat geschrieben:?? - 130 ° würde ich als SO deklarien. In der PV wäre das NW - eher unwahrscheinlich. Ein Google Bild (genordet) würde helfen!
Ich habe es mir auf google.maps angeschaut, ist SW. Bei der Beschreibung der Dachausrichtung wurde Osten mit MINUS 90 Grad angegeben, Westen mit PLUS 90 Grad. Passt soweit - meiner Meinung nach.
roadrunner19
Beitragvon roadrunner19 » 03.09.2018, 23:22
VeronaFeldbusch hat geschrieben:Geht ganz einfach mit dem HomePage Kit
und einem Webspace Anbieter.
Karte von Netzclub habe ich gefunden - Danke.
Wo bekomme ich mehr Info über das HomePage Kit ? Und welchen Webspace Anbieter kannst Du empfehlen ?
roadrunner19
Zurück zu Datenlogger
