So ich will hier nur einen schnellen Überblick geben wie man einfach die Daten aus den PIP-WR abfragen kann.
Genau so kann man damit Befehle zu denen schicken.
Ich gehe mal von Windows aus. Da das eigene Terminalprogramm Hyperterminal nicht mehr bei Win 7/8 dabei ist benutze ich halt
HTerm
z.B. von hier http://www.heise.de/download/hterm.html
Damit kann man auch gleich schön die Hex-Eingaben machen welche nötig sind.
Das wird auch nicht irgendwie installiert, einfach die HTerm.exe starten
Zuvor muß natürlich WatchPower beendet werden (unten rechts neben der Uhrzeit versteckt sich das meist).
Und da ja im allgemeinen RS-232 über einen USB-Adapter läuft sollte der danach mal gezogen und wieder gesteckt werden.
Sonst bekommt man meist keine Verbindung.
So jetzt HTerm starten.
Eigentlich braucht man erstmal nur den (Com-)Port einstellen.
Entweder wisst ihr den schon von WatchPower oder aus den Gerätemanger oder schaut was euch HTerm anbietet und probiert es durch.
Weiterhin wichtig ist dass ihr 2400 Baud einstellt.
Jetzt "Connect" klicken und euch müßte ganz unten rechts angezeigt werden dass ihr mit "etwas" verbunden seit.
Jetzt geht ihr in den unteren Bereich "Input Control", stellt da bei "Send on enter" auf CR, klickt jetzt mit den Mauszeiger auf die lange Eingabezeile untendrunter und tippt da erstmal irgendwas wie "klöjkljh" ein.
Jetzt Enter drücken - wenn alles funktioniert kommt nun vom PIP eine Fehlermeldung im oberen Bereich ala "NAK..."
Wenn das funktioniert ist die Hälfte geschafft.
Jetzt kommt in die Zeile der richtige Befehl.
Der lautet für die wichtigste Datenabfrage QPIGS gefolgt von der Checksumme dazu (in Hex B7 A9).
Also vor der Zeile steht jetzt "Type ASC" da tippt ihr in die Zeile QPIGS.
Jetzt ändert ihr auf "Type HEX" und tippt B7A9 ein.
Jetzt Enter drücken und oben im "Received Data"-Fenster sollte der Datenstring aus dem PIP erscheinen.
