Hallo zusammen,
so, nun hat meine PV-Anlage inklusive SENEC-Speicher auch schon den ersten Geburtstag gefeiert...
Hier mal die Zusammenstellung des ersten Betriebsjahres:
- Installation am 18.04.2016 (Speicher ging ein paar Tage später in Betrieb)
- PV: 8,25 kWp
- Speicher: SENEC.Home 7.5 Li
PV-Erzeugung laut WR: 9136 kWh, entspricht rund 1107 kWh/kWp
Einspeisung laut Zähler VNB (seit 03.05.2016): 4619 kWh
Netzbezug laut Zähler VNB (seit 03.05.2016): 791 kWh
Mein Ziel war es, unter 1000 kWh Netzbezug zu bleiben...somit erreicht.
Speicher-Beladung laut SENEC Online-Portal: 1732 kWh
davon EconamicGrid-Beladung laut Zähler: 467 kWh (brutto)
davon laut SENEC Online-Portal: 401 kWh SENEC.Zero-Beladung und 66 kWh Gutschein-Beladung
Speicher-Entnahme laut SENEC Online-Portal: 1629 kWh
Ergibt einen Speicher-Wirkungsgrad laut SENEC Online-Portal von rund 94 %.
Dazu aber später noch mehr...
Gemäß SENEC Online-Portal wurden also im Schnitt pro Tag rund 4,7 kwh in den Speicher geladen und etwa 4,5 kWh entnommen.
Rechnerisch hätte also ein 5er Lithium gereicht, aber an vielen Tagen wurden die 7,5 kWh voll ausgenutzt, so dass ich den 7,5er für mein "Lastprofil" schon in Ordnung finde.
Die erzielte Autarkie durch das Gesamtsystem liegt laut SENEC Online-Portal bei fast 85 %.
Zum Wirkungsgrad des Speichers:
Seit etwa einen Monat messe ich per Zweirichtungszähler, was in Richtung Speicher fließt, und was aus diesem entnommen wird.
Der Zähler ist außerhalb des Akkugehäuses im Zählerschrank in der Zuleitung zum Akku verbaut. Zum einen wird so neben der reinen Akku-Beladung auch der Eigenverbrauch des Speicher-Systems erfasst und gezählt. In der anderen Richtung wird dann die - ich nenn es mal "echt nutzbare" - Akku-Entladung erfasst und gezählt.
Laut diesem Zähler liegt der Speichersystem-Wirkungsgrad zur Zeit bei rund 74 %.
Ich werde weiter beobachten...
So, das soll's erstmal gewesen sein mit der Jahreszusammenfassung.
Mit der PV-Anlage bin ich mehr als zufrieden. Der Speicher ist für mich Hobby ohne wirklichen Wirtschaftlichkeitsgedanken, also bitte keine "Belehrungen" hierzu...
Ansonsten sind Kommentare und Meinungen natürlich gern erwünscht.
Andreas
