Hallo liebe Forumsmitglieder.
Habe mich hier registriert da ich euren Rat benötige.
Werde mir Anfang April einen Zirkuswagen ausbauen um ihn dauerhaft zu bewohnen. Die letzten 6 Jahre habe ich in einem kleinen Wohnwagen gewohnt und somit ein wenig Erfahrung mit Solar gemacht (alte Anlage: 220W 48V, IVT-MPPT-Regler, Winner Solar SMF 120Ah) jedoch muss ich jetzt wegen Nachwuchs expandieren.
Ich habe mir gedacht auf Gelbatterien zu setzen, da alles mit Lithium für mein Budget zu teuer ist und die Gelbatterie als sicherer eingestuft wird wie reine Nassbatterien (Gasung). Habe mich aus Kostengründen für die EXIDE Gel 12v ES2400, 210Ah entschieden.
Verbraucher werde ich außer Netbook noch 2 Wasserpumpen (für Bad und Küche), 3-4 LED-Glühbirnen, Autoradio ohne Verstärker haben. Verschiedene AA und AAA-NiMH Akkus müsste ich ab und zu über 5V laden (Stirnlampe, Detektoren, Babyphone, Nachtlicht) Bei vollem Akku werde ich noch 5V-Powerbanks zum Laden anschließen, für Handy und Netbook, für schlechte Tage. Habe noch einen 250W Wechselrichter, den ich bei Bedarf für die Ladung von Stichsäge, Akkuschrauber und Schleifgerät benutzen werde. Geplant ist auch ein kleiner A+++ Kühlschrank. Mal sehen ob das hinhaut, falls nicht, wird ein tiefes Loch gegraben. Die Watt-Zahl der Anlage werde ich am Laderegler und am Konsum anpassen, wenn mir der Strom im Winter nicht reicht müssen halt 2 gleiche Systeme her, Fläche ist vorhanden.
Und jetzt konkret zu den Fragen:
1. Der Preis für diese Batterie (EXIDE Gel 12v ES2400, 210Ah) schwankt von Portal zu Portal, zwischen 399-650€. Könnt ihr mir sagen wieso das der Fall ist? Kann ich bei derselben Batterie für 399€ mit einer Fake-Batterie rechnen, oder wieso dieser Preisunterschied?
2. Standort ist Unterfranken. Kann ich zur Sicherheit die Batterien außen lagern? Unter dem Bauwagen in einem Kasten mit Luftlöchern, oder lieber komplett frei? in den letzten Wintern haben wir selten unter -15 Grad gehabt.
Da ja Gelbatterien andere Ladeschlussspannungen haben, brauche ich also einen speziellen Laderegler. Ich schwanke zwischen einen Victron MPPT 100/50 und einen Votronic MPP 430 Duo. Diese sind zumindest die einzigen, sag ich mal, hochwertigeren, die ich für BleiGel gefunden habe (beim Victron kann man die Parameter über Netbook eingeben)
3. gibt es vielleicht einen anderen (vergleichbaren) Laderegler für Gelbatterien mit Lastausgang? Sonst müssten die Verbraucher direkt über die Batterie laufen und ich müsste ständig nachmessen.
4. Falls nein, kann ich zwischen Last und Gelbatterie den in der Gebrauchsanweisung empfohlenen Votronic Battery Protector einsetzen? Funktioniert das dann wie ein über den Laderegler geregelter Lastausgang zwecks Vermeidung von Tiefenentladung?
5. Voltronic Duo bietet die Möglichkeit noch eine Batterie anzuschließen zwecks Erhaltungsladung. In der Gebrauchsanweisung steht aber nicht drin ob diese (Zweit)Batterie auch eine Gel sein kann die ich somit für dunkle Tage "erhalte". Kann ich als (Zweit)Batterie auch eine Gel anschließen oder ist dieser Ausgang nur für Nassbatterien gedacht?
6. habt ihr Erfahrung mit den EXIDE Gelbatterien gemacht? würdet ihr andere empfehlen?
Für sonstige Vorschläge und Korrekturhinweise zu meinem System bin ich auf jeden Fall offen.
Ich bedanke mich im Voraus für eure Antworten
