Bewölkter Himmel nur 1A Ladestrom
    Ist das normal das bei bewölktem Himmel nur 1A Ladestrom ist.
    Habe zwei Module a.260w Heckert Solar
    ** 2 Module in Reihe geschalten zum Laderegler und er zeigt an:30v 1A 34w (Leerlaufsp.75,92v mpp.8,45 A max.)
    ** 2 Module parallel geschalten zum Laderegler und zeigt an:32v 1A 36w (Leerlaufsp.37,96v mpp.16,9 A max.)
    ** 1 Modul geschalten zum Laderegler und zeigt an:32v 1A 34w (Leerlaufsp.37,96v mpp.8,45 A max.)
    und ich dachte jedes weitere Modul bringt mehr Stromstärke,oder liegt es am Wetter?
    es wäre schön wenn ihr mir helfen könntet..
    MFG
    Ritschi73
    1560 Wp---MPP-Solar PIP 2424 MSXE
    24v---AGM--560ah C20
    Victron BMV- 700
    Raspberry Pi---SolPipLog
    520 Wp---AEconversion INV500-90 EU PLC
  • Ganz normal
  • meinst Du!
    Was is wenn ich dann mal 6 Module habe sollte,immer nur noch 1A ?
    Victron BMV- 700
  • 2 Module parallel bringen 36 Watt, 2 Module seriell bringen 34 Watt. Das kann schon stimmen, da man bei bewölktem Himmel die Solarleistung sehr schlecht einschätzen kann.
    1 Modul bringt 34 Watt, da wird es wohl gerade etwas heller gewesen sein. :lol:
    Was ein 280 Watt Modul flach auf dem Dach in Bremerhaven bringt, kann man hier live sehen:
    https://solaranzeige.de/demo_auswahl.php
  • Nimm doch einfach ein Multimeter und miß die Kurzschlußströme der einzelnen Module? Wenn die Module am MSXE angeschlossen sind, welcher einen MPPT Regler hat scheint was nicht zu stimmen. Vorausgesetzt der "Test" erfolgte bei den selben Bedingungen.
    MfG
  • Bei der minimeistung und extrem knapp um den Einbruch ist es sinnlos Vergleiche und Messungen zu machen
  • Kann ich ja morgen mal machen..habe aber festgestell das beide Module das selbe an Leistung haben.Jeweils habe ich das eine angeschlossen und dann das andere beide gleich.Müsste sich das nicht verdoppeln?
    Victron BMV- 700
  • Nochmal.. Miss mal bei anständiger Einstrahlung und direkter Sonne dann ist es Aussagekräftig. Bei der Minimalleistung ist das alles mehr irgendwas. Das kann an messegeräten toleranzen und sonstwas liegen
  • Kann es aber sein das 1 Modul die mpp spannung nicht erreicht von 30v und somit nur 1A hat,weil bei 2 Modulen parallel auch die 30v nicht erreichen.Wenn aber 2 Module in reihe geschaltene über die 30v kommen kann er ja was damit anfangen oder.
    Victron BMV- 700
