Ich habe gestern ein Tool für den Hybrid programmiert, um Lade- / Entladeleistungsgrenzen der Batterie über Modbus TCP einzustellen.
BattSett für den Hybrid
Super, Testabfrage funktioniert poblemlos.
java -jar battsett.jar 192.168.0.xxx:502
Charge limit 1% is enabled
Discharge limit 41% is disabled
Danke. Und wie hast Du die Werte 1% und 41% gesetzt? Mit einer anderen Software?
Hm, bei mir sieht es so aus... Ich hab die Werte nur mal über das Fronius Web Interface gesetzt. WR Software Version 1.4.1-12.
Die Werte 1% und 41% sind nicht richtig. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist und ich behebe es heute Abend.
Aber das Programm setzt nicht die minimale und maximale SoC, es setzt die Lade- / Entladeleistung / Strom.
Entschuldigung, der Link in Readme ging nicht zum letzten Release. Versuchen Sie bitte die neueste Version.
Rosch und akleber, verwenden Sie die 'Batterie-Kapazität reservieren' Einstellung? Vielleicht würde es die Werte 1% und 41% erklären. -
Danke. Jetzt weiß ich. Ich erwarte 'int + SF' und du hast die 'float' Einstellung.
Korrigiert in 0.5
Beide Einstellungen werden jetzt unterstützt. -
Warum wird der Lade-/Entladestrom in % angegeben? Bin verwirrt...
Ergebnis mit V 0.5
Charge limit 100% is disabled
Discharge limit 100% is disabledSInd das die Parameter OutWRte (IO 40325) und InWRte (IO 40326)?
Bei Abfrage via Loxone ModBUS tcp erhalte ich bei beiden den Wert 10000.
Bei einem scale factor von 100 wären das 100%Für MinRsvPct (Vorgabe des minmalen Ladestandes) IO 40320
erhalte ich übrigens 0, das scheint ein anderer Parameter zu sein
als die (jetzt) fixen 7% Entladegrenze.rosch
