ich hatte ja hier im Forum die Konfiguration meiner Solaranlage diskutiert und seit mitte März ist sie im Betreib.
Diese sieht wie folgt aus: Auf einem W-O Dach jeweils 12 Module a 265 Wp - also je Seite 3180 Wp - zusammen 6,36 kWp.
Das ganze an einem SMA SB 5000TL-21 an 70% hart.
Wenn ich nun an einem schönen Tag meine Ertragskurve anschaue, schaut die fast wie abgeschnitten aus.
Der akutelle Höchwert steht dann bei 4398 Watt. Der Strom in den zwei Strings verändert sich aber zuerst auf der einen Seite mehr (6,4 A zu 5,5 A) dann auf der anderen.
Die Schein- und Wirkleistung habe ich aktuell von den eingestellten 70% (4452 W) auf 4600 W hochgesetzt.
Nur um zu sehen, ob irgendwann mehr wie 4400 produziert wird.
Frage: Wer hat auch ein W-O Dach und sieht da die Ertragskurve auch so aus.
Danke
Ich könnte noch die Kofigurtion vom WR posten, falls es hilft.
Danke & Grüße
Jack
Auffälligkeit bei Ertrag W-O Dach
4452 W sind Deine 70%. Alles was darüber ist, wird abgeschnitten. Das ist 70% hart. Mehr darfst Du nicht einspeisen, also auch nicht einstellen. Die paar Watt Differenz sind Messungenauigkeiten oder Sicherheitsreserven oder sowas.
Und dass erst auf der einen und dann auf der anderen Seite mehr Ertrag kommt, ist doch logisch bei O/W.
Was da abgeschnitten wird ist unerheblich, 0,xx kWh oder so. Sobald es etwas wärmer wird, ist das auch vorbei. -
Meine Zustimmung. Die Vorgänge sind nachvollziehbar.
einstein0 -
1. Ich würde mal den Status von Interessent auf Betreiber wechseln
2. Musst Du laut VNB Scheinleistung zur Verfügung stellen?
3. Erstmal, es liegt kein wesentlicher Fehler hier vor.
4. Der String am Eingang B wird beim SMA SB 5000TL-21 zuerst begrenzt.
5. Es wäre hilfreich noch die einzeln Ertragskurven für die Strings hier mit in das Diagramm einzublenden.
6. Dein First mag etwas mehr nach Osten orientiert sein, nicht ganz genau Süd-Nord.
7. Die fehlenden 54W kann ich noch nicht erklären.
8. Die zwei Bilder von den Dachflächen, wären auch hilfreich. Besonders das von der Ostseite, wegen, wenn auch nur kleinstem oder Global (Umgebung) Schatten. -
fährt der wr auf cos phi = 1 oder 0,95??
4,6kVA x 0,95 = 4,37kW
Wenn er nach VDE 4105 läuft, muss er mit cosphi = 0,95 laufen (>3.68 kVA) Damit wäre das Verhalten gut erklärt.Im Display müsste unten VDE 4105 MP angezeigt werden (Anzeige läuft mit verschiedenen Meldungen durch).
Alles im Grünen Bereich. Verlust ist absolut minimal.
JochenGesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
Jetzt weiss ich warum manche Firmen das Instalateurspasswort setzen
