Hallo zusammen,
ich bin noch neu auf dem Gebiet der PV- Inselanlagen.
Habe zuerst auf einen Freund gehört und dementsprechend Material geholt.
Jetzt wo ich merke das läuft alles nicht so wie es soll, habe ich angefangen zu lesen und mich schlau zu machen, bevor ich weitere € in die Welt blase.
Ich bin aus meiner Sicht günstig an Solar-Module gekommen. (Canadian Solar)
http://www.energetik.de/filead…ukte/Module/CS6A-M_de.pdf die 180M Version
Maximale Nennleistung unter STC (Pmax) 5Stück 180W
Optimale Betriebsspannung (Vmp) 23,8V
Optimaler Betriebsstrom (Imp) 23,8V
Leerlaufspannung (Voc) 29,6V
Kurzschlussstrom (Isc 8,07A
Auf anraten meines Freundes habe ich mir ein 12V System aufgebaut gehabt.
Nun stelle ich fest, das an meinem Regler(PWM) fast nur halb soviel Ampere ankommen,wie ich eigentlich an der Leitung Messe.
Ein wenig gelesen und festgestellt das ich einen MPPT Regler brauche, richtig?!?
http://www.ebay.de/itm/2521697…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
habe mir diesen jetzt gekauft kommt die Tage, ich hätte bei Traumwetter 1380wp
Es werden auch noch zwei weitere Module kommen, auch von der Marke Canadian Solar
Typ: CS6P-240M
Wattleistung: 240 Watt
Leerlaufstrom / Open Circuit Voltage (Voc) Ist-Wert: 33,3 - 36,9 Volt
Kurzschlussstrom / Short Circuit Current (Isc): 8,46 A
Nennstrom / Nominal Current (Impp): 7,95 A
Nennspannung / Nominal Voltage (Vmpp): 30,2 Volt
Systemspannung / Max. System Voltage: 1000 Volt
Alle Module sind/werden Parallel angeschlossen.
Als weiteres ist mir aufgefallen das ich mit den 12V Akkus nicht mehr die wp (1380wp) über den Regler verarbeitet bekomme.
Somit möchte ich nun alles auf 24V betreiben, spricht ich werde die 4 Akkus in einer Reihen- Parallelschlatung bringen.
Die vier Akkus bestehen aus
zwei Sonnenschein Dry Fit 230ah
https://www.voelkner.de/produc…lar-Dryfit-S12-230-A.html
und zwei
http://www.ebay.de/itm/2016065…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Die Pärchen sind immer in Reihe
mir ist bewusst das ich dadurch viele ah verschenke, könnte man eine weiter 24V Batterie Parallel dazuschalten, um nicht jedes Mal 12V Pärchen zu kaufen und werde ich nun endlich meine Gesamten Ampere die ich an den Modulen messe am Laderegler ankommen?
Der Wechselrichter wird auch von 12v auf einen 24v Wechselrichter getauscht.
Die ganze Anlage soll zum Betrieb eines Aqauriums und im Sommer PC dienen.
Vielen dank und Frohes neues Jahr
Aga
