1) Ist es richtig, dass bei den SunnyBoy3.0-1AV-40 ein "Ausgleich" zwischen den beiden an den unterschiedlichen MPP-Trackern angeschlossenen Strings durchgeführt wird, bevor gegebenenfalls die 70% Begrenzung abregelt?
2) Ich planen eine Anlage mit Teilen auf einem Norddach 30Grad Neigung, wo natürlich selbst am 21.6. 12:00 die Einstrahlung erheblich geringer ist. Ensprechend müsste ich die Wechselrichter erheblich schwächer auslegen können. Wenn ich das richtig sehe, berücksichtigt SunnyDesin das. Wenn es nicht meckert, müßte die Auslegung ok sein.
3) Wenn ich mit SunnyDesin arbeite, müßte ich an einem "Nennleistungsverhältnis" < 70% erkennen, dass die 70% Begrenzung, die sich ja auf die nominale Peakleistung bezieht, nicht zum Tragen kommt.
Wenn sich jemand damit auskennt, wäre es nett, wenn er die angehängt SunnyDesign-Datei mal prüft (nur bez.der Wechselrichterauslegung). Da das Portal einen Dateityp *.sdp3 nicht erlaubt, habe ich die Datei in *.txt umbenannt. Zum Laden in SunnyDesign müßte der Dateityp dann wieder geändert werden.
Gruss, wonk
