97776 | 9kWp || 1190€ | Solarfabrik || 1250€ | Solarfabrik
Re: 97776 | 9kWp || 1190€ | Solarfabrik || 1250€ | Solarfabr
Beitragvon duncan02 » 17.05.2018, 09:17
Ich habe SMA gewählt und es nie bereut.
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
PVGIS-Prognose 980 kWh/kWp
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon hgause » 17.05.2018, 09:33
duncan02 hat geschrieben:Ich habe SMA gewählt und es nie bereut.
Nach 2 Monaten Erfahrung... :roll:
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon MBIKER_SURFER » 17.05.2018, 09:34
Moin,
wenn beim Fronius WR kein Solarlog o.ä. dabei ist und beim SMA Angebot ist ja SHM 2 dabei, würde ich den SMA nehmen.
Die Qualität der WR gibt sich nichts - beide zu empfehlen!
MBIKER_SURFER
Beitragvon hgause » 17.05.2018, 09:42
wildeswiesel hat geschrieben:wie ist eure Meinung zum Angebot bzw zu den WR ?
MIt den WR ist Geschmackssache, mit SMA und dem SHM ist man wohl für spätere Speichernachrüstung etwas besser aufgestellt. Mit dem Fronius hast Du 200VA mehr...aber ob sich das wirklich sooo bemerkbar macht :roll: ...
Beim Fronius meinst Du mit Datamanager BRT428BC bestimmt den S0-Zähler DRT428BC :wink:
Meine Ertag
hgause
Beitragvon seppelpeter » 17.05.2018, 10:00
Ich würde es mit SMA nehmen ... nach 4 Jahren Betriebserfahrung, falls das relevant ist. :wink:
Die 200VA vom Fronius 8,2 wirst Du eher nie brauchen bei DN35 und +60 Grad Ausrichtung.
Da ist man fast in 70-hart angekommen
Ich frage mich, warum Du nur das 60 Grad WSW Dach belegen willst und nichts auf dem -120 Grad ONO Dach landet :?: :juggle:
Bei 16/17 auf WSW könnte man zumindest einen 17er String auch auf ONO legen und bei 300Wp hätte man dann schöne 15KWp am Start, die wunderbar in 70-weich an den SMA STP12000 passen würden. Wieder mit SHM2.0
Das WSW Dach wird erst spät, nach 12 Uhr, so richtig Leistung bringen.
Mir würde das keinen Spaß machen.
Ansonsten hast Du jetzt ja auf jeden Fall sehr gute Angebote vorliegen.
Ich würds mit SMA für 1130,- nehmen, wenn Du nicht größer bauen willst/kannst.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon wildeswiesel » 17.05.2018, 11:00
Jetzt kommt wieder das "wissen" von damals ;)
zuerst war es so gedacht, das ein teil der Module auf die andere Hausseite gelegt werden, auch um "den ganzen tag" Eigenverbrauch machen zu können ...
dann hat irgendwann ein Solateur gesagt, diese Hausseite macht einfach keinen Sinn weil einfach zu wenig sonne ankommt
laut pvgis
wären es bei 60° - ca 724KWH / Jahr im schnitt
wären es bei -120° - ca 565KWH / Jahr im schnitt
--> wenn ich bei dem tool die Einstellungen richtig gewählt habe ( in einem Angebot ist zwar die Rede von 800 - aber dahin komm ich nicht)
Also rentiert sich eine ONO belegung ?!?
Holger
@hgause ja sorry Tippfehler sollte natürlich DRT428BC heißen
wildeswiesel
Beitragvon eba » 17.05.2018, 11:40
Immerhin hat ONO 80% des WSW. Der große Vorteil ist schon der relativ hohe Ertrag am frühen Morgen, wenn die Kaffeemaschine angeschmissen wird.
Ich habe gerade 23x223W Module auf mein ONO auf 150° verschoben. Da freut sich die BWWP wenn schon früh morgens fürs Duschwasser Sonnenstrom zur Verfügung steht.
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Beitragvon seppelpeter » 17.05.2018, 11:44
Noch kann man was ändern.
Wenn Du es finanziell (mit Bank) stemmen kannst, würde ich immer zur großen Lösung raten.
Das kann preislich nur attraktiver werden.
Die absolute Vergütung ist viel größer, die DV Quote kann nur besser werden.
Du vermeidest dadurch doppelte Kosten, wenn Du ansonsten in 3 oder 5 Jahren auf Erweiterungsgedanken kommst.
Glaube mir, ich weiß wovon ich da rede. :roll: :wink:
wildeswiesel hat geschrieben:laut pvgis
Deine Werte stimmen nicht bzw. man kann damit nix anfangen, der spezifische Ertrag ist entscheidend.
Ich habe jetzt mal Fürth genommen, Climate Werte, 10% Verlust und für 1KWp rechnen ist der Standard im Forum.
WSW kommt auf gute 928KWh/KWp und ONO auf noch befriedigende 720KWh/KWp.
Rechne es selbst nach:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/ ... map=europe
Also rentiert sich eine ONO belegung?!?
Bei 720KWh/KWp definitiv ja :!:
Der WR müsste etwas größer werden, vielleicht 500,- Aufpreis und sonst kommen nur Module dazu, und jedes Modul auf ONO wird sich locker selbst tragen über die 20 Jahre. Durch mehr Einspeisung und höheren DV am Vormittag nimmst Du dann ein weiteres Sahnehäubchen mit.
Und Du vermeidest damit Frust bei Dir selbst als Betreiber.
Ich habe eine kleinere Anlage auf SSW liegen.
Die 4,68KWp schauen 30 Grad nach Westen.
Vor 10 oder 11 Uhr habe ich keine 2KW anliegen, die man für HH Großgeräte braucht.
Deine große Anlage würde sich positiv auswirken, aber die schaut auch nochmal 30 Grad weiter nach Westen.
Da fänd ich nicht schön und da ein ONO Dach da ist, kann man nur sagen, nutze es.
Eine bessere Rendite als in PV bekommst Du zur Zeit eh nirgends.
seppelpeter
Beitragvon wildeswiesel » 17.05.2018, 13:21
Oki Dann werd ich meinen Solateur gleich mal mit einer Email "belästigen" ;)
Zur vergütung
bis 10k bekommt man 12,2ct
drüber 11,87 ct
wie rechnet sich das ??
bekomme ich für 10k mal 70% = 7K
also für 7k abgegebenen Strom die 12,2 ct und wenn ich drüber komm etwas weniger ??
muss der "neue" String dann komplett auf die NO Seite oder könnte man den auch teilweise auf die SW Seite legen ?
wildeswiesel
Beitragvon wildeswiesel » 17.05.2018, 14:17
So
Angebot
2x 17er String auf SW
1x22er String auf NO
Selbe Module und ein SMA STP1200TL
für 1070€ je KWP .... 16,8kwp
wildeswiesel
Zurück zu Angebote
