97070 | 13kWp || 1916€ | ibc Solar
Beitragvon kolomus » 18.05.2018, 16:09
Standort
Inbetriebnahme 08/2018
PLZ - Ort 97070
Land Deutschland
Dachneigung 20
Ausrichtung 0
Bauart stationär
Dachgröße Fläche: 95,00 m²
Höhe der Dachunterkante 3,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 998 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 50
Fremdfinanzierungszinssatz 2,00
Verschattung Nein
Angebot 26272
Einstellungszeitpunkt 18.05.2018
Datum des Angebots 16.05.2018
KWp Preis ohne MwSt. 1916,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 998 kWh/kWp
Anlagengröße: 13,86 kWp
Anzahl 44
Hersteller ibc Solar
Bezeichnung MonoSol 315 VL5
Nennleistung 315 Wp
Einzelpreis 184,20 €
Anzahl 1
Hersteller e3dc
Bezeichnung integriert
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller ?
Bezeichnung
Einzelpreis 31,50 €
Typ
Stromspeicher 1
Anzahl 1
Hersteller e3dc
Bezeichnung S10 Hybrid Blackline
Kapazität
Einzelpreis 11338,00 €
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
Der Speicher ist noch nicht Fest eingeplant.....
Was haltet ihr Davon?
Preis Gesamt bis Inbetriebnahme 32000€
Zuletzt geändert von kolomus am 18.05.2018, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Planung der Anlage, Ausrichtung 180grad Süd mit 20grad , Dachfläche 95qm.
kolomus
Re: 97070 | 13kWp || 1916€ | ibc Solar
Beitragvon michaell » 18.05.2018, 16:25
Das sollte locker unter 30000 euro machbar sein
20 grad dachneigung ?
Warum Norddach nicht belegt ?
5% Rendite mit Speicher nicht darstellbar !
Ich würde mit einem 10 kw Speicher nicht mehr als im Bereich
Von 1700 bis Max 1800 zahlen
ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2107
michaell
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Info: Solarteur
Beitragvon eba » 18.05.2018, 19:27
Da ich sehe, es sind eAutos vorhanden, würde ich auf die neue E3DC Pro gehen, die 6kW (erweiterbar auf 12kW) DC/DC Leistung hat. Auch der Speicher kann mit sep. Einheit später noch oder bei Bedarf auf 20kWh erweitert werden. Dann macht das Laden auch Spaß. Ich habe gerade meine eigene Anlage von 18kWp auf 28kWp erweitert, dann macht das eAuto laden wirklich Spaß. Warum denn nicht das Norddach auch belegen, dann wird langsam ein Gesamtwerk draus.
Wenn du Lust hast, besuche mich doch mal und ich stelle Dir gerne meine Anlage vor (mit PV-gesteuertem Laden :lol: optimiert mit Raspberry PI und RSCP zum E3DC)
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Beitragvon eba » 18.05.2018, 19:36
Sorry falschen TE addressiert
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Beitragvon kolomus » 18.05.2018, 20:43
michaell hat geschrieben:Das sollte locker unter 30000 euro machbar sein
Die 31600€ mit Mwst, Netto sind es 26568€
Bei der Nordseite gibt es Störfaktoren wie Kamin und einige Rohrbelüftet.... aber wir sind ja auch noch in der Anfangsplanung :D .
Ja sind 20 grad. ist das so ungewöhnlich?
Im Angebot sind 13kw Speicher enthalten, ob das Sinn macht bei einem Stromverbrauch von 4500kw im Jahr mach ich gerade noch nicht abschätzen.
Speicher raus und dafür doch lieber Norddach angehen?
kolomus
Beitragvon michaell » 18.05.2018, 21:04
So wuerde ich es machen !
Einen String Norddach mit 20 bis 22 Module !
Dazu .
Der genannte Preis mit 26 xxx Euro ist zu hoch
13 kw ca 1100 je kwp
Dann wuerde der Speicher 12000 Euro kosten
Ist das dann Gold Speicher ?
michaell
Info: Solarteur
Beitragvon kolomus » 18.05.2018, 22:42
Korrekt 12000€ für den e3dc .
13 kw ca 1100 je kwp ? was meinst du damit?
Dein Tipp wären dann nochmal ca 7kwp auf die Nordseite? dann hätten wir gesamt ca 20kwp.
Ich hab mal eben den Speicher raus gerechnet und dafür einen Fronius WR Symo light 15.0-3M (war im Angebot abgebildet)ohne lange Recherche für 2500€ eingerechnet.
Dann komme ich bei der bisherigen 13,86kwp Grundlage auf einen Preis von 1226€ pro kwp.
Klingt ja schonmal besser.
Verbesserungen?
Vielen dank schonmal
kolomus
Beitragvon michaell » 18.05.2018, 22:55
1226 Euro pro kwp bei einer 20 kwp Anlage zu teuer
Das sollte muss unter 1100 Euro pro kwp machbar sein !!
michaell
Info: Solarteur
Beitragvon seppelpeter » 19.05.2018, 11:19
michaell hat geschrieben:So wuerde ich es machen !
Dazu.
Das klingt nach einem guten Plan.
Speicher weg lassen, Norddach mit DN20 dazu nehmen und Richtung 20KWp bauen.
Dann ist der Speicher nahezu überflüssig, da mit Tageslicht 2KW aus der Anlage raus kommen, egal ob Sonne, Regen oder Wolken.
Bei 4500KWh Verbrauch im Jahr ist ein 13KWh Speicher völlig overdone.
Der steht nur rum, kostet viel Geld und kann nix machen, weil er nicht anständig genutzt wird.
Das Speicher per se nicht rentabel sind ist offensichtlich bei den Preisen, auch bei kleineren Speichern.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: michaell und 0 Gäste
