95652 | 29kWp || 1115€ | SOLARWATT || 1035€ | IBC
Beitragvon alorie » 31.10.2017, 00:03
Standort
Inbetriebnahme 03/2018
PLZ - Ort 95652 Waldsassen
Land Deutschland
Dachneigung 14
Ausrichtung 90
Bauart stationär
Dacheindeckung Trapezblech
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 51,00 Meter
Breite: 22,00 Meter
Fläche: 1000,00 m²
Höhe der Dachunterkante 4,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 858 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 2,50
Verschattung Nein
Zusatzangaben zur Verschattung Keine Verschattung bekannt, bzw erst ab 19:00 Abends bis 8:00 Morgens
Infotext Eigenverbrauch für Stall mit Melkroboterrnevtl Eiswasserbereitung als Speicher,rnderzeit keine chemischen Speicher geplantrn
Angebot 25508 Angebot 25509
Einstellungszeitpunkt 31.10.2017 31.10.2017
Datum des Angebots 21.10.2017 29.8.2017
KWp Preis ohne MwSt. 1115,00 € 1035,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 950 kWh/kWp 824 kWh/kWp
Anlagengröße: 29,70 kWp 29,94 kWp
Infotext Aufteilung der Module je zur Hälfte auf Ost und W... Aufteilung der Module je zur Hälfte (56-57) auf O...
Anzahl 110 113
Hersteller SOLARWATT IBC
Bezeichnung Blue 60P PolySol 265 VL4
Nennleistung 270 Wp 265 Wp
Einzelpreis 135,00 €
Anzahl 2 1
Hersteller Fronius SMA
Bezeichnung Symo 15.0-3.M STP 25000TL-30
Einzelpreis 1965,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Wechselrichter 2
Anzahl 1
Hersteller SMA
Bezeichnung SB 4000TL-21
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Schletter
Bezeichnung
Einzelpreis 3500,00 €
Typ Einlagig Zweilagig / Kreuzschiene
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Nein Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein
Datenlogger Nein Nein
Hersteller Typ:
12,6 kwp - 72 x Sunline SH-M 175
2 SMA SB1700 + 2 SMA SB3800
17,15 kwp - 98 x VTA M175
2 SMA SB4000TL-20 2 SMA SB2500 1 SMA SB2100
18 kwp - 144x Inventux mikromorph Dünnschicht
3 x SMA SMC 5000A-11
http://www.solarlog-home.de/alorie
alorie
PV-Anlage [kWp]: 49,65
Re: 95652 | 29kWp || 1115€ | SOLARWATT || 1035€ | IBC
Beitragvon michaell » 31.10.2017, 10:09
Warum so großen WR bei OST WEST, oder scheint die Sonne bei euch gleichzeitig auf den OST und WEST Dach ?
Welche Regelung wird da angestrebt ?
Wenn man Ost West zugrunde legt, okay 14 Grad Dachneigung
normal macht man da 70% fest, aber bei entsprechenden Verbräuchen und der angegebenen Dachneigung
kann man 70 % dynamisch machen, aber dafür reicht locker ein 25er Wechselrichter.
Angebot 2 geht ja gerade noch vom Preis, aber mehr als 970 Euro pro kWp sollte das nicht kosten
oder gibt es noch irgendwelche Erschwernisse die nicht angegeben sind !
ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2107
michaell
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Info: Solarteur
Beitragvon MBIKER_SURFER » 31.10.2017, 10:16
Moin,
wenn das ohne Erschwernisse ist, sollte der Preis bei den 'uralt' Poly Modulen locker unter 950 €/kWp liegen - meine Meinung.
Warum so kleine PV, wenn die Dachfläche viel mehr hergibt?
Bei 14° DN sind schon öfter um die 85% Generatorleistung da - wir haben eine O-/W mit RSE :roll:
MBIKER_SURFER
Beitragvon alorie » 31.10.2017, 11:10
Hallo, Dachfläche nicht ausnutzen, weil sonst neue Leitung zum Trafo (250 bis 300m) Zähler dort, und wenn Eigenverbrauch, dann auch wieder Leitung zurück und Zähler ebenfalls beim Trafo. So Auskunft von Bayernwerk als Anfrage für 50 kwp gestellt wurde.
alorie
Beitragvon michaell » 31.10.2017, 11:27
alorie hat geschrieben:Hallo, Dachfläche nicht ausnutzen, weil sonst neue Leitung zum Trafo (250 bis 300m) Zähler dort, und wenn Eigenverbrauch, dann auch wieder Leitung zurück und Zähler ebenfalls beim Trafo. So Auskunft von Bayernwerk als Anfrage für 50 kwp gestellt wurde.
Dann 70% Regelung dynamisch, dafür kann man einen Zwischenzähler im Stall setzen
dann spart man sich die Steuerungsleitungen vom Einspeisezähler zum WR
SHM 2.0 beim WR verbauen und gut ist und schon hat man die 70% dynamische Regelung.
michaell
Info: Solarteur
Beitragvon MBIKER_SURFER » 31.10.2017, 14:56
O.k. - das erklärt einiges. Dann würde ich aber mind. 37 kWp (vllt. 40 kWp)bauen an einem 30 kVA WR. Denn das müssen sie genehmigen!
Blindleistung musst ja vermutlich nicht bereitstellen - so war es wenigstens bei EON in der Vergangenheit. Dann hättet ja 30 KW Wirkleistung am WR!!
MBIKER_SURFER
Beitragvon alorie » 01.11.2017, 11:50
MBIKER_SURFER hat geschrieben:
Danke erstmal für die bisherigen Antworten!
Dann muß ich die neue Netzverträglichkeitsprüfung (bzw telefonische Anfrage) mal mit 40 kwp und 30kw Wechselrichterleistung stellen.
Mein Wissenssstand war das bis 30 kwp Anschluß am bestehenden Hausanschluß und drüber Verstärkung/anderer Punkt gefordert werden kann.
alorie
Beitragvon stewer » 04.02.2018, 14:38
Wo kommen denn vermutlich die 15% Unterschied bei den Ertragsprognosen her? Ist ja nicht marginal.
(Ertragsprognose laut Angebot: 950 kWh/kWp 824 kWh/kWp)
Ist die Solarwatt Lösung wirklich so viel besser vom Wirkungsgrad? Kann ich mir kaum vorstellen.
Stefan
stewer
Beitragvon MBIKER_SURFER » 04.02.2018, 14:54
Moin,
sind doch Prognosen. Und Nein - Solarwatt macht nicht mehr kWh!
PVGIS Climate mit 10% Systemverluste - und Du weißt, was Du erwarten kannst!
MBIKER_SURFER
Beitragvon alorie » 04.02.2018, 22:45
stewer hat geschrieben:Wo kommen denn vermutlich die 15% Unterschied bei den Ertragsprognosen her? Ist ja nicht marginal.
Stefan
Woher der Unterschied kommt, weiß ich auch nicht.
Die Prognose war mir aber weniger wichtig, da ich durch Montage auf Rinderstall sicherlich mit Verschmutzung rechnen muß. Paß ich also nicht auf, ist schnell der Ertrag geringer.
Meine Bisherigen Anlagen (etwa 250m daneben, in Summe 49,x kwp) liegen meißt im Bereich zwischen 850 und 900 kwh/kwp. Teilweise weil wohl weil manchmal morgens lange Nebel herrscht. Kann auch an der Verschmutzung liegen (Reinigung für die nächste Zeit schon wieder gebucht).
Alois
alorie
Zurück zu Angebote
