94249 | 10kWp || 3080€ | Eon
Re: Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Ralf Hofmann » 12.02.2018, 12:50
Hi,
pipen hat geschrieben:Kannst du mir das etwas genauer erläutern :shock: ?
Du musst nach dem EEG entweder einen Rundsteuerempfänger installieren (der sich bei kleinen Anlagen wie Deiner i.d.R. nicht lohnt) oder die max. Einspeisung auf 70% der Generatornennleistung begrenzen. Letzteres kann "hart" oder "dynamisch" geschehen. Für dynamisch brauchst Du bei einem SMA Wechselrichter den SHM.
Soll hart begrenzt werden, ist der 9000er definitiv zu groß.
pipen hat geschrieben:Ist das nichts wert, wenn das Angebot folgende Sachen miteinschließt?
Kommt drauf an, was genau sich dahinter verbirgt.
pipen hat geschrieben:- inkl. Versicherung
Wenn das eine richtige PV-Versicherung mit sinnvollem Inhalt ist, dann ist das echtes Geld wert, über 20 Jahre gesehen um die EUR 1.000,-.
Musst Du halt mal prüfen.
pipen hat geschrieben:- inkl. 20 Jahre Wartungsvertrag
Wenn damit eine Wartung nach Norm (VDE 0100-600, DIN 62446) gemeint ist, dann ist das durchaus was wert.
pipen hat geschrieben:- inkl. 25 Jahre Leistungsgarantie
Naja, das ist sowieso selbstverständlich und trotzdem nicht das Papier wert, auf dass es gedruckt ist.
Haben die Module einen Serienfehler, sind davon wahrscheinlich weltweit so viele betroffen, dass die Herstellerfirma eh` umgeht und deine Ansprücke bei der Seife landen.
MfG
Ralf Hofmann
___________
EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
Degertraker und 5 kWh NiCd-Insel
Meine Anlagen: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 51,5
Re: 94249 | 10kWp || 3080€ | Eon
Beitragvon pipen » 12.02.2018, 12:57
Die Anlage kommt mit 10kwp auf die Fläche A + B (die sind gleich) und auf die Fläche C.
Leider habe ich noch keine Vergleichsangebote von den lokalen Solateuren erhalten.
Brauche ich das auch bei Eigenverbrauch?
Mit freundlichen Grüßen
Christian
pipen
Beitragvon Ralf Hofmann » 12.02.2018, 13:58
Hi,
pipen hat geschrieben:Brauche ich das auch bei Eigenverbrauch?
ja, brauchst Du immer, wenn Du die EEG-Vergütung für eingespeisten Strom haben willst, was der Normalfall ist.
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Beitragvon Photovoltaikforum » 28.02.2018, 20:21
pipen hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 25972 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon Photovoltaikforum » 28.02.2018, 20:28
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 25973 anzusehen.
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon hgause » 28.02.2018, 20:28
Sunpower-Module im Komplettangebot für diesen Preis? Sorry, aber das kann ich kaum glauben. Wie wird belegt und welcher WR (Modellbezeichnung) soll verwendet werden?
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon seppelpeter » 28.02.2018, 20:31
Ist doch egal, Sunpower macht keinen Sinn, denn knapp 10KWp bekommt man auch mit dem viel günstigeren Heckert Angebot drauf.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon pipen » 28.02.2018, 20:35
hgause hat geschrieben:Sunpower-Module im Komplettangebot für diesen Preis? Sorry, aber das kann ich kaum glauben. Wie wird belegt und welcher WR (Modellbezeichnung) soll verwendet werden?
Ich habe einmal die Positionen Module und WR aus dem Angebot kopiert:
30 Stk Module SUNPOWER SPR-E20-327NE-WHT
1 Stk Wechselrichter Fronius Symo -Berechnung auf Generatorleistung
Wenn der Sunpower anbietet, dann gehe ich schon einmal davon aus das da auch Sunpower drauf kommt, oder?
Christian
pipen
Beitragvon pipen » 28.02.2018, 21:39
Mittlerweile weiß ich das zu den Sunpower Modulen der WR ein FRONIUS SYMO 10.0_3M installiert wird.
Christian
pipen
Beitragvon hgause » 28.02.2018, 22:40
pipen hat geschrieben:Wenn der Sunpower anbietet, dann gehe ich schon einmal davon aus das da auch Sunpower drauf kommt, oder?
Na klar sollte man davon ausgehen. Bisherige, hier eingestellte Angebote lagen bei €16xx,-/kWp mit Sunpower.
pipen hat geschrieben:Mittlerweile weiß ich das zu den Sunpower Modulen der WR ein FRONIUS SYMO 10.0_3M installiert wird.
Hier sollte der 8.2-er SYMO vollkommen ausreichen.
Das Heckert Angebot sieht auch gut aus, ob ich hier allerdings auf den "alten" Solarmax setzen würde...wohl eher nicht. Hier würde ich auch den 8.2-er SYMO für 70% weich favorisieren.
Wie sehen die Belegungspläne für diese beiden Angebote aus?
seppelpeter hat geschrieben:Ist doch egal, Sunpower macht keinen Sinn, denn knapp 10KWp bekommt man auch mit dem viel günstigeren Heckert Angebot drauf.
Was Sinn macht und was nicht, ist zunächst einmal herzlich egal. Bei dem Preis für Sunpower ist es IMHO auf jeden Fall eine Überlegung wert und für den TE wohl auch eine Bewertung wichtig, denn sonst hätte er dieses Angebot nicht eingestellt. Wenn es für Dich keinen Sinn macht, ist es ok, die Beweggründe des TE PV zu installieren kennst Du nicht...oder doch?
Meine Ertag
hgause
Zurück zu Angebote
