93055 | 7035kWp || 1531€ | LG
Beitragvon AtomicJunky » 14.05.2018, 21:00
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 6
Ausrichtung 0
Bauart
Dacheindeckung
Dachgröße Länge: 8,10 Meter
Breite: 7,35 Meter
Fläche: 48,00 m²
Höhe der Dachunterkante 10,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition
Verschattung Nein
Angebot 26249
Einstellungszeitpunkt 14.05.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1531,21 €
Ertragsprognose laut Angebot:
Anlagengröße: 7035,00 kWp
Anzahl 21
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 335 Wp
Einzelpreis 263,87 €
Anzahl 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 1737,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 840,00 €
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Ja
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Hersteller Typ:
Guten Abend, ich bin auch der Suche nach einem vernünftigen Angebot für eine PV Anlage. Da ich nur begrenzt Platz auf dem Flachdach habe, schaffe ich max. 21-22 Module und möchte eigentlich soviel Leistung wie möglich generieren.
Ich weiß, dass Angebote um 1300€ realistisch sind und habe dies auch schon dem Anbieter geschrieben.
Bitte gebt mir aber gerne weiterhin Tipps und gerne auch von einem guten Solateur aus meiner Region, oder der hier anbietet.
AtomicJunky
Re: 93055 | 7035kWp || 1531€ | LG
Beitragvon Ralf Hofmann » 14.05.2018, 21:19
Hi,
AtomicJunky hat geschrieben:Da ich nur begrenzt Platz auf dem Flachdach habe, schaffe ich max. 21-22 Module und möchte eigentlich soviel Leistung wie möglich generieren.
also bei den angegebenen Dachmaßen bekomme ich bis zu 32 Module auf`s Dach als Ost-/Westaufständerung.
Oder ist das Dach total verbaut mit irgendwelchem Kram obendrauf? Attika rundum?
Hast Du noch weitere Dachflächen? Gartenhaus oder Garage?
AtomicJunky hat geschrieben:Ich weiß, dass Angebote um 1300€ realistisch sind und habe dies auch schon dem Anbieter geschrieben.
Nicht bei so einer kleinen Anlage mit so leistungsstarken Modulen wie im Angebot.
Knapp über 7 kWp ist sowieso Blödsinn wegen der sofortigen Smartmeterpflicht ab 7 kWp.
Wen drüber, dann richtig drüber.
MfG
Ralf Hofmann
___________
EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
Degertraker und 5 kWh NiCd-Insel
Meine Anlagen: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 51,5
Beitragvon AtomicJunky » 14.05.2018, 23:20
Dachansicht
Hallo Ralf,
leider habe ich da noch eine Terrasse die da Platz wegnimmt. Anbei die Dach Ansicht und hier die Maße im Norden 7,10m im Osten 8,35m im Süden 3,40m dann 3,05m Richtung Norden, wieder 3,65 Richtung Süden und dann die Westseite mit 5,30m.
Vielen Dank schon einmal.
Dateianhänge
Skizze mir Maßen
AtomicJunky
Beitragvon AtomicJunky » 15.05.2018, 00:09
Ralf Hofmann hat geschrieben:Nicht bei so einer kleinen Anlage mit so leistungsstarken Modulen wie im Angebot.
Ist das jetzt auf 7 KwP geändert worden? Ich hatte immer 10 KwP im Kopf.
AtomicJunky
Beitragvon Ralf Hofmann » 15.05.2018, 16:57
Hi,
AtomicJunky hat geschrieben:Ist das jetzt auf 7 KwP geändert worden? Ich hatte immer 10 KwP im Kopf.
für Anlagen ab 7 kWp gibt`s sofort ein Smartmeter, für Anlagen über 10 kWp ist für den selbst verbrauchten PV-Strom eine anteilige EEG-Umlage fällig.
AtomicJunky hat geschrieben:Leider habe ich da noch eine Terrasse die da Platz wegnimmt.
Die ist auf dem Foto aber nicht zu sehen, oder?
Blickrichtung auf dem Bild ist Süden?
AtomicJunky hat geschrieben:Anbei die Dach Ansicht und hier die Maße im Norden 7,10m im Osten 8,35m im Süden 3,40m dann 3,05m Richtung Norden, wieder 3,65 Richtung Süden und dann die Westseite mit 5,30m.
Westen ist rechts? Geben die Maße alles an incl. Schotterstreifen und Attika oder sind das die Maße der roten Fläche?
Der breite Schotterstreifen links trennt Deine Dachfläche von der des Nachbarn?
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Beitragvon AtomicJunky » 15.05.2018, 20:44
Also zu deinen Fragen, ja die Bildausrichtung ist genau Richtung 0° Süden d.h. oben ist Süden und oben rechts ist die Aussparung von der Dachterrasse. Schonstein und Verschattung gibt es keine und die Maße sind der ROTE Bereich, damit die Attika nicht zu viel Schatten werfen kann.
AtomicJunky
Beitragvon Ralf Hofmann » 16.05.2018, 09:00
Hi,
AtomicJunky hat geschrieben:. . . und oben rechts ist die Aussparung von der Dachterrasse.
bedeutet, die Dachterasse ist eine Etage tiefer und auf dem Bild nicht sichtbar, die rote Fläche steht voll zur Verfügung für PV?
Ich würde hier eine Ost-/Westanlage mit einer Neigung von 15° bauen.
Dabei würde ich mit 60-zelligen Standartmodulen (99 x 166 cm) arbeiten und, von der Nordseite beginnend 8 Module nebeneinander bauen (also die lange Seite unten auf dem Boden), ohne Zwischenräume zwischen den Reihen und links (im Osten) bis auf die Grenze zum Nachbarn auf das helle Schotterbett gehen, da gibt`s ja keine Verschattung durch die Attika.
So passen 3 Reihen voreinander bis die 5,3 m der Westseite verbraucht sind, also insgesamt 24 Module.
Auf den kleinen Vorsprung neben der Dachterrasse passen nochmal 6 Module drei nebeneinander und zwei hintereinander.
Du kommst also insgesamt auf 30 Module. Wenn Du dann 330er nimmst, kommst Du knapp an die 10 kWp, die Du mit einem 8.2er Fronius Symo mit S0-Zähler für 70% dynamisch bedienen kannst.
Bei an die 10 kWp sollte im Preis auch noch was drin sein.
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Beitragvon AtomicJunky » 16.05.2018, 11:22
Hi,
vielen Dank für den Hinweis, werde das mal so weiter geben bzw. mich weiter auf die Suche nach einem guten Anbieter machen.
Viele Grüße,
André
AtomicJunky
Beitragvon seppelpeter » 16.05.2018, 16:06
AtomicJunky hat geschrieben:Guten Abend, ich bin auch der Suche nach einem vernünftigen Angebot für eine PV Anlage. Da ich nur begrenzt Platz auf dem Flachdach habe, schaffe ich max. 21-22 Module und möchte eigentlich soviel Leistung wie möglich generieren.
Dann lass Dir mal 22*290Wp oder 22*300Wp anbieten ... das ganze dann 70-hart am SMA SB5.0.
Alternativ 22*310Wp und 70-weich am Fronius Symo mit 6KVA ... Du hast dann aber kurze 11er Strings.
"Grenze" bei 7KWp beachten.
Die 7,035KWp würde ich definitiv nicht bauen, auch wenn früher oder später jeder ein SmartMeter vom VNB bekommt.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Zurück zu Angebote
