92253 | 9kWp || 1220€ | Hecker || 1250€ | Q-Cells 300
Beitragvon MastaMatz » 15.05.2018, 20:28
Standort
Inbetriebnahme 07/2018
PLZ - Ort 92253
Land Deutschland
Dachneigung 7
Ausrichtung -45
Bauart stationär
Dacheindeckung Trapezblech
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 13,00 Meter
Breite: 8,80 Meter
Fläche: 104,00 m²
Höhe der Dachunterkante 6,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 1140 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung Kamin in der Mitte des Dachs (Siehe Modulplan)
Angebot 26255 Angebot 26256
Einstellungszeitpunkt 15.05.2018 15.05.2018
Datum des Angebots 15.05.2018 15.05.2018
KWp Preis ohne MwSt. 1220,00 € 1250,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 1140 kWh/kWp 1140 kWh/kWp
Anlagengröße: 9,90 kWp 9,90 kWp
Anzahl 36 33
Hersteller Hecker Q-Cells 300
Bezeichnung NeMo 2.0 Q.Peak G4.1
Nennleistung 275 Wp 300 Wp
Einzelpreis
Anzahl 2 1
Hersteller Fronius SolarEdge
Bezeichnung Symo 4.5-3-M SE10K
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung Schrägsatzmontagesatz Schrägdachmontagesatz
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Nein Nein
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein
Datenlogger Nein Nein
Hersteller Typ:
Hallo zusammen,
habe zwei Angebote für eine PV Anlage mit 9,9 kWp und weiß leider nicht, was das bessere von den Beiden ist.
Würde mich sehr über eure Unterstützung freuen.
MfG
MastaMatz
Dateianhänge
Dachplan für 33 Module
MastaMatz
Re: 92253 | 9kWp || 1220€ | Hecker || 1250€ | Q-Cells 300
Beitragvon michaell » 15.05.2018, 20:31
Warum Solaredge !
Für trapezdach zu teuer !
Warum bei Angebot 1, 2 wechselrichter ?
Warum Dach nicht vollbelegt , da ist doch locker für 14 bis 15 kWp Platz ?
ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2107
michaell
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Info: Solarteur
Beitragvon MastaMatz » 15.05.2018, 20:54
Hi michaell,
Danke für deine schnelle Antwort.
Das Angebot 2 ist nur 300€ teurer als Angebot 1.
Die Argumentation für 2 Wechselrichter in Angebot 1 ist, dass dadurch das Dach in 4 Strings aufgeteilt werden kann, damit die Beschattung durch den Kamin nicht so ins Gewicht fällt.
Laut den beiden Firmen macht die Vollbelegung keinen Sinn.
Kann leider nicht beurteilen, ob das Sinn macht oder nicht. :/
MfG
MastaMatz
MastaMatz
Beitragvon michaell » 15.05.2018, 21:37
Das macht Null Sinn, die heutigen Wechselrichter lieben lange strings
Und haben schattenmanagement
Ebenso ist der Wechselrichter im Angebot 2 zu groß
Rat Dach voll machen , da passen doch locker 46 bis 50 module aus Dach !
Und am Preis arbeiten der sollte unter 1100 machbar sein.
michaell
Info: Solarteur
Beitragvon remag » 15.05.2018, 22:03
Auf jeden Fall Maximalbelegung machen !
Und dann natürlich auch die 300w QCells nehmen.
Wie hoch und massiv ist denn der Kamin ? Gemauert oder Edelstahlrohr ?
In welche Richtung läuft denn die Dachneigung ?
remag
PV-Anlage [kWp]: 99,96
Beitragvon hgause » 15.05.2018, 22:46
MastaMatz hat geschrieben:Laut den beiden Firmen macht die Vollbelegung keinen Sinn.
Dann frag´ mal nach und lass es Dir erklären. Wirtschaftlich gesehen macht eine Vollbelegung bei der Dachgröße mehr als nur Sinn. Der Angebotspreis sollte günstiger werden und Du hast mehr Möglichkeiten dem genannten Schatten vom Kamin zu begegnen. Stell mal Bilder des Daches ein, damit wir den Schatten bewerten können. Hast Du keine Schattenanalyse der beiden Anbieter bekommen? SE sollte bei dem Dach unnötig sein und 2 WR ist sowas von daneben, dass dieser Anbieter eigentlich keine zweite Chance verdient hat.
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon seppelpeter » 15.05.2018, 23:28
Ich komme auf 54-57 Module.
Bei 300Wp sind das rund 16KWp.
Einfach bauen und Freude dran haben.
Stell mal ein Bild von dem Dach ein, damit man den Kamin sieht.
Mit dem Schornsteinfeger sprechen, ob man den kürzen darf.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon MastaMatz » 16.05.2018, 07:32
Hi zusammen,
Danke für die Antworten. Das Dach Neigung von 7° und ist nach Süd-Ost ausgerichtet. Anbei habe ich ein Foto vom Dach inkl. Kamin angehängt.
Hab keine Schattenanalyse bekommen. Das einzige was einen Schatten werfen kann ist der Kamin.
MfG
MastaMatz
Dateianhänge
Dach mit Kamin
MastaMatz
Beitragvon hgause » 16.05.2018, 08:04
Sorry, aber ich suche gerade den Kamin auf dem Dach...ach da ist er ja...ein Kaminchen...
Das ist wohl nicht der Ernst des Anbieters gewesen, hier den Kamin als Grund für 2 WR anzugeben?
Bist Du sicher, dass Du mit einem Solarteur und nicht mit dem Dorfmetzger gesprochen hast? :ironie:
Auch der 4.5-er SYMO hätte gerne 20-22 Module im String. Bei 33 Modulen insgesamt würde man mit den 2 angebotenen WR die Module in 17/16 aufteilen, die will er nun nochmals teilen, so dass Du an den WR 9/8 bzw. 8/8 hast - schlimmer geht´s nimmer. Werden hierbei nun Module verschattet, droht der ganze String einzubrechen. Bei 17 oder 16 Modulen im String hat der WR genug Kapazitäten, um dem Schatten zu begegnen. Und das wäre mit nur einem WR auch umzusetzen. Sorry, aber eine schlechtere Auslegung habe ich hier die letzten Jahre wohl nicht mehr gesehen.
Meine Ertag
hgause
Beitragvon MastaMatz » 16.05.2018, 08:53
Hi hgause,
Danke für deine Antwort.
Bin absoluter Anfänger, weswegen die Argumentation mit 2 WR auf mich ganz plausibel geklungen hat...
Vielleicht kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. :D
Kann man irgendwo die Info finden, wie viele Module an einem String für einen bestimmten WR hängen sollten?
Oder sind das Erfahrungswerte?
Ist es schlechter, wenn ein String mit 8 Modulen wegen zu geringer Kapazität "einbricht" und der andere String mit 8 Modulen volle Leistung hat, als ein beschatteter String mit 17 Modulen? :?
Sorry, falls die Fragen evtl. bescheuert sind, aber ich weiß es leider nicht besser. :oops:
MfG
MastaMatz
MastaMatz
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
