9,9 kwp Winaico, Q Cells oder LG?
Beitragvon E-Energy » 20.10.2017, 21:22
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 40
Ausrichtung 90
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 9,18 Meter
Breite: 6,30 Meter
Höhe der Dachunterkante 3,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 1026 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 2,75
Grund der Investition
Verschattung Ja
Angebot 25482 Angebot 25521 Angebot 25529
Einstellungszeitpunkt 20.10.2017 02.11.2017 06.11.2017
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1162,00 € 1179,00 € 1245,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 801 kWh/kWp 816 kWh/kWp 816 kWh/kWp
Anlagengröße: 9,73 kWp 9,90 kWp 9,92 kWp
Infotext Ob der AC-Anschluss im Preis inbegriffen ist muss ...
Anzahl 33 33 31
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 295 Wp 300 Wp 320 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 1 Strings mit 17 Module 1 Strings mit 12 Module 1 Strings mit 12 Module
MPP-Tracker 2 1 Strings mit 16 Module 1 Strings mit 21 Module 1 Strings mit 19 Module
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein
Datenlogger Nein Nein
Hersteller Typ:
Angebotesentscheidungen
Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde angenommen Dieses Angebot wurde abgelehnt
Hallo Leute,
nachdem ich jetzt Jahrelang hier als Interessent das geschehen mitverfolge ist es jetzt soweit das ich meine eigene Anlage planen kann.
Daher hier direkt das erste Angebot, dieses soll als Ausganglage für Vorschläge dienen, ich werde in der nächsten Woche noch einige Details klären. Insbesondere die Verteilung der Module zwischen Ost und West und die Verschattung der Gaube mit und ohne Sat-Schüssel.
Danke für Tipps und Anregungen. :danke:
Zuletzt geändert von E-Energy am 08.11.2017, 21:09, insgesamt 3-mal geändert.
E-Energy
PV-Anlage [kWp]: 9,9
Re: 52531 | 9kWp || 1162€ | Hanwha Q Cells
Beitragvon E-Energy » 20.10.2017, 21:28
Hier die Verteilung und Verschattung
Dateianhänge
E-Energy
Beitragvon Ralf Hofmann » 21.10.2017, 10:22
Hi,
E-Energy hat geschrieben:Hier die Verteilung und Verschattung
der Preis ist schonmal sehr gut.
Ich würde aber auf West 21 Module bauen, die passen doch da hin, wenn Du eins zwischen die Fenster und die anderen rechts der Fenster setzt. Dann dafür schwächere Module nehmen, das ist evtl. preiswerter und die Stringspannung wird besser weil höher im Weststring.
Der 7 kVa WR passt auch genau für 70% hart, was bei diesem Dach wohl angemessen ist.
Musst natürlich 350 Watt für Blindleistung abziehen, der WR kann also max. 6,65 kW Wirkleistung einspeisen.
MfG
Ralf Hofmann
___________
EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
Degertraker und 5 kWh NiCd-Insel
Meine Anlagen: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 51,5
Beitragvon E-Energy » 21.10.2017, 11:58
Mehr Module auf Westseite hatte ich auch überlegt, da wir ab späten Nachmittag bis späten abend den meisten Strombedarf haben.
Was dagegen spricht ist, das ich dann mit der Anlagengröße bei 11,2 kwp liegen würde.
Soweit ich hier aber gelesen habe lohnt sich das erst wieder ab ca. 13kwp, und soviel platz ist nicht auf dem Dach.
Ich würde gerne zumindest 1-2 Module von Ost nach West packen, Nachteil ist aber das der Ertag auf dem West Dach etwa 20kwh/kwp niedriger ist und ich mir wegen der Stringspannung auf dem Ostdach nicht sicher bin ob diese dann noch hoch genug ist.
E-Energy
Beitragvon Ralf Hofmann » 21.10.2017, 12:14
Hi,
E-Energy hat geschrieben:Was dagegen spricht ist, das ich dann mit der Anlagengröße bei 11,2 kwp liegen würde.
nimm Module mit 260 oder 265 Wattp und Du bleibst unter 10 kWp.
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 02.11.2017, 15:07
E-Energy hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 25521 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon E-Energy » 02.11.2017, 15:27
Habe jetzt von 2 Solarteure jeweils 1 Angebot erhalten.
Bei dem Angebot mit den Qcell`s hat der Solarteur angeboten die 3 am stärksten verschatteten Module auf die Westseite zwischen den 2 Fenstern zu packen.
Mehr Module wären allerdings laut diesem Solarteur voraussichtlich mit dieser begründung nicht machbar:
Bei Ihnen wird es aufgrund der Sparrenlage nicht möglich sein 5 mehr Module auf die West Seite zu bauen, da neben dem Fenster die Auskragung der Schiene zu hoch wäre.
Solarteur 2 plant allerdings an dieser Stelle Module ein.
Bisher war noch niemand vor Ort, daher kann sowohl der eine als auch der andere recht haben.
Was sagt Ihr zur Auslegung der Strings, passt das bei Angebot 2 mit 12/21?
Somit habe ich jetzt 2 Preisgleiche Angebote mit soweit ich hier mitlesen konnte Qualitativ gleichwertigen Komponenten.
Ansonsten haben wir noch einen wesentlichen Unterschied bei den Zahlungsbedingen.
Anbieter 2 hätte gerne 20% als Vorkasse.
Habt ihr irgendwelche Anregungen oder Vorschläge für mich?
Vielen Dank euch
E-Energy
Beitragvon SunForFree » 03.11.2017, 10:53
das Bild mit der Verschattung kann so nicht stimmen.
Das max. Maß neben der Gaube beträgt 3,6m da passen schon mal keine 4 Module.
Auf Höhe des 5,6% Modules beträgt die Breite 3,10m. Die Verschattung wird also deutlich höher ausfallen.
SunForFree GmbH - In der kleinen Heide 4 - 53842 Troisdorf - Tel: +49 2241 9744972 - mail: info@sunforfree.de
SunForFree
PV-Anlage [kWp]: 125
Info: Solarteur
Beitragvon SunForFree » 03.11.2017, 12:55
So sieht es meiner Meinung nach aus
Dateianhänge
SunForFree
Info: Solarteur
Beitragvon E-Energy » 03.11.2017, 13:39
Gerade mal die Leiter rausgeholt, das max. Maß neben der Gaube am unteren Dachrand beträgt 2,6m inkl. Dachüberstand.
Auf die Pfannen bin ich jetzt nicht gegangen, da bin ich leider ein Trampel, wenn ich aber die Linie fortsetze und unten messe komme ich auch eher auf 3,6m bis vielleicht noch 3,8m mit gutem willen, aber für ein 4tes Modul + Abstand zur Gaube wird wohl doch eher kein platz sein
Bei beiden Simulationen die mir vorliegen scheint aber ebenfalls das Rohr neben der Gaube nicht berücksichtigt zu sein.
Hier werde ich die Solarteure bitten dieses nochmal zu prüfen.
Hier ein Bild dazu.
Dateianhänge
E-Energy
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: MY257 und 2 Gäste
