88XXX | 7kWp || 1686€ | Winaico
Beitragvon michisa86888 » 20.12.2017, 11:38
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 30
Ausrichtung 40
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Ja
Dachgröße Länge: 6,47 Meter
Breite: 13,20 Meter
Fläche: 70,00 m²
Höhe der Dachunterkante 4,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 726 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Grund der Investition
Verschattung Ja
Angebot 25655 Angebot 25670
Einstellungszeitpunkt 20.12.2017 23.12.2017
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1686,23 € 1169,00 €
Ertragsprognose laut Angebot:
Anlagengröße: 7,41 kWp 8,10 kWp
Anzahl 26 27
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 285 Wp 300 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Datenlogger Ja
Hersteller Typ:
Angebotesentscheidungen
Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde angenommen
Hallo, wir haben uns dazu entschieden Anfang nächsten Jahres eine PV-Anlage auf unserem Dach zu installieren.
Das erste Angebot ist nun heute reingekommen. Was meint ihr dazu? Mit drin sind Regelung 70% weich (SolarLog300 incl. S0 Zähler). Ebenso Blechdachziegel.
Nicht mit im Komplettpreis ist der Überspannungschutz der Anlage. Wird alternativ um 800,- netto angeboten
Dateianhänge
Zuletzt geändert von michisa86888 am 23.12.2017, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
michisa86888
Re: 88XXX | 7kWp || 1686€ | Winaico
Beitragvon Serin » 20.12.2017, 11:44
Ich empfinde das Angebot als deutlich zu teuer und der WR ist zwar gut aber zu groß gewählt für 7,41 kWp
Meiner Meinung nach neues angebot holen ;-)
Serin
PV-Anlage [kWp]: 19,8
Beitragvon smoker59 » 20.12.2017, 16:26
michisa86888 hat geschrieben:Mit drin sind Regelung 70% weich (SolarLog300 incl. S0 Zähler).
Für die dynamische 70% Regelung wird bei Fronius lediglich ein S0 Zähler benötigt. Der Fronius WR verfügt über umfangreiche integrierte Logging-Funktionen, ein zusätzlicher SolarLog ist m.E. überflüssig.
Ansonsten schließe ich mich @serin an, das Angebot ist deutlich zu teuer und der WR ist gut aber zu groß für 7,41 kWp. Ein Fronius Symo 7.0-3-M wären völlig ausreichend, bei einer benötigten Wechselrichterleistung von 5,46 kVA für 70% hart käme ggf. sogar ein 6 kVA Gerät infrage.
smoker59
smoker59
Beitragvon Ralf Hofmann » 20.12.2017, 18:03
Hi,
michisa86888 hat geschrieben:Das erste Angebot ist nun heute reingekommen. Was meint ihr dazu?
ergänzend zum bereits gesagten würde ich das Dach besser nutzen.
Da passen erstmal 4 Module übereinander und 13 nebeneinander, was auf dem Hauptdach locker 30 (evtl. 32) Module bedeutet.
Dann passen auf die Gaube sicher auch nochmal entweder 10 Module (wenn nicht 60-Zeller dann 54er oder 48er) oder 5 große 72-Zeller.
So könntest Du entweder mit ganz preiswerten Modulen 10 kWp bauen oder mit teureren 1.-Class Modulen (320 Wattp oder mehr) sogar über 12,8 kWp kommen.
Ich hätte da auch keine Skrupel, recht nahe in den Schattenbereich der Gaube oder des Schornsteins zu bauen.
Die 30 Module vom Hauptdach in 2x 15er Strings parallel auf einen Tracker, die Gaube in einem weiteren String auf den anderen Tracker an einem 10er oder 12.5er Fronius WR.
MfG
Ralf Hofmann
___________
EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
Degertraker und 5 kWh NiCd-Insel
Meine Anlagen: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 51,5
Beitragvon michisa86888 » 21.12.2017, 09:47
smoker59 hat geschrieben:Für die dynamische 70% Regelung wird bei Fronius lediglich ein S0 Zähler benötigt. Der Fronius WR verfügt über umfangreiche integrierte Logging-Funktionen, ein zusätzlicher SolarLog ist m.E. überflüssig.
Okay dann werde ich bei Fronius WR auf jedenfall auf zusätzliches Datenloggingmaterial verzichten. Habe auch schon nach Recherche hier im Forum vermutet das der WR zu groß ist.
Ralf Hofmann hat geschrieben:Da passen erstmal 4 Module übereinander und 13 nebeneinander, was auf dem Hauptdach locker 30 (evtl. 32) Module bedeutet.
Das hört sich nicht schlecht an. Wir wollen auchs maximale auf Dach bekommen was geht, aber unter 10kWp bleiben.
Denke 30 Module a 300W sind machbar auf dem Hauptdach. Gaube ist denke ich nicht so praktisch da diese ein Flachdach hat.
Dann warten wir mal ab was die weiteren Angebote bringen. Würden aber gerne Winaico Module verbauen lassen. Habt ihr da Tipps die Deutschlandweit oder in Süddeutschland montieren?
michisa86888
Beitragvon Ralf Hofmann » 21.12.2017, 10:08
Hi,
michisa86888 hat geschrieben:Gaube ist denke ich nicht so praktisch da diese ein Flachdach hat.
jedes Flachdach hat eine Neigung, wenn auch eine geringe. Viele haben 7°, einige mehr.
Ab 10° kann man ohne Aufständerung dachparallel bauen, wenn keine größeren Verschmutzungsquellen in der Nähe sind.
Sonst mit X-Modul oder mit der Micro-Aufständerung (hinten längere Schrauben/Halter) auf 15° bringen.
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Beitragvon hgause » 21.12.2017, 16:05
Ralf Hofmann hat geschrieben:Da passen erstmal 4 Module übereinander...
...aber bei 6,47m nur mit deutlichem Überstand :roll:
smoker59 hat geschrieben: Ein Fronius Symo 7.0-3-M wären völlig ausreichend, bei einer benötigten Wechselrichterleistung von 5,46 kVA für 70% hart käme ggf. sogar ein 6 kVA Gerät infrage.
Bei über €300,- Preisunterschied würde ich hier auch den 6-er SYMO für 70% weich sehen.
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon Ralf Hofmann » 21.12.2017, 17:27
Hi,
hgause hat geschrieben:
hast ja Recht! Ich hab` aus den 6,47 im Kopf 6,74 gemacht.
Dann wären 54-Zeller (99 x 155 cm bei 260 Wattp) vielleicht die optimale Lösung, incl. Gaube kommt man dann recht genau auf 10 kWp.
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 23.12.2017, 21:07
michisa86888 hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 25670 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Re: Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Ralf Hofmann » 24.12.2017, 12:45
Hi,
Photovoltaikforum hat geschrieben:michisa86888 hat ein neues Angebot eingestellt.
das Angebot ist richtig gut. Ich hätt` aber versucht, mehr Module zu montieren.
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Zurück zu Angebote
