88400 | 9kWp || 1179€ | Astronergy || 1691€ | Solarwatt
Re: 88400 | 9kWp || 1179€ | Astronergy || 1691€ | Solarwatt
Beitragvon simon2k » 07.01.2018, 09:00
*alten Thread nochmals ausgrab*... :wink:
Ich habe mich ja wie angekündigt für das Angebot NR. 5 in abgewandelter Form entschieden.
Angeboten wurde mir hier ein SMA 9000 STP.
Was spricht eigentlich gegen einen SMA 10000 STP in diesem Anwendunsfall? Kostet grob 200€ mehr und mit diesem könnte ich ja die volle Leistung der Anlage abfordern.....
Oder sollte man den WR gar noch größer wählen?
simon2k
Beitragvon smoker59 » 07.01.2018, 12:27
simon2k hat geschrieben:Was spricht eigentlich gegen einen SMA 10000 STP in diesem Anwendunsfall? Kostet grob 200€ mehr und mit diesem könnte ich ja die volle Leistung der Anlage abfordern.....
Der 9 kVA Wechselrichter sollte bei 9,9 kWp eigentlich voll ausreichen, 100 % der Anlagenleistung siehst du eher selten. Wenn du "des besseren Gefühls wegen" den größeren WR nimmst dann ist das zumindest kein grober Fehler solange sich die Kosten dafür in Grenzen halten. Allerdings musst du dann auch dafür sorgen, daß du die mögliche Mehrleistung (von ein paar Prozentpunkten hinterm Komma, gerechnet auf den Jahresertrag....!) auch nutzt wenn sie den mal tatsächlich auftritt.
Einen noch größeren WR zu nehmen wäre allerdings grober Unfug denn je größer das Gerät wird desto schlechter wird der Wirkungsgrad im mittleren und unteren Leistungsbereich.
smoker59
smoker59
Beitragvon simon2k » 07.01.2018, 20:12
Alles klar, danke !
simon2k
Beitragvon PV-Express » 07.01.2018, 21:02
Worauf man noch Hinweisen sollte, dass die STPs keine Blindleistung on Top bereit stellen. D.h. bei geforderten 5% Blindleistung kann der 10.000er max. 9500W und der 9.000er 8550W an Leistung abgeben.
PV-Express
PV-Anlage [kWp]: 8,97
Beitragvon smoker59 » 07.01.2018, 22:27
PV-Express hat geschrieben:............und der 9.000er 8550W an Leistung abgeben.
Was wiederum bedeutet, daß dann allein für die dynamische 70% Regelung immerhin rund 1,6 kW Wechselrichterwirkleistung zur Verfügung stehen die man erstmal sinnvoll ausnutzen muss wenn sie denn mal zur Verfügung steht :wink:
smoker59
smoker59
Zurück zu Angebote
41184 | 9kWp || 1246€ | Q.Cells    Forum: Angebote    Antw.: 5
484XX | 9kWp || 1394€ | IBC || 1280€ | Winaico    Forum: Angebote    Antw.: 18
34121 | 9,9kWp || 1435€ | LG    Forum: Angebote    Antw.: 3
25495 | 9kWp || 1139€ | JA SOLAR    Forum: Angebote    Antw.: 11
82223 | 9kWp || 1623€ | Q-Cels    Forum: Angebote    Antw.: 25
Mitglieder in diesem Forum: Yahoo [Bot] und 3 Gäste
