87493 | 6kWp || 1290€ | Luxor Eco Line
Beitragvon heggener81 » 13.04.2017, 13:36
Standort
Inbetriebnahme 04/2017
PLZ - Ort 87493 Lauben
Land Deutschland
Dachneigung 30
Ausrichtung 0
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße
Höhe der Dachunterkante 3,20 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 1070 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 2,27
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung Es befindet sich ein Baum der am Nachmittag einen Schatten in den unteren drei Dachziegeln reihen wandert.
Angebot 24833 Angebot 24860
Einstellungszeitpunkt 13.04.2017 19.04.2017
Datum des Angebots 13.04.2017 19.04.2017
KWp Preis ohne MwSt. 1290,00 € 1144,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 950 kWh/kWp
Anlagengröße: 6,09 kWp 9900,00 kWp
Infotext in dem Angebot ist ein S0 Zähler inkludiert. Lohn...
Anzahl 21 36
Hersteller Luxor Eco Line Winaico Hochleistungsmodul
Bezeichnung M30/290 WST-275P6
Nennleistung 290 Wp 275 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1
Hersteller Kaco Kaco Wechselrichter
Bezeichnung BluePlanet 6.5 TL3 Blueplanett 9.0 TL3-M2 INT
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller K2 Systems K2-Systems
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht vorgesehen 70%-Regelung
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein
Datenlogger Nein Nein
Hersteller Typ:
Angebotesentscheidungen
Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde abgelehnt
das ist mein erstes Angebot. In meinem Garten befindet sich ein Baum, der auch einen Schatten wirft, aber meine Frau lässt mich den nicht bearbeiten....
Ich kann hier kein Bild Anhängen um die Schattendarstellung zu zeigen? Anderst gefragt, müssen bei Verschattungen zwingend Systeme wie solarEdge verwendet werden? Ohne ein Bild wird das wahrscheinlich nicht zu beantworten sein....
Angebot soweit in Ordnung?
Danke
Heggener
Zuletzt geändert von heggener81 am 19.04.2017, 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
heggener81
Re: 87493 | 6kWp || 1290€ | Luxor Eco Line
Beitragvon Ralf Hofmann » 13.04.2017, 15:09
Hi,
wenn nur wenige der Module am Nachmittag verschattet werden ist`s zwar ärgerlich, geht aber noch.
Nur der angebotene WR "Kaco BluePlanet 6.5 TL3" ist dann ungeeignet.
Kaco WR hatten in der Vergangenheit kein Schattenmanagement und haben's imho auch heute noch nicht.
MfG
Ralf Hofmann
___________
EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
Degertraker und 5 kWh NiCd-Insel
Meine Anlagen: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 51,5
Beitragvon MBIKER_SURFER » 13.04.2017, 16:05
Moin,
guckst Du hier:
http://www.photovoltaikforum.com/diskus ... 42288.html
Bild eben evtl. kleiner machen mit z.B. IRVANVIEW.
Schattenanalyse und Bild des Daches einstellen!
MBIKER_SURFER
Beitragvon heggener81 » 13.04.2017, 16:29
Da war ich wohl blind, hatte immer oberhalb von der Textbox gesucht, danke!
Momentan scheint leider nicht die Sonne daher ein großer Schatten :roll:
Sollte am Sonnentag stündlich ein Bild gemacht werden, oder kann man es so schon "abschätzen" ?
Danke für die Unterstützung
Dateianhänge
heggener81
Beitragvon MBIKER_SURFER » 13.04.2017, 17:46
Moin,
hui - der Baum steht aber zu dicht. Das haut schon rein. Im Sommer rel. unkritisch. Wenn Du die Module so legst, dass Du den Schattenbereich großzügig aussparst, wird das schon was. Zur Not eben leistungsstärkere Module nehmen, damit die 10 kWp voll werden. Ich persönlich würde den Baum fällen, da eh zu dicht am Haus.
Die Stromleitungen bringen auch nochmal 2 % bis 3% Minderertrag
MBIKER_SURFER
Beitragvon heggener81 » 13.04.2017, 19:19
Okay aber du würdest keine Module ala solaredge verwenden? Müsste ja fast gehen da nur die unteren drei Reihen verschattet sind... ich würde auch fällen aber da geh ich jetzt nicht näher drauf ein... 10kWp, das versteh ich noch nicht, ist doch nicht wirtschaftlich?
Gruß heggener81
heggener81
Beitragvon MBIKER_SURFER » 13.04.2017, 19:24
heggener81 hat geschrieben:Okay aber du würdest keine Module ala solaredge verwenden? Müsste ja fast gehen da nur die unteren drei Reihen verschattet sind...
SE macht aus Schatten keine Sonne :roll:
heggener81 hat geschrieben:. 10kWp, das versteh ich noch nicht, ist doch nicht wirtschaftlich?
Gruß heggener81
Je größer die Anlage, umso wirtschaftlicher. Der Preis pro kWp wird immer günstiger, da die Allgemeinkosten auf mehr kWp verteilt werden.
MBIKER_SURFER
Beitragvon Mastermind1 » 13.04.2017, 19:48
Solaredge sehe ich hier nicht... Eher bei 3 verschiedenen dachausrichtungen/Neigungen und evtl. Schatten...
Aber ausschließlich Schatten bringt mit solaredge bei dem Dach wenig bis nichts - und kostet dazu noch ein bisschen Aufpreis...
Bemasse doch Mal das Dach, damit man die Anzahl der Module einordnen könnte.
Wie hoch ist den der Stromverbrauch?
Mastermind1
Beitragvon heggener81 » 14.04.2017, 09:07
Hallo nochmal,
ich hoffe die Fragen hier sind in Ordnung oder muss ich das in einer anderen Kategorie tun?
Das Dach ist 13 m breit und 6,85 tief. Ein Kamin ist 53x64 cm und der Ständer ist ca 1,15 vom Kamin entfernt. Unser Stromverbrauch liegt bei 4500 kW. Die Rechnung hab ich immer noch nicht ganz verstanden von dir MBIKER_SURFER.
Die Allgemeinkosten werden vielleicht geringer, aber ein weiteres Modul kostet doch auch mehr Geld. Die Mehrkosten werden doch nicht von der Einspeisung gedeckt?
Danke für Eure Geduld ;-)
heggener81
Beitragvon Mastermind1 » 14.04.2017, 12:20
heggener81 hat geschrieben:Hallo nochmal,
Je mehr der solateur verbaut desto geringer werden die Fixkosten bezogen auf den Preis pro installiertem kWp -die so oder so anfallen (Gerüst, an/Abfahrt, Montage Wechselrichter, Anschluss an Hauselektrik, Papierkram mit VNB usw...)
Dieser Aufwand ist für eine 4kWp Anlage so hoch wie für ne 10kWp Anlage.
Wir selbst hatten Angebote für 6kWp für etwa 1800€ netto pro kWp. Die jetzt installierte 9,85kWp Anlage hat "nur noch" ca. 1280€ netto pro installiertem kWp gekostet inkl. Aufpreispflichtigem Smartmeter...
Durch den niedrigeren "Durchschnittspreis" kommt man schneller in den Return of invest.
Gesendet von meinem Redmi Note 2 mit Tapatalk
Mastermind1
Zurück zu Angebote
41564 | 6kWp || 1711€ | LG    Forum: Angebote    Antw.: 1
01796 | 6kWp || 1785€ | BenQ    Forum: Angebote    Antw.: 26
76689 | 18kWp || 1300€ | Luxor    Forum: Angebote    Antw.: 23
63846 | 6kWp || 1250€ | Q-Cells || 1585€ | IBC    Forum: Angebote    Antw.: 11
Kostal Anlage 3,6kWp    Forum: Allgemeine Anlagenplanung    Antw.: 19
