87490 | 6kWp || 1481€ | Winaico || 1435€ | Hanwha
Re: 87490 | 6kWp || 1481€ | Winaico || 1435€ | Hanwha
Beitragvon hgause » 04.06.2018, 12:25
Fant hat geschrieben:Na der Rechner springt bei Werten darüber auf einen Warnhinweis und seitens von 2 Solateuren kamen entsprechende Aussagen...
Na das Programm tut ja auch nur das, was Du ihm sagst. Setzt Du das Leistungsverhältnis entsprechend hoch, bekommst Du auch keinen Warnhinweis mehr. :wink:
Und wenn die Anbieter natürlich nur stur nach den Standardeinstellungen eines Programms eine Anlage auslegen, dann könnte man das auch die Putzfrau machen lassen.
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 10.06.2018, 10:39
Fant hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 26367 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon Fant » 10.06.2018, 10:56
habe eben noch ein neues Angebot eingestellt. Das Angebot wird demnächst noch mit einem SMA-WR aktualisiert. Ihr habt mich überzeugt...
Ein 6. Angebot lässt mich das System leider nicht einstellen. Dies habe ich von einem überregionalen Anbieter erhalten:
27 Module Astroenergy PENTA Premium ASM6610M – 300 Wp
1 WR SMA STP 8000TL-20 Speedwire, SMA Home Manager 2.0
Montagesystem novotegra top-fix einlagig
inkl. AC-Anschluss
ohne Gerüst, ohne Mithilfe, ohne Metalldachplatten
Lumit-Montage-Versicherung, LUMIT Sach-Versicherung und LUMIT Betreiber-Haftpflichtversicherung bis zum 31.12. des
darauf folgenden Kalenderjahres.
1247,-€/kWp
Wenn ich bei dem Angebot die Mehrkosten für die Metalldachplatten draufrechne bin ich von den regionalen Solateuren auch nicht mehr weit weg...
Fant
Beitragvon seppelpeter » 10.06.2018, 11:00
Der 7KVA WR ist viel zu groß.
Die Kostal IQ Serie müsste mit BA Sensor ein 24h Verbrauchslogging haben. Prüfe das.
Ansonsten mal den Plenticore mit 5,5 KVA ansehen oder eben ein Fronius Symo mit 6KVA.
Hast du besondere Dachpfannen dass da jetzt Metalldachpfannen zum Einsatz kommen?
Günstig ist das nicht und 280Wp Module sind eigentlich günstig.
24*290Wp ist näher an 7KWp.
Mit 22 Stück 300Wp oder 310Wp wäre auch die Spannung besser.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.06.2018, 11:58
Einfach nur grottig. Klar - sind nur ca. 1200 € was Du sparen kannst. Aber mir geht schon die Tatsache auf den Senkel, dass hier 24 Module angeboten werden. Das ist einfach hirnlos. :evil:
Elektrisch: Inmotion V5F - V10F bestellt
MBIKER_SURFER
Beitragvon Fant » 10.06.2018, 12:01
seppelpeter hat geschrieben:Hast du besondere Dachpfannen dass da jetzt Metalldachpfannen zum Einsatz kommen?
Habe keine besonderen Dachplatten (Erlus Ziegel) aber 2,25kn Schneelast...
Fant
Beitragvon Fant » 10.06.2018, 12:35
seppelpeter hat geschrieben:Mit 22 Stück 300Wp oder 310Wp wäre auch die Spannung besser.
Also wäre ich z.B. mit 22 Module a 315Wp und einem SMA STP 6000-TL20 besser bedient als mit 24 Modulen?
Fant
Beitragvon seppelpeter » 10.06.2018, 13:36
Bei SMA brauchst du für 70-weich den SunnyHomeManager 2.0. Der ist sehr schön, kostet aber leider 500,-.
Mit Fronius Symo 6KVA ist der WR etwas günstiger und 70-weich braucht man nur den zusätzlichen S0-Zähler für ca. 150,- inkl. Montage.
Es funktioniert beides!
SMA wäre später offener für Speicher.
seppelpeter
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.06.2018, 20:25
Auf jeden Fall - und Du bleibst unter 7 kWp :D
MBIKER_SURFER
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 2 Gäste
