86343 | 6,93 kWp || 1382 € | LG
Beitragvon drdoom8 » 21.12.2016, 22:17
Standort
Inbetriebnahme 02/2017
PLZ - Ort 86343
Land Deutschland
Dachneigung 45
Ausrichtung 180
Bauart stationär
Aufdachdämmung Ja
Dachgröße Länge: 8,20 Meter
Breite: 7,85 Meter
Höhe der Dachunterkante 3,60 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 25
Fremdfinanzierungszinssatz 2,00
Verschattung Ja
Angebot 24445 Angebot 24461 Angebot 24475 Angebot 24485 Angebot 24500
Einstellungszeitpunkt 21.12.2016 02.01.2017 11.01.2017 13.01.2017 18.01.2017
Datum des Angebots 19.12.2016 02.01.2016 07.01.2017 12.01.2017 17.01.2017
KWp Preis ohne MwSt. 1944,00 € 1365,00 € 1390,00 € 1859,00 € 1515,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 1087 kWh/kWp 1047 kWh/kWp 1140 kWh/kWp 1087 kWh/kWp 1053 kWh/kWp
Anlagengröße: 5,88 kWp 7,20 kWp 6,84 kWp 6,87 kWp 7,38 kWp
Anzahl 18 24 24 21 22
Hersteller Sunpower Winaico LG BenQ BenQ
Bezeichnung SPR E20 327 WSP-300M6 PERC LG285S1C-L4 SunForte PM096B00 Sunforte PM096B00 335W
Nennleistung 327 Wp 300 Wp 285 Wp 327 Wp 335 Wp
Einzelpreis 357,21 €
Modul 2
Anzahl 18
Hersteller Sunpower
Nennleistung 327 Wp
Anzahl 1 1 1 1 1
Hersteller SolarEdge SolarEdge Solaredge Solaredge Solaredge
Bezeichnung SE 5K ER 01 + SE7k SE7K-ER01 SE 5000 SE7k
Einzelpreis 988,78 €
MPP-Tracker 1 1 Strings mit 15 Module
MPP-Tracker 2 1 Strings mit 4 Module
MPP-Tracker 3 1 Strings mit 4 Module
Wechselrichter 2
Anzahl 24 24 21 22
Hersteller SolarEdge Solaredge Solaredge Solaredge
Bezeichnung P300 Leistungsoptimierer Optimizer P 300 Optimizer P500 Leistungsoptimierer P500.
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Schletterer S:Flex UK Tric Schletterer sflex
Bezeichnung
Einzelpreis 971,85 €
Typ Einlagig Einlagig Zweilagig / Kreuzschiene Zweilagig / Kreuzschiene Einlagig
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja Ja Ja
Dachintegriert Ja Nein Nein Nein Nein
Datenlogger Ja Ja Ja Ja Ja
Hersteller Typ: integriert SE 5K SolarEdge Solaredge Solaredge Solaredge
noch der Link zu den Dachfotos
http://www.photovoltaikforum.com/allgemeine-anlagenplanung-f69/pv-anlage-auf-dhh-t115384.html
Bei dem Angebot wurden Süddach (3,92 kwp) und Westgaube (1,96 kwp) belegt
optional wären 4 zusätzliche Module auf der Ostgaube mit Versatz der SAT Schüssel
Maße Westgaube
Breite 5,60 (oben) 3,50 (unten)
Länge 3,30
Dateianhänge
Zuletzt geändert von drdoom8 am 26.01.2017, 10:58, insgesamt 5-mal geändert.
22 x LG 315N1C-G4 NeON 2 Cello
WR SolarEdge SE7K mit 22 x SolarEdge P350I (MC4) Leistungsoptimierer
Dachneigung 45 Grad
Ausrichtung Süd 180 Grad x 13 Ost 90 Grad x 4 West 270 Grad x 5
drdoom8
PV-Anlage [kWp]: 6,93
Re: 86343 | 5,88kWp || 1944€ | Sunpower
Beitragvon drdoom8 » 21.12.2016, 22:45
Sunpower ist wie vorhergesagt richtig teuer.
Was wäre die Alternative? Dann müsste ich den gesamten Platz bestmöglich ausnutzen
Laut Bauplan komme ich auf fast genau 8 Meter Dachbreite. Da wird es oben mit 8 Modulen eng, oder gibt es da eines??
Nach unten 2 3 1 wäre ja okay, auch die beiden Gauben mit 6 bzw. 4 wären ja okay.
Insgesamt komme ich dann ja auf 24 Module. Bräucht jetzt bloß noch eine Alternative.
Ist das Heckert 270 was?
Dachneigung 45 Grad
drdoom8
Beitragvon smoker59 » 21.12.2016, 22:54
drdoom8 hat geschrieben:Sunpower ist wie vorhergesagt richtig teuer.
Zu teuer :roll:
Wieviel genau ist "fast genau 8 Meter" :?:
Du musst beim Montagegestell auch nochmal etwa 2 cm für die Modulklemmen draufrechnen, selbst bei 8,10 funktioniert das also nicht :roll:
smoker59
smoker59
Beitragvon seppelpeter » 22.12.2016, 00:45
Das ist sehr sehr teuer wie befürchtet.
Nur 4 Module auf Ost ist natürlich zu dünn. Das läuft nicht an einem normalen WR.
Süd mit West kann man an einen normalen String WR hängen ohne SE oder Tigo.
Alle 3 Dächer belegen geht nur mit SE und Tigo zumindest für die 6 auf West und die 4 auf Ost.
Sinnvollerweise nimmt man dann wohl SE für alle. Bei 8m Breite für Süd sollten zumindest 7 Module ganz oben passen. Das ergibt 13 auf Süd, 6 West und 4 Ost.
23*295Wp an einen SE5k würde passen.
Mit 23*275Wp reicht auch der SE5000 und du "sparst" bei Modulen und WR Geld.
Gesendet mit Tapatalk
Seit 23.04.2016 Ausrichtung -150 Dachneigung 13° mit 1,89KWp in Betrieb
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon drdoom8 » 23.12.2016, 16:22
Welche Module soll ich dann mal verlangen?
Dachneigung 45 Grad
drdoom8
Beitragvon drdoom8 » 23.12.2016, 18:01
ich frag mich warum mir alle Sunpower verkaufen wollen. :|
Der nächste auch wieder. Diesmal nur das Süddach mit 11 Modulen. 2107 €/kwp :shock: bei 3,6 kwp
Kann es übrigens sein, dass der äußerste Dachziegel größer ist, wie die weiter innen?
Der hat 37 x 38, wenn ich ins Dach messe komme (aus DAchfenster ganz oben) bei 4 x 4 Ziegeln auf eine Länge von1,33 und Breite von 1,55????
Muss ich denen sagen was ich haben möchte :?
Dachneigung 45 Grad
drdoom8
Beitragvon Taladega » 23.12.2016, 18:21
drdoom8 hat geschrieben:ich frag mich warum mir alle Sunpower verkaufen wollen. :|
Das kann durchaus Sinn machen ! Ich habe "relativ" teuer gebaut - aber auch nur weil ich meine persönlichen Vorstellungen einbringen wollte und konnte, diese von meinem Solarteur im Vergleich zur (in meinem Fall) günstigeren Alternative dann auch angeboten wurden, wie auch Vor- und Nachteile deutlich zur Sprache kamen! So kam es dann schlußendlich zu "seinem" vorgeschlagenem, günstigem System - jedoch mit den von mir gewünschten Modulen. Es war zwar insgesamt teurer - aber dafür habe ich nun noch Patz für eine weitere Anlage - und von der bereits vorhandenen Anlage bin ich darüber hinaus überzeugt und bisher nicht entäuscht worden.
Kalkuliere doch mal deine Anlage mit LG Modulen - die großen 60 Zeller haben 320 Watt - kosten aber derzeit etwas über 50,- weniger als die Sunpower. Macht bei 23 oder 24 Modulen schon nen guten Wechselrichter aus! Und falls die von den Werten her zum Rest der Planung passen sollten, könnte das ja ne Alternative sein....
lieben Gruß
Ist nur meine persönliche Meinung! Bin kein PV-Fachmann... :roll:
Nachtrag bezgl. Kabelführung: Wo laufen denn die Strippen der Sat-Schüssel lang ? Die würde ich ohnehin aufs Norddach verlegen und die kleine zusätzliche Fläche für PV zu nutzen versuchen... wenn möglich :roll:
LG 320N1CG4 ost/süd/west+ LG 10H + SMA SBS2,5 + SHM +Energymeter +2x SMA TL21....more 2 come :)
Taladega
PV-Anlage [kWp]: 9,92
Beitragvon seppelpeter » 23.12.2016, 19:53
Nein, wenn es möglichst wirtschaftlich und rentabel sein soll, macht Sunpower keinen Sinn.
Besser auf 0,5KWp verzichten, Standard Module selbst mit hohen 290-300Wp sind günstiger. Auch ein Blick auf günstige 275Wp Module kann Sinn machen.
Natürlich sollst du den sagen a) was du haben willst und b) was du denkst dafür zu zahlen. Um 1350,- wäre eine normale durchschnittliche Preislage ohne Besonderheiten. Schwarze Module oder UK, extra Datenlogger oder neuer Zählerkasten kommt natürlich alles extra wenn erforderlich oder der Wunsch danach besteht.
seppelpeter
Beitragvon Taladega » 24.12.2016, 12:52
Um ein eventuelles Mißvertsändnis zu beseitigen:
Meine Worte "Das kann durchaus Sinn machen " bezogen sich auf die Frage des TE "Muss ich denen sagen was ich haben möchte" ... ( und nicht darauf Sunpower zu verwenden).
Taladega
Beitragvon drdoom8 » 28.12.2016, 15:37
macht die Ostseite überhaupt Sinn mit 4 Modulen.
Was sind denn die Hersteller von 275, 290 und 300 Watt Modulen??
Kann mir jemand mal ne vernünftige Firma bei mir im Umkreis sagen??
Dachneigung 45 Grad
drdoom8
Zurück zu Angebote
