863 | 9kWp || 1061€ | QCells
Beitragvon luckytt » 08.11.2018, 20:29
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 52
Ausrichtung 90
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Ja
Dachgröße Länge: 10,80 Meter
Breite: 8,50 Meter
Fläche: 183,60 m²
Höhe der Dachunterkante 2,50 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 757 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition
Angebot 26894
Einstellungszeitpunkt 08.11.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1061,00 €
Ertragsprognose laut Angebot:
Anlagengröße: 9,75 kWp
Infotext 0
Anzahl 30
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 320 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Hersteller Typ:
https://www.photovoltaikforum.com/allgemeine-anlagenplanung-f69/west-ost-ausrichtung-mit-52-dachneigung-t126695.html
Nachdem ihr mir input für die PV Anlage gegeben habt, habe ich nun das erste nennenswerte Angebot erhalten.
Dachfläche West 10,8 * 8,5.
Dachfläche Ost 10,8*8,5
Dachneigung 52°
Westausrichtung fast unbeschattet.
Ostausrichtung bis ca. 10:00 beschattet. Satellitenschüssel auf Ostseite.
Bayern 861...
9,75 KWP
30 Module QCells Peak Duo G5
18 Module West / 12 Module Ost. (Belegungsplan habe ich noch nicht erhalten)
Wechselrichter SMA Sunny Tripower 10.000 TL-2
Solarkabel Radox
Unterkonstruktion Würth
Laut Angebot Inklusive:
-Installation des Zähleranschlusses
-Feinmaß
-Projektierung
-Netzanmeldung
-Installation DC Seite (Gerüst...)
Laut Aussage des Solateurs muss ich noch mit ca. 150€ an Zahlungen für meinen Neztanbieter rechnen.
Laut Ertragsprognose 9900 KWh und eine Rendite von 11,3%. :shock:
Laut meiner Berechnung 7390 KWh und eine Rendite von 4,7%
Was haltet Ihr von den Komponenten?
Habe ich fehler im meiner Ertragsprognose?
Fallen an meinen Netzbetreiber wirklich nur noch kosten von ca. 150€ an?
Was haltet Ihr von dem Angebot?
Schon mal Danke für die Hilfe zu dem Thema!
luckytt
Re: 863 | 9kWp || 1061€ | QCells
Beitragvon mdonau » 08.11.2018, 21:35
Grundtendenz ok, Wechserichter völlig überdimensioniert, ausser da sollten noch mal 10kWp dran ;)
Bei dem Dach mit 2 Seiten zu je 10,8x8,5m würde ich je Seite bis zu 10x4 = 40 Stk 72Zeller a 360-380Wp verbauen
was richtung 30kWp geht. Bei der Dachneigung maximal ein 20kVA Wechselrichter dazu.
z.B. 2x2 Strings zu 18 Module a 360Wp = 25920Wp
dazu ein 15-17,5kVA Wechselrichter.
mit den angebotenen Modulen wäre mein minimum
4Strings a 18 Module zu 320Wp = 23kWp an einem 15kVA WR
die Kosten der Netzbetreiber sind Pauschalen.
bei dem steilen Ost/West-Dach sind 7xxkWh/KWP realistischer...alles drüber kann einen dann freuen ;)
mdonau
Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.11.2018, 21:49
Moin,
preislich soweit ganz gut. WR reicht ein 7 KVA gerät ganz locker - eigentlich auch ein 6 kVA Gerät bei der Dachneigung!
MBIKER_SURFER
Beitragvon luckytt » 09.11.2018, 15:22
:danke:
Ich tendiere momentan eher zu 10Kwp obwohl 30Kwp eine höhere Rendite bringen würden. Mein Bauchgefühl :roll:
Birgt es für mich nachteile, dass der Wechselrichter überdimensioniert ist, außer Mehrkosten von ca. 350,-€?
Falls ich in xx Jahren ein E-Auto kaufen würde und ich hierführ mehr Kwp aufs Dach legen würde, wäre es dann nicht von Vorteil den überdimensionierten Wechselrichter SMA Sunny Tripower 10.000 TL-2 zu nehmen ?
Laut Aussage des Solateurs ist es möglich zukünftig einen Speicher über Plug and Play anzuschließen. E3/DC Quattroporte.
Oder sollte ich bereits bei dem Bau der Anlage auf Kompnenten achten, die für eine spätere Speichererweiterung hilfreich sind?
luckytt
Beitragvon MBIKER_SURFER » 09.11.2018, 15:30
luckytt hat geschrieben:Oder sollte ich bereits bei dem Bau der Anlage auf Kompnenten achten, die für eine spätere Speichererweiterung hilfreich sind?
Das halte ich für ineffizient. Und was heißt später? 5 J - 10J - nie?
MBIKER_SURFER
Beitragvon i-moove » 09.11.2018, 15:42
Ich denke Dein Bauchgefühl täuscht Dich. Was Du jetzt nicht ins e-Auto laden kannst, speist Du einfach ein. Die Vergütung sinkt aktuell jeden Monat leicht und was Du schon hast, kann Dir die nächsten 20/21 Jahre keiner mehr nehmen.
Dein Preis müsste nochmal deutlich besser werden bei der großen Anlage.
Speicher und Rendite passen mMn auch die nächsten mindestens 5 Jahre nicht zusammen :wink:
i-moove
PV-Anlage [kWp]: 13,6
Beitragvon seppelpeter » 09.11.2018, 22:34
Vor Speicher sollte immer erst das Dach voll sein, wenn es um Geld geht.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon luckytt » 18.11.2018, 14:09
Ich werde mich nun vermutlich für die 10KWp Anlage entscheiden.
Ich habe den Vertriebler meines Solateurs angesprochen, dass ein kleinerer Wechselrichter ausreichend ist. Laut seiner Aussage sollte es der 10.000 TL sein. Wie kann ich errechnen welcher Wechselrichter ausreichend ist.
70% weich oder 70% hart sagen dem Vertriebler auch nichts. :roll:
Ich gehe davon aus, das aufgrund der Ausrichtung und Dachneigung 70% hart sinvoll sind. Oder?
Kann ich mit den angegebenen Komponenten 70% weich?
luckytt
Beitragvon MBIKER_SURFER » 18.11.2018, 14:14
luckytt hat geschrieben:70% weich oder 70% hart sagen dem Vertriebler auch nichts. :roll:
Oh - oh - das kann eigentlich nicht sein. Dann frag ich einfach mal direkt: Bist Du sicher, dass die 1061 €/kWp all inkl. bis zur IB sind?
Ein 10 kWp WR bei O-/W Ausrichtung ist einfach Schwachsinn - es sei denn, Du hast 2 Sonnen über Deinem Dach :idea:
MBIKER_SURFER
Beitragvon MBIKER_SURFER » 18.11.2018, 14:15
Zumal Du ja 52° DN hast - da macht 70% weich Null Sinn - und es würde knapp ein 6 kVA Gerät reichen. Nimm einen 7 kVA WR wie den STP 7000 oder den Fronius Sym0 7.
MBIKER_SURFER
Zurück zu Angebote
