85xxx | 9kWp || 1298€ | Luxor
Beitragvon Homer-S » 13.06.2018, 08:45
Standort
Inbetriebnahme 10/2018
PLZ - Ort 85775 Haimhausen
Land
Dachneigung 23
Ausrichtung 0
Bauart stationär
Dachgröße Länge: 11,97 Meter
Breite: 5,40 Meter
Höhe der Dachunterkante 5,25 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 1110 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Verschattung Nein
Angebot 26382 Angebot 26383
Einstellungszeitpunkt 13.06.2018 13.06.2018
Datum des Angebots 11.06.2018 11.06.2018
KWp Preis ohne MwSt. 1298,60 € 1314,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 1107 kWh/kWp
Anlagengröße: 9,90 kWp 9,98 kWp
Anzahl 33 35
Hersteller Luxor Q-Cells
Bezeichnung ECOLINE LX 300 M Q.PLUS BFR-G4 285 Watt
Nennleistung 285 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1
Hersteller Kostal Piko Fronius
Bezeichnung WRKOPI8.3 Model 8.5 EU \"new generation\" SYMO 10.0-3-M
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller unbekannt K2 Sytems
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt 70%-Regelung
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein
Datenlogger Nein Ja
Hersteller Typ: ??? Fronius?
Hallo zusammen,
ich habe mir Angebote eingeholt und wollte gerne eine Einschätzung haben, ob die Komponentenzusammenstellung passt und wo die "Forumsmeinung" hin tendieren würde.
Das Q-CELL Angebot (Angebot 2) hab ich auch noch mit 33 Modulen und 9,405 kWp zu 1271 EUR/kWp
Dann mit einem Fronius SYMO 8.2-3-M
Homer-S
Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 13.06.2018, 08:49
Homer-S hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 26383 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Re: 85xxx | 9kWp || 1298€ | Luxor
Beitragvon seppelpeter » 13.06.2018, 09:58
Angebot 2 mit einem Fronius SYMO 8.2-3-M in 70-weich sollte passen und der Preis damit dann unter 1300,- rutschen.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Homer-S » 13.06.2018, 10:10
Danke dir schon mal für die erste Meinung. Ich erwarte bis spätestens Ende der Woche noch 1-2 weitere Angebote.
Der Diskussion zu Kostal Piko habe ich schon verfolgt, aber da ging es immer um eine andere Generation. Gibt es irgendwo einen Vergleich der WR, am besten faktenbasiert?
Homer-S
Beitragvon seppelpeter » 13.06.2018, 10:24
Die neue Kostal Serie hat nach meinem Stand zumindest kein 24h Verbrauchslogging.
Da andere WR das für gleiches Geld haben, wäre der Kostal bei mir raus.
seppelpeter
Beitragvon Homer-S » 13.06.2018, 10:29
Bitte um Entschuldigung,
FEHLER EINGABE von mir bei Angebot 1:
IST:
WRKOPI8.3 Model 8.5 EU "new generation"
SOLL:
WRKOPI10 Model 10.1 EU "new generation"
Homer-S
Beitragvon sirrocool » 13.06.2018, 10:44
Homer-S hat geschrieben:...
Hallo Homer-S,
die Datenblätter (Fakten) zu den WR gibt es im Download Bereich oder auf den Herstellerseiten im Netz.
Bei einer 10kWp Anlage ist eine 10kWp WR zu groß, zumindest wenn du keinen RSE verwendest (was sich im Allgemeinen nicht rechnet :wink: ), sondern die übliche 70% Einspeiseregelung, weich anwendest.
Du darfst ja nur mit 9,98*0,7/0,95=7,35kW einspeisen (0,95 -> 5% Blindleistung bereit stellen), damit hast du mit dem Symo 8,2 schon 846W "Reserve", die du im Falle höherer Anlagenleistung gleichzeitig und zusätzlich selbst verbrauchen kannst. Beim Kostal wären es noch 300W mehr.
Beide Geräte sind durchaus als gut zu bezeichnen, wobei der Fronius bei Stringlängen von 16/17 einen besseren Wirkungsgrad haben wird. Das liegt vor Allem auch an der niedrigeren Bemessungseingangsspannung (580V, glaube ich). Der Kostal benötigt da 680V, weshalb er bei dieser Stringlänge einen etwas geringeren Wirkungsgrad aufweist, als der Fronius Symo 8,2 (wie von seppelpeter schon vorgeschlagen). Am Kostal sollte man also lange Strings bauen, was bei dir so an der Grenze ist (wie auch bei meiner Anlage :wink: ). Kostet dich etwa 1-2% Ertrag.
Ausserdem ist für die Umsetzung der 70% weichen Regelung beim Symo ein günstigerer S0 Zähler verwendbar, ca. 50-100€, während der Piko BA Sensor ca 150€ kostet.
Entgegen der Bezeichnung "neue Genereation" gibt es aber aktuell schon eine Nachfolgebaureihe von Kostal, den Piko IQ oder den Plenticore. Die haben nun eine niedrigere Bemessungseingangsspannung und einen MPP Spannungsbereich ähnlich dem des Fronius und können mittlerweile auch 24h den Stromverbrauch erfassen, was bei der "neuen Generation" nicht funktionierte (da mit DC Strom versorgt). Also wenn Kostal, dann frag mal nach den aktuellen WR.
Gruss
sirrocool
9,6kWp 32 x Hanwha Q.Cells Q.Peak-G4.1 300, Kostal Piko 8,5
Azimuth +40° (SW), DN38°
sirrocool
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Beitragvon hgause » 13.06.2018, 10:49
Homer-S hat geschrieben:WRKOPI10 Model 10.1 EU "new generation"
Das passt nicht! Der Piko 10.1 ist die "bewährte" Generation, der Piko 10 die "Neue".
Ich würde mir beide nicht andrehen lassen, es sei denn, Du hast 22 Module im String.
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon sirrocool » 13.06.2018, 10:53
Volle Zustimmung!...wenn es die 'bewährte Generation' ist, Finger weg! -> meines Wissens nach kein Schattenmanagement!
Und zu groß, wie oben geschrieben.
sirrocool
Beitragvon Homer-S » 13.06.2018, 11:04
Habe es gerade noch mal geprüft, steht so im Angebot:
WRKOPI10 1 Stück
Kostal Piko Markenwechselrichter
Dreiphasige Einspeisung, 2 mpp-Tracker,
5 Jahre Produktgarantie, erweiterbar,
--Verschaltung: nach geprüftem Stringplan des Herstellers
Aber sei es drum. Besten Dank für euren Input, gibt mir schon eine Idee auf was es an kommt. Ist zu den Solar Modulen etwas zu sagen?
Homer-S
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 0 Gäste
