85092 | 9kWp || 1310€ | AXITECSOLAR || 1448€ | WINAICO
Beitragvon mulinsmi » 19.05.2017, 15:48
Standort
Inbetriebnahme 06/2017
PLZ - Ort 85092 Kösching
Land
Dachneigung 18
Ausrichtung 0
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 7,00 Meter
Breite: 13,00 Meter
Höhe der Dachunterkante 6,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 100
Angebot 24955 Angebot 24956
Einstellungszeitpunkt 19.05.2017 19.05.2017
Datum des Angebots 15.05.2017 18.05.2017
KWp Preis ohne MwSt. 1310,00 € 1448,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 980 kWh/kWp 957 kWh/kWp
Anlagengröße: 9,64 kWp 6,60 kWp
Infotext Mit 28 Stk SolarEdge Power Optimizer P370-P5 56,50...
Anzahl 17 24
Hersteller AXITECSOLAR WINAICO
Bezeichnung AXIWORLD Premium WST 275 Poly silber
Nennleistung 355 Wp 275 Wp
Einzelpreis 135,36 €
Modul 2
Anzahl 12
Nennleistung 350 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1
Hersteller SolarEdge Fronius
Bezeichnung SE 9K Symo 6.0-3-M
Einzelpreis 1801,00 € 1214,89 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller NOVOTEGRA PV Montage S-Flex
Bezeichnung Braas Pfanne S-Flex
Einzelpreis 1270,00 €
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Nein Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein
Datenlogger Nein Ja
Hersteller Typ: Fronius Smart Meter 63A
ich habe folgende Angebote erhalten. Mein Dach ist ein Walmdach eine Seite mit großer Fläche in SO Ausrichtung sowie eine kleinere Fläche (Warmwasser+Kamin und Dachfenster) SW Ausrichtung. Kann jemand die beiden unterschiedlichen Anlagen beurteilen? Danke
mulinsmi
Re: 85092 | 9kWp || 1310€ | AXITECSOLAR || 1448€ | WINAICO
Beitragvon MBIKER_SURFER » 19.05.2017, 16:35
Moin,
stell doch mal den Belegungsplan ein!
Gibt es Schatten auf den Dachseiten, das den Einsatz von SE nötig macht?
MBIKER_SURFER
Beitragvon mulinsmi » 19.05.2017, 17:04
Anbei zwei Bilder vom dem 2. Angebot, von dem ersten gibt es leider keines. Im ersten Angebot werden die Platten aber längs angeordnet um auf der SW mehr Platten zu montieren. Schatten kommt nur vom Kamin, keine Bäume etc. Das Dach ist relativ flach mit 18° Neigung, das war für beide Anbieter schwierig.
Dateianhänge
SW Seite
SO Seite
mulinsmi
Beitragvon MBIKER_SURFER » 19.05.2017, 18:32
Moin,
hm - schwierig. Also das Winaico mit 285 W Modulen bleibt dann auch noch unter 7 kWp(Smartmeter!!). Preis sollte aber mit den Polymodulen um die 1300 €/kWp gehen.
MBIKER_SURFER
Beitragvon BMAZ » 19.05.2017, 19:48
ich bin kein Profi. Aber beim 2. Angebot mit den 24 Modulen liegen nur 8 Module auf dem SW Dach. Das ist doch viel zu wenig für einen String. Alle 24 an einen String legen geht aber wiederum auch nicht.
Beim 1. Angebot hängt der Solateur einfach alle Module an einen String Dank SolarEdge und umgeht das Problem mit dem zu kurzen String bei nur 12 Modulen. Aber es sind 72 Zellige Module da könnte das auch ganz gut an einem Strangwechselrichter mit 2 Mpp laufen. 12 und 17 Stück. Aber da sollten die Profis nochmal was dazu sagen.
BMAZ
Beitragvon MBIKER_SURFER » 19.05.2017, 21:04
BMAZ hat geschrieben:Hallo,
ich bin kein Profi.
Genau - das stimmt.
Schau eben, welcher WR angeboten wird. Mit dem geht das. Natürlich läuft der kurze String 'ne Nuance schlechter - aber fast unmerklich. Bei Schattenfreiheit unkritisch.
MBIKER_SURFER
Beitragvon BMAZ » 19.05.2017, 21:29
Ja du hast recht.
Der Fronius benötigt nur 150V als minimale Eingangsspannung.
BMAZ
Beitragvon smoker59 » 19.05.2017, 21:37
BMAZ hat geschrieben:Ja du hast recht.
Hat er nicht, der Fronius läuft mit 8 Winaico WST 275 Poly Modulen im SW-String mehr schlecht als recht. :?
Ich würde hier versuchen mindestens 14 Module auf die SW-Seite zu bekommen (könnte in quer vlt.klappen). Wenn das nicht geht kann man hier tatsächlich an Solaredge denken.
smoker59
smoker59
Beitragvon MBIKER_SURFER » 19.05.2017, 21:50
smoker59 hat geschrieben:
Jetzt mach mal halblang :D - bei 40% Leistung mit 96% ist schlecht? Die Differenz zum Aufpreis SE holtst da Nie rein!
MBIKER_SURFER
Beitragvon smoker59 » 19.05.2017, 22:06
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Jetzt mach mal halblang :D - bei 40% Leistung mit 96% ist schlecht?
Ein längerer String wäre besser.
Vlt. keine 14 aber es geht ja auf alle Fälle noch was drauf.
Noch ist auch dieses Angebot mit 1448€/kWp zu teuer, für den TS gibt`s also bislang keine Differenz die reinzuholen wäre :wink:
smoker59
smoker59
Zurück zu Angebote
82538 | 9.9kWp || 2012€ | QCell    Forum: Angebote    Antw.: 36
36124 | 9kWp || 1278€ | SolarWorld    Forum: Angebote    Antw.: 12
86450 | 9kWp || 1088€ | Astronergy    Forum: Angebote    Antw.: 14
86165 | 18,9kWp || 1203€ | Winaico    Forum: Angebote    Antw.: 16
47XXX | 9kWp || 1465€ | LG    Forum: Angebote    Antw.: 8
