84494 | 7kWp || 1367€ | Q.Cell
Re: 84494 | 7kWp || 1367€ | Q.Cell
Beitragvon Ralf Hofmann » 17.11.2017, 10:50
Hi,
warum planst Du eigentlich mit so wenigen Modulen?
Dein Dach hat doch über 10 Meter Breite (= 10 Module nebeneinander) und bei 6 Metern Höhe passen auch entweder 3x 60-Zeller oder 4x 48-Zeller übereinander.
Mit so einer Belegung bekommst Du locker 10 kWp auf`s Dach. Oder sind da Einbauten (Gaube, Fenster usw.) im Weg?
MfG
Ralf Hofmann
___________
EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
Degertraker und 5 kWh NiCd-Insel
Meine Anlagen: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 51,5
Beitragvon hgause » 17.11.2017, 10:55
@Ralf, guckst Du erste Seite --> ST bereits auf dem Dach. :wink:
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon Mastermind1 » 17.11.2017, 11:54
Inwiefern ist das für Module unter 300Wp (wie im.angebot vermerkt 285Wp) preislich nicht realistisch?
Ich hab selber 1185€ bezahlt für
Fronius 8.2 (kein light)
Fronius smartmeter
20*300Wp winaico full black
14*275Wp winaico
9,85kWp.
Zwei dachseiten zur Belegung.
Von daher halte ich es hier für machbar, 285Wp Module, s0 Zähler statt smartmeter. Fronius WR(kein light)... in dem Fall hier sogar nur eine Dachseite zu belegen. (D.h. nur einmal Zeitaufwand für gerüst +Absturz Sicherung)
Und wenn man das Projekt fürs nächste Jahr plant, hat der.solateur direkt fürs neue Jahr was für die Auftragsbücher.
Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
Mastermind1
Beitragvon Ralf Hofmann » 17.11.2017, 12:13
Hi,
hgause hat geschrieben:@Ralf, guckst Du erste Seite --> ST bereits auf dem Dach. :wink:
ach ja, das winzige Bildchen da. :?
Da passt aber trotzdem mehr auf`s Dach. Auch so viel, dass es Sinn macht über 7 kWp zu installieren!
Die untere Reihen à 10x 60-Zeller, darüber eine weitere Reihen mit 10x kompatiblen 48-Zellern à 240 Wattp.
Die oberen beiden Reihen à 7x 48-Zellern à 240 Wattp.
Dann haben wir 24x 240 Wattp = 5,76 kWp + 10x 300 Wattp = 3 kWp sind insgesamt 8,76 kWp.
2 Strings mit je 12x 48-Zellern und 5x 60-Zellern ergibt etwa 370 Volt bei 70°C im Leerlauf, geht auch gerade noch so.
Dazu der 7 kVA Fronius Symo mit 70% dynamisch.
Aleo S59HE300: database.php?dir_id=1&archive_status=3&mode=display&id=97431
Aleo S25_240: database.php?dir_id=1&archive_status=0&mode=display&id=100820
Fronius Symo 7.0-3-M: wrdatabase.php?dir_id=1&archive_status=3&mode=display&id=1193
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Beitragvon hgause » 17.11.2017, 12:18
Mastermind1 hat geschrieben:Von daher halte ich es hier für machbar
Machbar hört sich schon ganz anders an...die Regel wird es aber nicht sein. :wink:
Meine Ertag
hgause
Beitragvon DJ91 » 17.11.2017, 16:25
Hallo Freunde,
danke für eurere zahlreichen Antworten. ich möchte kurz Stellung zu ein paar Sachen nehmen.
Wie hoch ist der aktuelle Stromverbrauch? ca. 3700 kw
Wird mit einer WP geheizt? nein
Pool? nein
Aquarium? nein
Speicher vom Installateur oder selber gewünscht? Selber gewünscht.
Habe gerade noch einen Solarteur da gehabt, der auch meinte das max. 24 Module auf das Dach gehen. Er hat mir ein gutes Angebot gemacht. 13.600 € netto für 6,48 kwp und E.On Speicher 4,4 kw (Solarwatt Matrix) also läuft alles über E.On. Einzelpreise habe ich noch nicht.
Verstringt wäre das ganze dann 18 und einmal mit 6 Modulen, damit der Wechselrichter genug Spannung bekommt.
Finde das ein sehr gutes Angebot. Die komplette Montage und Anmeldung ist dabei.
Es gibt dann noch diese Cloud von E.On aber ob die in Frage kommt weiß ich nicht. Vielleicht warte ich erst ein Jahr ab und entscheide dann ob ich mich da anmelde.
DJ91
Beitragvon MBIKER_SURFER » 17.11.2017, 16:33
EON und gutes Angebot??
Für EON sicherlich - für Dich garantiert nicht.
Oder kaufst Du Deine Brötchen auch beim Apotheker?
MBiker:Surfer
MBIKER_SURFER
Beitragvon passra » 17.11.2017, 17:15
Ein String mit 6 Modulen, was für ein Krampf!
7,98 kWp: 28 x Aleo 285Wp an Fronius Smyo 7.0.3-M; Dachneigung 50°; Ausrichtung -22° SSO
meine-anlage--f24/8000er-in-niederbayern-10m2-wasser-t107915.html
passra
PV-Anlage [kWp]: 7,98
Beitragvon Ralf Hofmann » 17.11.2017, 17:49
Hi,
DJ91 hat geschrieben:Habe gerade noch einen Solarteur da gehabt, der auch meinte das max. 24 Module auf das Dach gehen.
ja, für einen 08/15 Solarteur passt da nicht mehr drauf, schon klar. :roll:
Wenn Du Dir schon einen Speicher gönnen willst, dann würde ich die PV aber wirklich größer machen, sonst wird das mit dem Speicher ziemlich frustrierend, weil das halbe Jahr einfach nicht genug vom Dach kommt.
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Beitragvon smoker59 » 17.11.2017, 17:59
DJ91 hat geschrieben:Finde das ein sehr gutes Angebot. Die komplette Montage und Anmeldung ist dabei.
:ironie: Wenn du schon Geld verschenken möchtest dann wenigsten an jemanden der es brauchen kann. :wink:
Warte, ich schick dir meine Kontodaten. :ironie:
Im Ernst, Montage und Anmeldung sind in @Mastermind`s Angebot (1185€/kWp) natürlich auch enthalten.
DJ91 hat geschrieben:Verstringt wäre das ganze dann 18 und einmal mit 6 Modulen, damit der Wechselrichter genug Spannung bekommt.
Was für ein Blödsinn, der 18er String geht ja aber 6 Module ist einfach nur grottenschlecht. Dann kannst du den zweiten String auch gleich weglassen und so bauen wie weiter oben schon vorgeschlagen:
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Wenn, dann 22 Module mit 310 W Modulen, damit Du nur 1 String hast!!
Das wäre optimal, dann bekommt der Wechselrichter genau die Stringspannung die er braucht :idea:
EON hat anscheinend keine Ahnung davon, daß der SOLARWATT MYRESERVE MATRIX mit bis zu 900 Volt Stringspannung arbeitet. Damit wäre dann ein String mit bis zu 20 Modulen möglich.Das geht bei dir aber nicht weil der MPP-Tracker im Wechselrichter mit dann nur noch 4 Modulen im anderen String garnicht mehr arbeitet.
Such dir einen neuen Anbieter und lass den Speicher am besten ganz weg.
smoker59
smoker59
Zurück zu Angebote
48341 | 7kWp || 1163€ | NSP || 1178€ | Hanwha    Forum: Angebote    Antw.: 12
91448 | 7kWp || 1228€ | IBC    Forum: Angebote    Antw.: 9
33659 | 7kWp || 1408€ | WINAICO    Forum: Angebote    Antw.: 0
99734 | 7kWp || 1427€ | Heckert    Forum: Angebote    Antw.: 20
