79761 | 15kWp || 1353€ | AxSunn
Beitragvon sladdythebrain » 26.12.2017, 15:00
Standort
Inbetriebnahme 03/2018
PLZ - Ort 79761 Waldshut-Tiengen
Land Deutschland
Dachneigung 30
Ausrichtung 0
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 14,00 Meter
Breite: 8,00 Meter
Fläche: 100,00 m²
Höhe der Dachunterkante 10,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 1080 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Verschattung Nein
Angebot 25674
Einstellungszeitpunkt 26.12.2017
Datum des Angebots 30.08.2017
KWp Preis ohne MwSt. 1353,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 1140 kWh/kWp
Anlagengröße: 15,00 kWp
Anzahl 55
Hersteller AxSunn
Bezeichnung AX M-60-270
Nennleistung 14 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1
Hersteller Kostal
Bezeichnung Piko 15
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 1 Strings mit 19 Module
MPP-Tracker 2 1 Strings mit 18 Module
MPP-Tracker 3 1 Strings mit 18 Module
Hersteller SFlex
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Stromspeicher 1
Anzahl 1
Hersteller BYD
Bezeichnung
Kapazität
Einzelpreis 8388,50 €
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
Hallo zusammen,
würde gerne Eure Meinung zu dem Angebot oben hören. Falls noch Angaben fehlen, liefere ich diese gerne nach bzw. bin ich mir bei manchen Angaben nicht ganz sicher ob das passen kann...
Situation ist folgende:
Ich versorge über meinen Anschluss noch eine gemeinnützige Installation, daher ist mein Jahresverbrauch bei +- 16'000 kWh. Die Überlegung ist nun natürlich die Anlage darüber schneller zu amortisieren...
Danke für Eure Unterstützung!
Viele Grüsse und schöne Feiertage. :-)
sladdythebrain
Re: 79761 | 15kWp || 1353€ | AxSunn
Beitragvon Ralf Hofmann » 26.12.2017, 15:35
Hi,
sladdythebrain hat geschrieben:würde gerne Eure Meinung zu dem Angebot oben hören.
bei den angebotenen Komponenten ist der Preis zu hoch.
Ich würde auch 54-zellige Module (99 x 155 cm bei bis zu 275 Wattp) verwenden, dann passen 5 Reihen übereinander auf`s Dach und damit erheblich mehr Leistung.
database.php?dir_id=1&archive_status=0&mode=display&id=100235
database.php?dir_id=1&archive_status=0&mode=display&id=98311
database.php?dir_id=1&archive_status=0&mode=display&id=98583
database.php?dir_id=1&archive_status=0&mode=display&id=100969
MfG
Ralf Hofmann
___________
EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
Degertraker und 5 kWh NiCd-Insel
Meine Anlagen: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 51,5
Beitragvon Therapiehof » 26.12.2017, 17:54
Die Ertragsprognose ist zumindest völlig daneben, es werden in Waldshut eher um die 1000 sein
Ich habe für Höchenschwand keinen günstigen regionalen Anbieter gefunden, nun verhandel ich mit einem überregionalen Anbieter, der < 1000 € je kWp liegt (bei 22 kWp) Bei Interesse den Kontakt gerne per PN
Therapiehof
PV-Anlage [kWp]: 26
Beitragvon sladdythebrain » 28.12.2017, 10:09
Hallo zusammen,
super, vielen Dank für das schnelle Feedback! :-)
- Hat jemand sonst Erfahrung mit den Modulen von AxSun?!? Oder würdet Ihr andere Empfehlen?
- Was haltet Ihr von den restlichen Komponenten?
- Was ich noch nicht ganz verstanden habe ich das mit der grösseren Leistung wenn man mehrer Module übereinander anreihen kann?
- Preis ist zu hoch - was wäre denn eine Hausnummer bei der man "Zuschlagen" dürfte?!? < 1000Euro/KWp Würde es gut finden, wenn ich jemand aus der Region nehmen könnte, aber wenn das nicht möglich ist dann sei es drum...
- Im Angebot sind die Einzelpreise nicht aufgeführt. Kann man das Verlangen? - Ich denke schon, oder?
- Kann man die Komponenten aus dem Angebot mit Internet Preisen vergleichen?!?
- Prognose im Angebot korrigieren lassen!
Danke und Viele Grüsse
sladdythebrain
Beitragvon MBIKER_SURFER » 28.12.2017, 10:51
Moin,
Einzelpreise interessieren den toten Gasmann :D .
Preis pro kWp ist das 'Ausschlaggebende'.
Anfang 2018 werden sicherlich 'Dumpingpreise' veröffentlicht. Bei Deinem Dach sollte der Preis mit max 1000 €/kWp möglich sein. Bei besseren Komponenten.
Sind das genaue Dachmaße oder nur geschätzte? Gibt es Aufbauten o.ä. auf dem Dach? Bild? Belegungsplan?
Lass die Anbieter von Ihren Preisen über 1100 €/kWp ruhig weiter träumen. Nimm dann eben einen D-weit agierenden Anbieter :D
MBIKER_SURFER
Beitragvon Ralf Hofmann » 28.12.2017, 16:23
Hi,
sladdythebrain hat geschrieben:- Was ich noch nicht ganz verstanden habe ich das mit der grösseren Leistung wenn man mehrer Module übereinander anreihen kann?
ich habe die etwas kürzeren 54-Zeller vorgeschlagen, weil dann eine Reihe Module mehr auf`s Dach passt und damit insgesamt mehr Leistung.
Bei PV ist`s grundsätzlich so: Je größer die Anlage, um so mehr vom eigenen Strombedarf kann man durch eigenen PV-Strom ersetzen und um so unabhängiger wird man. Ebenso sinkt mit größerer Anlage der spezifische Anlagenpreis (EUR/kWp) und um so schneller und mehr verdient man mit der Anlage.
Darum ist`s grundsätzlich Quatsch, kleine Anlagen zu bauen, ausser man hat einfach nicht mehr Fläche oder Geld.
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Beitragvon sladdythebrain » 02.01.2018, 11:27
Hallo und ein gutes neues Jahr,
danke für Eure Antworten!
Basierend auf der letzten Aussage, würde ich gerne Eure Meinung wissen ob Ihr dann auf den Anbau (siehe Bild) auch gleich ein paar Module machen würdet oder nur das Süd-Dach bestücken...
Der Anbau wäre Ost/West Ausrichtung...
Aktuell sind auf dem Süd-Dach noch zwei Dachständer für Strom, aber die sollten im laufe des Jahre dort verschwinden. :-)
Die Dachgrösse beim Angebot ist eher geschätzt, da ich mir mit der Grösse der Anlage nicht wirklich sicher bin. Im Prinzip ist die Dachfläche gross genug um auch mehr als 15 KWp zu verbauen...die Frage ist nur ob das Sinn macht.
Danke und Gruss
Dateianhänge
sladdythebrain
Beitragvon MBIKER_SURFER » 02.01.2018, 11:39
Moin,
PV macht süchtig - einhellige Meinung hier im Forum. Daher bau soviel geht. Das drückt den Preis und macht Dich 'glücklich'.
Aber hol Dir doch zuerst mal preiswürdige Angebote :D
MBIKER_SURFER
Zurück zu Angebote
