78052 | 4400kWp || 1522€ | Luxor
Beitragvon ET2 » 08.02.2018, 17:36
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 45
Ausrichtung 45
Bauart
Dacheindeckung
Dachgröße Länge: 12,00 Meter
Breite: 5,00 Meter
Fläche: 35,00 m²
Höhe der Dachunterkante 5,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 960 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 60
Fremdfinanzierungszinssatz 1,20
Grund der Investition
Verschattung Nein
Angebot 25861 Angebot 25980 Angebot 26016
Einstellungszeitpunkt 08.02.2018 28.02.2018 11.03.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1522,72 € 1450,00 € 1310,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 970 kWh/kWp 933 kWh/kWp 850 kWh/kWp
Anlagengröße: 4400,00 kWp 4,48 kWp 6,70 kWp
Infotext Belegung:\r\nWest-Seite 18 Module \r\nOst-Seite 6 ...
Anzahl 16 16 24
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 275 Wp 280 Wp 280 Wp
Einzelpreis 149,00 € 149,00 €
Anzahl 1 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 1247,00 € 1450,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 810,00 €
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein
Datenlogger Ja Nein
Hersteller Typ:
Hallo liebe PV-Profis,
wir haben uns vor zwei Jahren ein Haus gekauft und ich möchte dieses nun mit einer PV-Analge ausstatten. Das Dach hat eine Süd-Westausrichtung. Dort habe ich bereits eine Solartherma für Warmwasser und Heizungsunterstützung. Ein Dachfester sowie die Schneestopper an den unteren Ziegelreihen (die dort auch benötigt werden) schränken das Platzangebot auf dem Dach ein.
Unser derzeitiger Stromverbrauch (2,500 kw pro Jahr) ist noch nicht so rießig - aber die jetzt noch kleinen Kinder werden ja auch mal groß ...
Ich habe einige Anbieter angschrieben und ein erstes Angebot erhalten.
Der Markt ist rießig und für einen Laien schwer zu durchschauen und hoffe auf eure Einschätzungen und Ratschläge :danke:
Dateianhänge
Zuletzt geändert von ET2 am 11.03.2018, 08:42, insgesamt 2-mal geändert.
ET2
Re: 78052 | 4400kWp || 1522€ | Luxor
Beitragvon hgause » 08.02.2018, 17:52
Hallo und willkommen im Forum,
die Anlagengröße ist sicherlich 4,4 kWp :wink: und einen 4-er SYMO gibt es nicht - oder meinst Du den Hybrid und willst die Energie speichern?
275W Module sind schon fast Auslaufmodelle und der Preis ohne besondere Erschwernisse einfach zu hoch - gerade bei preiswerten Polys. Bei 16 Modulen würde ich bis auf 320W Module setzen und diese bei 70% hart an einen 3,6 kVA WR von SMA , Fronius (Primo) oder Steca anschließen. Bei 70% weich wäre der Fronius SYMO 4.5-3-M meine erste Wahl.
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon ET2 » 08.02.2018, 22:42
Hallo Hgause,
öhm ja, du hast recht, es sollte 4,4 kWp sein :oops: - kann ein Mod das noch ändern? :D .
Ein Strom-Speicher kommt derzeit nicht in Frage.
Ich wollte die 70% weich 'regeln'. Ich schreibe den Anbieter mal an - vielleicht hat er noch andere Module mit einem besseren Wirkungsgrad im Angebot.
Viele Dank für die ersten Tipps!
ET2
Beitragvon hgause » 09.02.2018, 13:35
ET2 hat geschrieben: ...vielleicht hat er noch andere Module mit einem besseren Wirkungsgrad im Angebot.
Du meinst bestimmt leistungsstärkere Module? :wink: Ich fürchte aber,mit dem Anbieter wird das nichts, da er bei leistungsstärkeren Modulen bestimmt bestimmt noch teurer wird. Für eine 5 kWp Anlage mit 300W/310W Modulen von namenhaften Herstellern (LG, Winaico, Heckert, Hanwah Q.Cells) würde ich nicht mehr als €1400,-/kWp ausgeben wollen, eher €1350,-/kWp. Aber im 7-er PLZ-Bereich sehen wir hier immer wieder diese Preise, weshalb einige/viele vor Dir auf überregional arbeitende Solarteure umgestiegen sind.
Meine Ertag
hgause
Beitragvon cti » 13.02.2018, 22:25
Guten Abend,
schon einmal an 350-360 Wp Module gedacht?
Billig je kWp oder lieber maximale kWh auf's Dach?
cti
p.s. in Villingen-Schwenningen gibt es keine Billig-Anbieter, es sei denn überregional?!?
zunächst Betreiber, dann Projektierer und nun wieder Anbieter...
30 kWp Sharp/SMA; 25 kWp Sunpower/Fronius; 13 kWp QCells/AEG; 2 kWp QCells/Mikro-Inverter; 5 kWp Schott/Victron
cti
PV-Anlage [kWp]: 75
Info: Berater
Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 01.03.2018, 00:26
ET2 hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 25980 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon ET2 » 01.03.2018, 00:33
Hallo Cti,
ich möchte zwischen 4 und 5 kw aufs Dach zu einem vernünftigen Preis :-). Wir brauchen keine maximale Leistung - bei der Einspeisevergütung..
ET2
Beitragvon seppelpeter » 01.03.2018, 09:36
Wenn es das Haus in der Mitte im Bild ist, dann ist das eher 70/-120 Grad als Ausrichtung.
Auch wenn DN45 das ONO Dach schwach machen wird, würde ich bei der Ausrichtung auch ONO mit belegen.
Im Sommer wird WSW nicht vor 13 Uhr ans laufen kommen und mit der kleinen Anlage vorher nur <2KW schaffen.
Das macht einfach keinen Spaß!
Insgesamt würde ich größer planen und z.B. den Klassiker mit 12*260Wp auf West und 12*260Wp auf Ost an einem SMA SB5.0 bauen in 70-hart. Sollte da in Angebot 2 ein RSE geplant sein, das ist Nonsens bei der Anlagengröße/Ausrichtung.
Die 24 Module könnte man auch 14/10 legen, damit etwas mehr auf dem besseren Dach liegt.
Man könnte den WR auch mit 14/12 für 70-hart etwas überbelegen bei DN45.
Insgesamt sollte das unter 1400,- pro KWp was werden.
BTW: Deine Ertragsprognosen sind optimistisch.
Wenn das Dach rund 70 Grad nach West guckt macht es gerade noch 900KWh/KWp; das ONO Dach käme auf schwache 685KWh, die aber noch in Ordnung sind, wenn man es zusammen mit WSW im Paket baut. Ich würde es ganz klar machen einfach aus dem Grund damit man März bis Oktober früher an gute PV Erträge kommt und mehr Freude mit der Anlage hat. Die größere Anlage sollte sich auch positiv auf den Preis pro KWp auswirken ... vielleicht geht es dann Richtung 1300 pro KWp.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Photovoltaikforum » 11.03.2018, 08:42
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 26016 anzusehen.
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon hgause » 11.03.2018, 13:13
Wieso nur 6 Module auf Ost, das kratzt am absoluten Minimum für den WR?
Meine Ertag
hgause
Zurück zu Angebote
32257 | 9kWp || 1437€ | Luxor    Forum: Angebote    Antw.: 4
85659 | 5kWp || 2789€ | Luxor    Forum: Angebote    Antw.: 8
592xx | 9kWp || 1100€ | Luxor    Forum: Angebote    Antw.: 12
48291 | 9kWp || 1080€ | Luxor    Forum: Angebote    Antw.: 4
54313 | 17kWp || 1579€ | Luxor    Forum: Angebote    Antw.: 9
