76646 | 15kWp || 1640€ | Canadian Solar || 2500€ | IBC
Beitragvon Emqo » 15.05.2018, 21:43
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 45
Ausrichtung 0
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Fläche: 24,00 m²
Höhe der Dachunterkante 14,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 908 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition
Verschattung Nein
Angebot 26257 Angebot 26258 Angebot 26259
Einstellungszeitpunkt 15.05.2018 15.05.2018 15.05.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1640,00 € 2500,00 € 1346,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 1086 kWh/kWp 1060 kWh/kWp 960 kWh/kWp
Anlagengröße: 15,00 kWp 6,40 kWp 7,13 kWp
Anzahl 15 23 23
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 280 Wp 280 Wp 310 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Stromspeicher 1
Anzahl 0 1 0
Hersteller
Bezeichnung
Kapazität
Einzelpreis 6250,00 €
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja
Hersteller Typ:
Hallo zusammen,
nachdem ich hier schon eine ganze Weile mitgelesen habe, habe ich heute nun Angebot erhalten und bitte nun um eine Bewertung durch die Community. Was ist von dem Angebot zu halten?
Vielen Dank
Emqo
Re: 76646 | 15kWp || 1640€ | Canadian Solar || 2500€ | IBC
Beitragvon Emqo » 15.05.2018, 21:46
Mir ist es gerade aufgefallen das bei erstem Angebot
Die Anlagengrösse falsch ist
4.2 kWp ist richtig
Emqo
Beitragvon remag » 15.05.2018, 22:06
Auf jeden Fall die Maximumleistung bauen und lieber den Speicher weglassen.
remag
PV-Anlage [kWp]: 99,96
Beitragvon hgause » 15.05.2018, 22:38
Hm, wie sollen auf 24 qm 23 Module passen? Und auf welchen Hochhaus (14m Dachunterkante???) sollen die Module installiert werden? Was kostet denn da das Gerüst? Das letzte Angebot ist mit knapp über 7 kWp ungünstig, da Du sofort in die Smartmeterpflicht fällst. Lieber ein Modul weniger am 6-er SYMO mit 70% weich. Das sollte dann im Normalfall (normale Dachhöhe) bei max €1300,-/kWp liegen.
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon Emqo » 15.05.2018, 23:43
Hallo noch mal
Sorry für die etwas ungenaue Beschreibung
Ich besitze (leider)kein Hochhaus,sondern ein Einfamilienhaus mit etwa 200 m2 Wohnfläche
Und die Dachunterkante ist ca 7 m hoch
Emqo
Beitragvon seppelpeter » 15.05.2018, 23:55
Und wie viel m² Dach habe die 200m² Wohnfläche?
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Emqo » 16.05.2018, 23:39
Endlich habe ich es geschafft ein Bild hoch zu laden :mrgreen:
Vielen Dank nochmal
Dateianhänge
Emqo
Beitragvon Emqo » 16.05.2018, 23:45
Laut Angebot könnten auf der freie Dachfläche 11 Module
Und auf der Gaube 12 Module Montiert werden
Emqo
Beitragvon seppelpeter » 16.05.2018, 23:48
Soll die Dachgaube mit belegt werden?
Dann hast Du 2 Dachneigungen. Welche?
Gibt es einen Belegungsplan zu den 23 Stück aus Angebot 3?
Ich würde es auf 22 Stück reduzieren, um unter 7KWp zu bleiben wegen SmartMEter Pflicht ab 7KWp.
Als WR reicht dann (und auch bei den 7,xKWp) von Angebot 3 sicher ein Fronius Symo mit 6KVA aus.
Der ist günstiger.
70-weich mit zusätzlichem S0-Zähler bauen und fertig.
Wie sieht denn das Norddach aus ... gibt es da auch eine Dachgaube, die man nutzen könnte.
Ich kann DN45 noch nicht ganz glauben, weil der Winkel an der Gaube so klein ist.
Hast Du mal ein echtes Bild vom Dach?
PS.: Das Luftbild ist genordet? Dann schaut das Dach eher 45 Grad nach Westen?!?
seppelpeter
Beitragvon Emqo » 16.05.2018, 23:59
Hallo
Die Gaube sollte auch mit belegt werden das Dach hat ne komplett Süd Ausrichtung ohne Beschatung
Die Gaube hat 22 Grad und Dach 45 Grad
Emqo
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
