750XX | 5kWp || 1470€ | LG
Beitragvon i-moove » 06.01.2018, 23:04
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 45
Ausrichtung -52
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 7,50 Meter
Breite: 6,00 Meter
Fläche: 28,00 m²
Höhe der Dachunterkante 8,20 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 984 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition
Verschattung Nein
Angebot 25707 Angebot 25708 Angebot 25766 Angebot 25767
Einstellungszeitpunkt 06.01.2018 06.01.2018 19.01.2018 19.01.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1470,00 € 1390,00 € 1449,00 € 1449,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 985 kWh/kWp 966 kWh/kWp 1017 kWh/kWp 1010 kWh/kWp
Anlagengröße: 5,12 kWp 4,80 kWp 5,12 kWp 4,80 kWp
Infotext Kostal Piko BA Sensor inklusivernElektronik-Versic...
Anzahl 16 16 16 16
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 320 Wp 300 Wp 320 Wp 300 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 1 Strings mit 16 Module 1 Strings mit 16 Module 1 Strings mit 16 Module 1 Strings mit 16 Module
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein Nein
Datenlogger Nein Nein Nein Nein
Hersteller Typ:
Hallo zusammen,
ich lese schon einige Monate hier im Forum mit und möchte nun mein erstes Angebot zur Bewertung einstellen. In diesem Thread ist nur der ausgewiesene Teil (also die Hälfte des Dachs) mit Modulen belegbar. In einem anderen Thread stelle ich andere Angebote für die gesamte Dachfläche ein, allerdings benötige ich hierfür eine Eintragung im Grundbuch unserer Nachbarin und das ist noch nicht endgültig geklärt.
Der WR soll im Keller installiert werden.
Der Solateur hat im Angebot den Punkt "Einbau Funkrundsteuerempfänger" stehen. Der FRE selbst steht nicht drin, das verwirrt mich etwas, werde ich aber noch klären.
Es sollen auf jeden Fall ganz schwarze Module sein. Unsere Ziegel sind dunkelbraun.
Vorab schon mal herzlichen Dank für Eure Unterstützung
Dateianhänge
Zuletzt geändert von i-moove am 19.01.2018, 09:48, insgesamt 2-mal geändert.
i-moove
Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 06.01.2018, 23:18
i-moove hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 25708 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Re: 750XX | 5kWp || 1470€ | LG
Beitragvon cti » 07.01.2018, 01:30
Guten Abend,
gegen die Komponenten ist nichts einzuwenden.
Hoffen wir, dass Du die andere Dachhälfte bekommst. Dann könntest Du auch das Südwestdach nutzen.
cti
p.s. FRE ist bestimmt ein Copy & Paste Fehler aus einem Angebot für einen anderen Kunden!
zunächst Betreiber, dann Projektierer und nun wieder Anbieter...
30 kWp Sharp/SMA; 25 kWp Sunpower/Fronius; 13 kWp QCells/AEG; 2 kWp QCells/Mikro-Inverter; 5 kWp Schott/Victron
cti
PV-Anlage [kWp]: 75
Info: Berater
Beitragvon i-moove » 07.01.2018, 02:24
Danke für die Einschätzung @cti, weil ich den gar nicht brauche? Bräuchte ich einen FRE für eine 13kWp Anlage? Dann wüsste ich wo gepastet wurde.
Bei dem anderen Angebot ist SW dabei.
Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
i-moove
Beitragvon i-moove » 07.01.2018, 16:23
Ist es denn möglich eingestellte Angebot noch zu ändern?
i-moove
Beitragvon Photovoltaikforum » 19.01.2018, 09:44
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 25766 anzusehen.
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon Photovoltaikforum » 19.01.2018, 09:48
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 25767 anzusehen.
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon i-moove » 19.01.2018, 09:54
So, jetzt habe ich noch 2 Angebote bekommen. Beide sind von einem Anbieter mit jeweils unterschiedlichen Modulen. So wie bei den beiden anderen Angeboten.
Unterschied zu den beiden anderen Angeboten außer dem WR: Die Module sind querverlegt.
Ist der Fronius besser als der Piko oder ist es bei einem String egal welcher zum Einsatz kommt? Verhalten sich die beiden ähnlich?
Es könnte durchaus sein, dass wir die kleine Lösung nehmen MÜSSEN und das Nachbardach nicht belegen können.
Beide Anbieter sind nicht weit entfernt, wobei der 2. auch überregional anbietet.
Dateianhänge
i-moove
Beitragvon cti » 20.01.2018, 07:29
@i-moove,
hast Du schon die Dienstbarkeit?
Das halbe oder das ganze Dach?
cti
p.s. Du läßt Dir 8+ Angebote unterbreiten...zzgl. die Meinung der Forumsmitglieder und davon ist die Hälfte obsolet...
Klar, das Forum ist kostenlos und unsere Zeit auch...
@Moderator: können wir bitte einen der beiden Threads sperren! Danke!
cti
PV-Anlage [kWp]: 75
Info: Berater
Beitragvon i-moove » 20.01.2018, 09:12
sorry
i-moove
Zurück zu Angebote
91xxx | 18kWp || 1470€ | Q-Cells    Forum: Angebote    Antw.: 23
242xx | 5kWp || 1741€ | LG    Forum: Angebote    Antw.: 4
750XX | 13kWp || 1340€ | LG    Forum: Angebote    Antw.: 51
18xxx | 5kWp || 1791€ | Sharp    Forum: Angebote    Antw.: 8
36272 | 5kWp || 1228€ | REC    Forum: Angebote    Antw.: 21
