750XX | 13kWp || 1340€ | LG
Beitragvon i-moove » 07.01.2018, 08:53
Standort
Inbetriebnahme 03/2018
PLZ - Ort 750XX Oberderdingen
Land Deutschland
Dachneigung 45
Ausrichtung -52
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 12,25 Meter
Breite: 6,20 Meter
Fläche: 76,00 m²
Höhe der Dachunterkante 8,20 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 1080 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 50
Fremdfinanzierungszinssatz 1,50
Grund der Investition Unter 10 Prozent investiere ich nicht
Verschattung Nein
Angebot 25709
Einstellungszeitpunkt 07.01.2018
Datum des Angebots 03.01.2018
KWp Preis ohne MwSt. 1340,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 1022 kWh/kWp
Anlagengröße: 13,76 kWp
Anzahl 43
Hersteller LG
Bezeichnung LG320N1K-A5
Nennleistung 320 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1
Hersteller Kostal
Bezeichnung Piko 15
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 1 Strings mit 16 Module
MPP-Tracker 2 1 Strings mit 15 Module
MPP-Tracker 3 1 Strings mit 15 Module
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ Einlagig
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
Hallo zusammen,
ich stelle hier nun ein weiteres Angebot über die Erstellung einer PV auf unserem und dem Dach unserer Nachbarin ein. In einem anderen Thread habe ich das Angebot für nur unsere Dachfläche eingestellt. Die Umsetzung dieses Angebots setzt natürlich die Eintragung der Dienstbarkeit bei der Nachbarin voraus. Das ist noch nicht endgültig entschieden.
Vorab schon mal vielen Dank
PS: Anhand anderer ähnlicher Angebot kommt mir der Preis relativ hoch vor.
Dateianhänge
i-moove
Re: 750XX | 13kWp || 1340€ | LG
Beitragvon MBIKER_SURFER » 07.01.2018, 11:07
Moin,
nach Deiner Aussage, unter 10% investierst Du nicht, kannst das Angebot sofort vergessen.
Es ist in der Tat viel zu teuer. Abgesehen davon ist der WR für diese Auslegung(3 Strings) nicht die Topp Wahl und zu groß.
Würde dann auf 1 Modul verzichten und 2 X 15 und 1 X 12 verstringen - z.B. an einem Fronius 12.5 WR.
Zielpreis bei der Anlagengröße mit Topp-Komponenten sind max. 1150 €/kWp. Dann kommst aber auch auf keine 10% Rendite :D .
Zuletzt geändert von MBIKER_SURFER am 07.01.2018, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
MBIKER_SURFER
Beitragvon i-moove » 07.01.2018, 11:29
Danke für die Einschätzung. Das mit den 10% ist ein Fehler von mir. Ich wollte 5% eingeben, auch darunter wäre ok, aber null auf null genügte mir nicht.
Wäre denn ein kleinerer Kostal gleichwertig zum von Dir vorgeschlagenen Fronius und sollte dann auch ein Modul weg oder sind die Kostal grundsätzlich 2. Wahl und wenn ja warum?
Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
i-moove
Beitragvon MBIKER_SURFER » 07.01.2018, 11:46
Moin,
Kostal WR sind schon gut, wenn kein Schatten vorliegt und die Strings genügend lang sind. Mind 20 Module.
15 Module sind auch für die Fronius WR nicht toll - aber die sind eben in diesem Spannungsbereich ertragreicher.
MBIKER_SURFER
Beitragvon i-moove » 07.01.2018, 11:57
Wäre es dann besser zu versuche noch ein Panel mehr auf SO unterzubringen und 2 x 16 zu verstringen. So wie ich es verstehe ist der 12er String auf SW dann auch nicht ideal?
Wäre SE hier mit 1 x 21 und 1 x 22 besser oder machen die Mehrkosten den Nachteil der kurzen Strings nicht wett?
SE würde ca. 130€/kWp Mehrkosten bei diesem Anbieter bedeuten.
i-moove
Beitragvon smoker59 » 07.01.2018, 12:53
i-moove hat geschrieben:SE würde ca. 130€/kWp Mehrkosten bei diesem Anbieter bedeuten.
..............das wären 130€/kWp Mehrkosten die du niemals wieder reinholst, SE liefert hier keinen Mehrtrag der das irgendwie gerechtfertigen würde :idea:
Das ist kein Dach für SE.
smoker59
smoker59
Beitragvon i-moove » 07.01.2018, 14:17
@smoker, das hat mir der Solateur auch gesagt.
Er nannte folgende Vorteile/Komforfeatures:
Nutzung jedes einzelnen Panels (ohne SE würde ein String auf die jeweils niedrigste Leistung im String gezogen) und dadurch könnte man ca. 30-40% wieder "reinholen.
Schöne Visualisierung/Überwachung der einzelnen Panels.
Ich habe SE angesprochen, weil die Strings dann länger werden könnten und @MBiker_Surfer schrieb, dass kurze Strings nicht so gut sind.
i-moove
Beitragvon smoker59 » 07.01.2018, 16:23
i-moove hat geschrieben:@smoker, das hat mir der Solateur auch gesagt.
Das ist schlicht falsch, jeder moderne Stringwechselrichter verfügt über eine Schattenmangementfunktion die verschattete Teilbereiche überbrückt. Entweder ist dein SE-Anbieter nicht auf dem aktuellen Stand der Technik oder er möchte dir einfach nur "mehr Kohle aus dem Kreuz leiern" :wink:
Das ist in der Tat richtig, das Logging ist umfangreicher und "schöner". Aber braucht man das :?:
Ich bräuchte es nicht und wäre nicht bereit dafür mehr zu bezahlen.
i-moove hat geschrieben:Ich habe SE angesprochen, weil die Strings dann länger werden könnten und @MBiker_Surfer schrieb, dass kurze Strings nicht so gut sind.
Lies nochmal genau nach, Martin hat genau aus diesem Grund einen bei dieser Stringlänge besser geeigneten Wechselrichter empfohlen:
Der 12er String ist auch am Fronius nicht so toll, 2x15 ist da aber in Ordnung weil der Fronius mit geringeren Spannungen besser klarkommt. Die Bemessungseingangsspannung liegt bei 595 Volt, die min. Eingangsspannung bei 150 Volt.
Am Kostal wäre 2 X 15 aufgrund seiner recht hohen Bemessungseingangsspannung (680 Volt, min. Eingangsspannung 260 Volt) schlecht, ein 12er String wäre ein katastrophaler Fehler.
smoker59
smoker59
Beitragvon MBIKER_SURFER » 07.01.2018, 16:52
Bei SE ist das irrelevant, da hier dann 1 X 43 verstringt werden würde - andere Konzeption.
Bei 130 €/kWp - warum eigentlich so viel?? - ist SE keine Option. Wenn das Dach schattenfrei ist, ist das ein No Go.
Ja, 2 X 16 wäre natürlich besser. Aber zunächst brauchst mal ein Angebot unter 1200 €/kWp :D
MBIKER_SURFER
Beitragvon i-moove » 07.01.2018, 19:26
Ok, vielen Dank an Euch beide :danke: .
1. Der Preis ist zu hoch! Das dachte ich mir schon. Ich habe auch noch eine weitere Anfrage laufen.
2. SE ist absolut unnötig und bei diesem Anbieter, wie ich herausgelesen habe, viel zu teuer.
Für kleines Geld wäre das sicher nett, brauchen tue ich das aber auch nicht.
Ich habe es nun so verstanden, dass der Kostal gar nicht geht, weil die kurzen 15er oder 16er Strings nicht ideal sind und der 12er String für den Kostal nahezu katastrophal ist.
3. An einem Fronius (oder ähnlich?) führt bei dieser Verstringung kein Weg vorbei, alles unter 20 passt nicht zu einem Kostal.
4. Meine Aufgabe ist es erst mal andere Angebote zu bekommen. Das werde ich machen.
PS: Ich habe noch einen anderen Thread mit dem halben Dach belegt, wäre der Kostal hier auch suboptimal?
https://www.photovoltaikforum.com/angebote-f41/750xx-5kwp-1470eur-lg-t121502.html
i-moove
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: frank-83 und 2 Gäste
