75045 | 4kWp || 1552€ | SUNSET || 1673€ | Astronergy
Beitragvon armino » 13.07.2018, 21:56
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 45
Ausrichtung 45
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße
Höhe der Dachunterkante 8,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 814 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 1,00
Grund der Investition
Verschattung Ja
Angebot 26479 Angebot 26480
Einstellungszeitpunkt 13.07.2018 13.07.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1552,00 € 1673,99 €
Ertragsprognose laut Angebot: 997 kWh/kWp 814 kWh/kWp
Anlagengröße: 4,13 kWp 5,40 kWp
Anzahl 15 18
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 275 Wp 300 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein
Datenlogger Nein Nein
Hersteller Typ:
Hallo Photovoltaikforum,
endlich komm ich dazu die vorliegenden Angebot mal einzustellen.
Bisher gibt es erst 2 halbwegs brauchbare. Ich habe auch mal noch Bilder von der jeweiligen Dachbelegung angehängt.
Ich hätte gerne natürlich noch mehr drauf. Vorallem auf dem SüdWest Dach. Meiner Meinung nach müssten da über den Gauben 48 Zell-Module hochkant drauf passen. Von Gaube bis Giebel sind >1,4m Platz. Mir wurde allerdings davon abgeraten, da sich unterschiedliche Module nicht mischen lassen.
Außerdem sind es ja dann mit SW-Gaube, SW-ÜberGaube und NordOst 3 Ausrichtungen/Neigungen und somit bräuchte man 3 MPP oder eben SolarEdge?
Wie sieht es mit den Modulen aus? Astronergy ist zwar ehemals deutsch mittlerweile aber chinesisch. Alternativ wurden mir noch LG für einen Aufpreis angeboten (dann aber mit 320 W).
Was mich noch etwas wundert. Wenn ich meine €/kWp Preis mit den sonstigen hier so vergleiche sind die schon eher höher?
Ich hab halt über diese Angebote Anfordern Funktion welche angefragt. Wäre es sinniger hier nochmal lokal nach einem Solateur zu schauen?
Viele Grüße und danke für eure Meinungen/Tipps,
armino
Dateianhänge
Belegungsplan Angebot 2
Belegungsplan Angebot 1
armino
Re: 75045 | 4kWp || 1552€ | SUNSET || 1673€ | Astronergy
Beitragvon seppelpeter » 13.07.2018, 23:44
Angebot 1 dürfte auf SW nicht passen ... die Module unten zwischen Gaube und Nachbarhaus?!?
Unterschiedliche Module im String ohne SE kann man nicht mischen.
Mit SE würde das gehen.
Aber SE brauchst Du eigentlich nicht.
Es kostet auch extra Geld, wie Du siehst.
Ob die Belegung von NO Sinn macht ... bei DN45 ... da hätte ich ja Zweifel.
Maximal als Ergänzung, wenn der WR eh da ist und noch Leistung frei hat.
Warum wird die Gaube auf NO nicht belegt? Die läuft sicher deutlich besser als das steile NO Dach im Schatten der Gaube.
Welche Dachneigung hast Du auf der Gaube? Blechdach?
Noch teurer sollte es nicht werden, eher einiges günstiger, also besser kein LG von dem Anbieter.
Gut dass Du es ansprichst, wär mir gar nicht aufgefallen. :ironie:
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon cti » 20.07.2018, 09:21
Hallo Armino,
bei diesem Dach würde ich Solaredge nutzen und alle Module in einen String hängen.
(Bzgl. Preis, eine große zusammenhängende Dachfläche ist schneller zu montieren. Ich nehme an, dass viele kleine Dachteile mehr Arbeit bedeutet. Außerdem gibt es bei einem großen Dach weniger Verschnitt.)
Bei nur 18 Modulen würde ich noch leistungsstärkere Module anbieten lassen. >320 Wp.
LG oder QCells Duo
cti
zunächst Betreiber, dann Projektierer und nun wieder Anbieter...
30 kWp Sharp/SMA; 25 kWp Sunpower/Fronius; 13 kWp QCells/AEG; 2 kWp QCells/Mikro-Inverter; 5 kWp Schott/Victron
cti
PV-Anlage [kWp]: 75
Info: Berater
Zurück zu Angebote
