73655 | 9kWp || 1471€ | Viessmann
Re: 73655 | 9kWp || 1471€ | Viessmann
Beitragvon smoker59 » 06.11.2018, 11:00
mertmk3 hat geschrieben:Leider ist das Angebots-Formular hier im Forum ziemlicher schrott und zeigt nichts an :evil:
Hier die Daten des neuen Angebots:
32 Module: Q Cells Q Peak Duo BLK G5 310W
SolarEdge SE 10K-00E
32 Optimierer
Montagesystem Schletter Rapid 2+
Montage DC+AC
Überwachung: SolarEdge Monitoring Modbus Zähler SE-WNC-3Y400-MB-K1, 3 SE Stromsensoren
Netto 15508,39€ --> 1563 € /kWp
Leider wieder seehr weit entfernt von den Preisvorstellungen die man hier so genannt bekommt :(
Der Anbieter ist mir eigentlich sympathisch, schnelles Angebot, gute Beratung usw. Technisch wäre ich einverstanden. Nur der Preis stimmt nicht. Denkt ihr es lohnt sich hier nachzuverhandeln oder kann man auf günstigere Module oä ausweichen?
Ist jetzt immerhin schon der zweite Preis, der so hoch liegt.
Warum fragst du nicht einfach mal den Solateur der dir schon in seinem Beitrag bestätigt hat, dass ~ 1200 €/kWp auch mit SE realisiert werden kann wenn"s sonst keine Probleme gibt. :?:
smoker59
smoker59
Beitragvon mertmk3 » 06.11.2018, 11:10
michaell hat geschrieben:
mertmk3 hat geschrieben:Abend,
Danke für deine Rückmeldung. Der Anbieter hielt von SE nichts. Drei weitere Anbieter haben sofort gesagt in dem Fall würde sich SE anbieten. Sobald die Angebote eintrudeln werde ich sie hier hochladen.
Ist ein Preis von 1200€/kWp auch für SE realistisch? Es heißt seitens Anbietern öfters, dass SE etwas teurer ist.
:danke:
Ja ist realistisch
Wenn es keine sonstigen Schwierigkeiten gibt
Tips wie ich an ein Angebot in dem Preisbereich komme? Ist es mit der Technik aus dem zweiten Angebot realisierbar oder muss ich auf andere Technik gehen um den Preis zu realisieren?
:danke:
smoker59 hat geschrieben:Warum fragst du nicht einfach mal den Solateur der dir schon in seinem Beitrag bestätigt hat, dass ~ 1200 €/kWp auch mit SE realisiert werden kann wenn"s sonst keine Probleme gibt. :?:
Ich gehe davon aus, du meintest @michaell?
Was meinst du zur Technik? Vom Preis abgesehen aus deiner Sicht iO?
seppelpeter hat geschrieben:Das Angebot ist auch Schrott, passt also gut zuammen. :wink:
Beziehst du dich auf Preis oder Technik? An der Technik hätte ich als Laie nun erstmal keine Ansatzpunkte gefunden.
mertmk3
Beitragvon seppelpeter » 06.11.2018, 11:30
Man sollte prüfen, ob SE überhaupt erforderlich ist.
Der Preis ist ein Witz.
Sofern 3 Dächer der Grund für SE sind, ist der WR viel zu groß, da reicht der SE8k.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon smoker59 » 06.11.2018, 11:43
mertmk3 hat geschrieben:Was meinst du zur Technik? Vom Preis abgesehen aus deiner Sicht iO?
Aus technischer Sicht reicht ein SE8K, preislich ist das Angebot völlig inakzeptabel.
smoker59
smoker59
Beitragvon mertmk3 » 06.11.2018, 11:48
Ich nehme an, der SE8K drückt den Preis aber nicht auf die angepeilten 1200€/kWp. D.h. nachverhandeln?
seppelpeter hat geschrieben:Man sollte prüfen, ob SE überhaupt erforderlich ist.
Ja, die 3 Dächer sind der Grund für SE. Selbst mit dem SE10K ist der Preis zu hoch. Ich werde bei dem Anbieter wohl in Nachverhandlungen gehen.
mertmk3
Beitragvon smoker59 » 06.11.2018, 11:55
mertmk3 hat geschrieben:Ich nehme an, der SE8K drückt den Preis aber nicht auf die angepeilten 1200€/kWp. D.h. nachverhandeln?
Der 8 KVA WR wird empfohlen weil er von der Größe her sinnvoll ist, mit einem 10 KVA WR sollte es sogar noch etwas günstiger werden als mit einem SE8k weil die größeren Geräte bei SE weniger kosten.
Nicht nachverhandeln, neue Angebote einholen.
smoker59
smoker59
Beitragvon hgause » 06.11.2018, 12:30
mertmk3 hat geschrieben: Ich werde bei dem Anbieter wohl in Nachverhandlungen gehen.
Warum? Wenn der Anbieter tatsächlich auf den hier genannten Preis heruntergeht, hat er vorher versucht, Dich über den Tisch zu ziehen. Und so einem Anbieter schenkst Du dann auch noch Dein Vertrauen? :roll:
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon mertmk3 » 06.11.2018, 12:41
Naja, wirklich Auswahl habe ich im Moment ja nicht.
Dann warte ich die Woche mal noch ab was die anderen Angebote so bringen.
mertmk3
Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 08.11.2018, 08:22
mertmk3 hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 26888 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon mertmk3 » 08.11.2018, 08:26
Wie immer funktioniert das Angebotsformular nicht, es wird nichts wesentliches gespeichert. :evil: :evil: :evil:
Angebot 3:
1215€/kWp
32 Module IBC Solar MonoSol 310 VL5 310W
9,92kWp
SolarEdge WR SE8K-ER01
32 Optimierer
Verbrauchszähler S0 für 70% Regelung dynamisch
DC Überspannungsableiter
Kreuzmontage
alles weitere inklusive
mertmk3
Zurück zu Angebote
42655 | 9kWp || 1095€ | Q.Cells    Forum: Angebote    Antw.: 4
863 | 9kWp || 1061€ | QCells    Forum: Angebote    Antw.: 20
Sma 5000 TL 21 mit 9kwp    Forum: Wechselrichter    Antw.: 4
65428 | 9kWp || 1549€ | Bauer    Forum: Angebote    Antw.: 10
21435 | 9kWp || 1560€ | Solarwatt    Forum: Angebote    Antw.: 41
