73642 | 8kWp || 1354€ | Q-Cells
Beitragvon caphiwe » 13.09.2018, 18:25
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 38
Ausrichtung -45
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 10,00 Meter
Breite: 5,00 Meter
Fläche: 40,00 m²
Höhe der Dachunterkante 4,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 915 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 2,50
Grund der Investition
Verschattung Nein
Angebot 26707
Einstellungszeitpunkt 13.09.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1354,42 €
Ertragsprognose laut Angebot: 928 kWh/kWp
Anlagengröße: 8,82 kWp
Infotext 0
Anzahl 28
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 315 Wp
Einzelpreis 257,00 €
Anzahl 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Hersteller Typ:
Anmerkung: Preis WR & Montage ist unbekannt
caphiwe
Re: 73642 | 8kWp || 1354€ | Q-Cells
Beitragvon caphiwe » 13.09.2018, 18:29
Hallo zusammen,
als Neuling auf dem Gebiet hab ich hier das Forum gefunden ;-)
Ich hab neu gebaut und möchte nun meine Stromkosten etwas senken...
Habe eine Wärmepumpe mit ca. 3500kwh sowie Hausstrom vermutlich 2500kwh pro Jahr. Zurzeit bezieh ich den WP-Strom seperat da ich hier unschlagbare 18,2 cent bezahle. Daher soll das auch erstmal so bleiben. Wunsch wäre eine Einspeisung erst Hausstrom, was übrig bleibt WP & letztendlich dann ins Netz.
Ein Stromspreicher fällt aus Platzgründen raus (kein Keller, nur kleiner HWR-Raum)
Viele Grüße!
caphiwe
caphiwe
Beitragvon caphiwe » 13.09.2018, 22:42
Ich hab grade erst gesehen dass irgendwie die Details verschluckt wurden. Beim WR soll es sich um einen SMA Sunny Tripower 8000 (alternativ 7000), bei den Zellen um Q-Cells Q.Peak Duo Black 315Wp
caphiwe
Beitragvon seppelpeter » 13.09.2018, 22:50
Stell mal den Belegungsplan als Bild ein und Fotos vom Dach.
Ist der SMA SunnyHomemanager2.0 dabei für 70-weich Regelung?
https://www.photovoltaik-web.de/photovo ... management
Preislich naja, aber vielleicht noch im Rahmen mit SHM2,0.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon caphiwe » 14.09.2018, 08:43
Mit dem Sunny Home kann ich leider nicht sagen. Ist zumindest nicht explizit erwähnt.
dach
belegungsplan
caphiwe
Beitragvon seppelpeter » 14.09.2018, 08:47
Man könnte noch versuchen in quer 30 oder 32 Module auf das Dach zu bekommen.
Welches Dachmaß hast Du, das sieht nach rund 6m Länge und 11m Breite aus.
Ich würde versuchen näher an die 10KWp ran zu kommen.
PS.:
Wenn oben noch ein Meter bis zum First ist, das Modulfeld kann sicher auch noch etwas runter rutschen, könnte man oben einfach 3 in quer dazu legen und 31*315Wp wären dann schon mal 9,765KWp mit 31*320Wp wären die 9,9KWp voll.
Fronius Symo mit 8,2KVA und zusätzlichem S0-Zähler dran (Verbrauchsvisualisierung) und fertig.
seppelpeter
Beitragvon caphiwe » 14.09.2018, 11:04
vielen Dank. Ja. Haus hat 10,6 + jeweils Dachüberstand. Glaub weiter oben ist es wegen den Belüftungen zu eng.
Entscheidend ist für mich erstmal noch ob der Netzbetreiber es zulässt, dass ich das Haus und nachgelagert die WP mit Strom versorgen kann und dann erst eingespeist wird. Mal abwarten
caphiwe
Beitragvon seppelpeter » 14.09.2018, 11:40
caphiwe hat geschrieben:vielen Dank. Ja. Haus hat 10,6 + jeweils Dachüberstand. Glaub weiter oben ist es wegen den Belüftungen zu eng.
Ist das von einer KWL oder was hängt da dran?
Was sollte er dagegen haben können.
seppelpeter
Beitragvon caphiwe » 14.09.2018, 15:41
sind die Entlüftungen vom darunter liegenden Bad. Das geht so direkt runter.
K.p. Ich hab ja leider noch keinerlei Ahnung von der Materie ;-) und hatte nur mal irgendwo gelesen das da nicht alle mitspielen (vielleicht mittlerweile auch nicht mehr korrekt so).
Der Sunny Homemanager wäre übrigens dabei.
caphiwe
Zurück zu Angebote
