72411 | 7kWp || 1291€ | Viessmann
Beitragvon Max1172 » 10.08.2018, 12:45
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 38
Ausrichtung 45
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 11,50 Meter
Breite: 6,50 Meter
Fläche: 55,00 m²
Höhe der Dachunterkante 4,50 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition
Verschattung Nein
Angebot 26566 Angebot 26573
Einstellungszeitpunkt 10.08.2018 13.08.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1291,00 € 1100,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 1000 kWh/kWp 1000 kWh/kWp
Anlagengröße: 7,20 kWp 9,90 kWp
Infotext 0 0
Anzahl 24 33
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 300 Wp 300 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Ja Nein
Hersteller Typ:
...Hallo,
Wir sind gerade im Neubau und wollen direkt die PV-Anlage montieren lassen.
Das erste Angebot ist nun heute reingekommen. Was meint ihr dazu?
Vorab vielen Dank für eure Hilfe!
Max
posting.php#
Zuletzt geändert von Max1172 am 13.08.2018, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
Max1172
Re: 72411 | 7kWp || 1291€ | Viessmann
Beitragvon hgause » 10.08.2018, 14:00
Das Formular schluckt leider zur Zeit wichtige Informationen :cry:
Welche Module sind es und welcher WR?
Auffällig sind schon einmal die unschöne Anzahl an Modulen, da Du über 7 kWp unmittelbar in den Genuss der Kosten für Smartmetering kommen wirst. Zudem müsste man mit 24 Modulen 2 Strings bilden, die spannungsmäßig nicht das Gelbe vom Ei sind und Dich ertrag kosten werden. Wieso sollen es denn auch nur 24 Module sein? Bei den Dachmaßen sollten 33 Module passen. Gibt es störende Aufbauten? Preislich scheint das auf den ersten Blick auch kein Schnäppchen zu sein, weil bei einem Neubau
a) das Gerüst mitbenutzt werden kann
b) kein neuer Zählerschrank installiert werden muss
c) Kabelwege vorhanden sein sollten
Aber gib uns erst einmal die Infos zu dem WR und den Modulen und wir sehen weiter.
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon b3rn1 » 10.08.2018, 15:55
hgause hat geschrieben:
*zustimm*
Weil ich dieses Satz hier so oft lese:
Ich habe mir das jetzt in der letzen Woche oft genug in dieser Leistungsklasse um die 7 kWp mit verschiedenen Modultypen durchgerechnet, weil ich auch 23 Module baue. Der Unterschied beträgt ca. 0,4% ! (bei zB 1x22 im Vergleich zu 1x14 und 1x8 Modulen... aber auch nur, wenn alle Module die exakt gleiche Neigung und Sonneneinstrahlung haben). Bei unterschiedlichen Dachneigungen oder Ausrichtungen können die zwei Strings durchaus Vorteile bringen. --> Da packe ich doch dann lieber ein oder zwei Module mehr aufs Dach und habe deutlich mehr Ertrag, als mich an diesen theoretischen 0,4% aufzuhängen :wink:
@Max
--> versuche möglichst knappe unter die 7,0 kWp zu kommen, oder möglichst knapp unter 10,0 kWp.
b3rn1
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.08.2018, 16:11
Moin,
mit den OEM Modulen und einem Neubau sind 1100 €/kWp aber Pflicht und problemlos möglich!
Außerdem bei der Dachgröße auf jeden Fall an die 10 kWp bauen. Ein 2. Mal anfangen . nach dem PV-Virus - ist mehr als ineffizient!
MBIKER_SURFER
Beitragvon sirrocool » 10.08.2018, 16:20
...dann würde ich aber auch noch darauf hinweisen, dass deine Aussage darauf basiert, dass insbesondere der kurze Strang auch unverschattet ist! Denn die Schattentoleranz wird bei kurzen Strängen schlechter und kann im Extremfall sogar dazu führen, dass die Mindestspannung des WR unterschritten wird. Das ist dann Modul- und WR- abhängig.
Sonst stimmt das idR schon, mehr Wp geht vor WR Wirkungsgrad :wink:
Jepp :!: :mrgreen:
9,6kWp 32 x Hanwha Q.Cells Q.Peak-G4.1 300, Kostal Piko 8,5
Azimuth +40° (SW), DN38°
sirrocool
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Beitragvon Max1172 » 10.08.2018, 17:31
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Monokristalline Solarmodule
Viessmann Vitovolt 300.
WR: SMA Sunny Tripower 7.000 TL-20
Unterkonstruktion :
Hersteller: Würth.
Berater kommt am Montag.
Ich habe wirklich wenig Ahnung was pv anlage angeht.
Man hat uns 24 Module vorgeschlagen weil wir maximal 10 t. Euro ausgeben wollen.
Ich wurde mich sehr freuen über weitere Meinungen.
Gesendet von meinem H60-L04 mit Tapatalk
Max1172
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.08.2018, 17:56
Max1172 hat geschrieben:
Oh je - dann wird das nichts. Der muss ja auch bezahlt werden. Von den Komponenten her würde das gut gehen für 1100 €/kwp - bei 10 kWp also 11.000 € - fertig. Nur der WR muss dann eine Nummer größer werden - STP 8000 oder Fronius 8,2. Letzteren würde ich bevorzugen, da 70% weich und EV Anzeige eben nur einen S0 Zähler für 50 € plus Einbau zusätzlich braucht!
MBIKER_SURFER
Beitragvon Max1172 » 10.08.2018, 19:11
Welche Module kommen dann in Frage bei 1100 EUR kwp?
Max1172
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.08.2018, 20:26
Z.B. Q-Cells, Heckert usw.
MBIKER_SURFER
Beitragvon seppelpeter » 10.08.2018, 21:07
Sage dem Berater nie, was du ausgeben willst, sonst zahlst du drauf.
24*300Wp ist eher unklug, da knapp über 7KWp und die TE 10 wären dafür auch 10-15% zu viel.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Zurück zu Angebote
